Introduction
Double sortie d’iPhone, double démontage ! Les entrailles de l’iPhone 6 Plus mises à jour pour inspection, nous tournons notre scalpel vers le plus petit iPhone 6, bien qu’avec ses 4,7 pouces, il représente toujours un géant parmi les iPhone. Qu’est-ce qui prend tellement de place qu’Apple n’a pas pu se contenter des dimensions habituelles ? Vidons-le sur la table de démontage pour le découvrir !
Cette année nous effectuons le démontage de l’iPhone 6 en Français, English, Deutsch, Español, Italiano, Nederlands, Русский and 中文. Il suffit de cliquer sur l'icône de drapeau pour changer la langue affiché.
Préparez-vous à encore plus de démontage ! Suivez-nous sur Facebook, Instagram ou Twitter pour les toutes dernières informations.
Aidez-nous à rendre le manuel de réparation accessible à tous en français. Rejoignez-nous à l’adresse translate.ifixit.com !
Ce dont vous avez besoin
Le tour de l’iPhone 6 est venu ! Vérifions quelques caractéristiques techniques :
Processeur Apple A8 avec architecture 64 bits
Coprocesseur de mouvement M8 deuxième génération
Capacité de stockage interne de 16, 64 ou 128 Go
Écran Retina HD de 1 334 x 750 pixels (326 ppp) de 4,7 pouces
Appareil photo iSight 8 mégapixels (avec pixels de 1,5 µm et mise au point automatique avec détection de phase) et caméra FaceTime de 1,2 mégapixels
Capteur d’identité par empreinte digitale intégré au bouton home Touch ID, baromètre, gyroscope à trois axes, accéléromètre, capteur de luminosité ambiante
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.0 + NFC + LTE bande 20
Nous avons dû affronter une file assez longue pour réussir à mettre la main sur le nouvel iPhone 6 aux lignes courbes et nous étions très impatients de le démonter !
Nous souhaitons remercier très chaleureusement nos très chers amis de MacFixit Australie de nous permettre d’utiliser leur bureau de Melbourne pour le démontage. Ils conservent en stock des mises à niveau/accessoires Mac et iPhone et s’occupent également de nos kits d'outils iFixit. Merci MacFixit Australie !
Apple a décidé de baptiser cet iPhone 6 spécifique modèle A1586.
L’objectif ressort de manière très visible sur le dessus de l’iPhone 6. Apple a fait le choix d’une optique améliorée en contrepartie d’un dispositif de lentille légèrement plus épais que le reste du téléphone.
C’est l’optique qui l’emporte cette fois-ci.
Le design aux coins arrondis de l’iPhone 6 fait énormément penser à la première génération d’iPhone, en dehors du connecteur Lightning et des vis pentalobes.
Grâce à notre kit de tournevis avec 64 embouts, nous enlevons les vis pentalobes de l’iPhone 6.
Outil utilisé dans cette étape :iSclack$24.99
Vive l’iSclack. Il est vraiment satisfaisant d’ouvrir les téléphones de cette façon !
Une fois le panneau frontal ouvert, nous jetons un coup d'œil à l’intérieur de l’iPhone 6.
Удалите следующие винты с головкой Phillips, которые крепят кронштейн батареи:
Один винт длиной 2.3 mm., (обозначен красным)
Один винт длиной 3.1 mm., (обозначен оранжевым)
Est-ce la bonne façon de se servir d’un boomerang ? Nous avons interrogé plusieurs Australiens et ils sont tous arrivés à la même conclusion : voici comment se servir d’un boomerang.
What exactly is the boomerang supposed to do, or is that a joke?
Dude! Nothing's a joke. As apple uses special screwdrivers for their special screws, they use boomerang to completely detach the front panel assembly from the main unit. I tell you that was very difficult to figure out. But ifixit did it! _/\_
HAHAHAHHAHAHAHA accurate
Looking at the "airfoil" on that boomerang it's either a) left handed or b) a piece of junk. Considering the obtuse angle of it's wings, I'd say opening iPhones is it's only useful purpose.
Hi
My iPhone 6, subiltely, has lost cellular signal. I've changed the complete lighthening connector with , two times. But still no signal.
Someone could help me, I don't see what could it be ??
Mon iPhone 6 a subitement perdu le signal réseau. J'ai changé la nappe complète avec le connecteur ligthtening, deux fois, mais sans résultat.
Quelqu'un pourrait-il m'aider, je ne vois pas d'où peut venir le problème, une autre piste ?
Merci, thanks
Удалите следующие пять винтов с головкой Phillips, которые крепят кронштейн шлейфа блока передней панели:
Три винта длиной 1.2 mm., (обозначены красным)
Один винт длиной 1.5 mm., (обозначен оранжевым)
Один винт длиной 2.9 mm., (обозначен желтым)
Il n’y a peut-être aucune vis cruciforme à l’extérieur, mais il y en a en tout cas à l’intérieur. Heureusement, notre Set de tournevis Pro Tech peut venir à bout de tout type de vis que nous réserve ce téléphone.
Le tournevis en main, nous nous attaquons aux vis de la protection métallique maintenant l’ensemble du panneau frontal en place.
I understand you're trying to sell things, and that's ok, but it would be nice to explain how to open the phone without a specific $25 tool. I used to think of ifixit as the authority on repairs, but now I have to go elsewhere to figure out how to repair things without these specific tools.
Have you looked for guides on here? This was a teardown, not a guide, if you want instructions look for that. Not meaning to be rude at all
De manière très similaire à l’iPhone 6 Plus, la caméra frontale et le haut-parleur interne se trouvent dans l’ensemble du panneau frontal.
Nous les extrayons à l’aide de pincettes et les alignons sur la table d’inspection.
Any idea of why my FaceTime camera lens keeps moving to the left? I have replace my iPhone 6 once already.
Jusqu’à présent, la construction globale de ce « petit » iPhone 6 fait figure de copie conforme de celle de son grand frère, le 6 Plus.
Cette plaque métallique et l’ensemble du panneau frontal qu’il recouvre en sont de parfaits exemples. Le design reflète celui de l’iPhone 6 Plus, ce qui est une nette amélioration dans le cas présent.
Nous adorons ces languettes pour la batterie. En les tirant correctement, elles vous évitent le tracas (et le risque potentiel) de faire sortir la batterie en faisant levier avec un outil.
Cette bande adhésive ressemble à une bande adhésive 3M Command et en tirant la languette correctement, cela permet de l’enlever entièrement.
L’iPhone 6 présente une batterie polymère lithium-ion de 1 810 mAh et 3,82 V d’une capacité nominale de 6,91 Wh. En la retournant, celle-ci passe à 7,01 Wh ! Les ingénieurs ont peut-être été en mesure d'insérer 0,1 Wh supplémentaire dans la batterie après avoir confirmé le texte sur le devant.
Apple assure que ce bloc d’alimentation de 28 grammes vous permettra de converser jusqu’à 14 heures en 3G et offre une autonomie en veille de 250 heures.
C’est largement moins que la batterie de 11,1 Wh et 2 915 mAh de l’iPhone 6 Plus, mais c’est un sacré bond en avant par rapport à l’unité de 1 560 mAh de l’iPhone 5s.
How does the 28-gram weight compare with previous versions ? And to the iP6 Plus density ?
64.6 mA per gram is better than competing battery solutions from LG and Samsung ?
I don't see an identity crisis for this battery, the Thailand and Japan text are next to mandatory regulatory marks for batteries in those countries (circled diamond logo and circled PSE logo). Between them is a UL recognised component mark (c reversed UR US mark). Presumable it is less trouble for Apple to apply for them through local subsidiaries.
Bonne nouvelle ! La caméra arrière s’enlève facilement à l’aide de pincettes.
Bien qu’elle ne bénéficie pas de la stabilisation optique de l’image sophistiquée de celle de l’iPhone 6 Plus, cette unité reprend pratiquement toutes ses autres caractéristiques : 8 mégapixels, ouverture de f/2.2, flash True Tone et mise au point automatique avec détection de phase.
Elle possède également une stabilisation électronique de l’image qui tente de reproduire l’effet de la stabilisation optique de l’image à l’aide de techniques de traitement d'images.
Nous extrayons les antennes plus rapidement que les petits éléments d’un plateau de jeu vrombissant.
Nous réalisons l’opération de main de maître et poursuivons rapidement.
C’est désormais le tour de la carte mère. Bien qu’elle arbore avec élégance son blindage EMI, nous voulons voir ce qui se cache derrière ce voile.
I'm curious about the antenna design, how did they fit wifi/bluetooth, GPS, diversity and NFC into the top area?
I too am interested in how the antennas are configured. Especially how they attach to the phone via the plastic connectors ... are these top and bottom sections removable? Would it be possible to swap them out with a different phones to come up with a different color scheme, among other things?
RDS -
Somewhere in the teardown around this stage, this small piece came out and I don't know where from. Anyone know what this is?? It says, "00095-A" with a small box thing at the end of the character string. Thanks so much in advance!
(showing both sides)
[IMG]http://i61.tinypic.com/30augbc.jpg[/IMG]
[IMG]http://i58.tinypic.com/2lld838.jpg[/IMG]
[IMG]http://i60.tinypic.com/21k9kld.jpg[/IMG]
Anyone know where I can get the Skyworks 77803-20 Mid Band LTE PAD? I need to fix a phone.
La partie avant de la carte mère :
SoC Apple A8 APL1011 + RAM SK Hynix comme l’indique l’inscription H9CKNNN8KTMRWR-NTH (nous supposons que c’est une RAM 1 GB LPDDR3, comme dans l’iPhone 6 Plus)
Modem LTE Qualcomm MDM9625M
PAD LTE bande basse Skyworks 77802-23
PAD bande haute Avago A8020
PA ultra haute bande Avago A8010 + FBAR
SkyWorks 77803-20
Gyroscope à 6 axes InvenSense MP67B et accéléromètre
If we look on real iPhone 6 or 6 Plus board then we can see near of Gyro is available Accelerometer separated it look like on iPhone 5S, possible combo is used on Prototype board or some Chinese revision but global uses separated ic's of Gyro and Accel.
what is e-compass?
Can you remove the EMI sheleds and still have the iPhone work after the repair? It seems like one of the connections on the logic board was broken in the removal of the shields.
A l'envers de la carte mère :
Flash NAND SanDisk SDMFLBCB2 128 Go (16 GB)
Module Wi-Fi Murata 339S0228
Circuit intégré de gestion d’énergie Apple/Dialog 338S1251-AZ
Contrôleur d’écran tactile Broadcom BCM5976
Microcontrôleur NXP LPC18B1UK ARM Cortex-M3 (aussi connu comme le coprocesseur de mouvement M8)
Module NFC NXP 65V10 + élément de sécurité (contient très certainement un contrôleur NFC NXP PN544)
Émetteur-récepteur RF Qualcomm WTR1625L
There is the Barometer below the SanDisk NAND Flash. Looks like a BMP from Bosch Sensortec
Where is the gray outline i cant see it
Davantage de circuits intégrés nous attendent à l’arrière de la carte mère :
Puce associée Qualcomm WFR1620 de réception uniquement. Qualcomm signale que la WFR1620 est obligatoire pour la mise en œuvre d’une agrégation de porteur avec WTR1625L.
Circuit intégré de gestion d’énergie Qualcomm PM8019
Transmetteur tactile Texas Instruments 343S0694
Logiciel frontal renforcé NFC AMS AS3923
CODEC audio Cirrus Logic 338S1201
In Step 18, can you identify the chip at the far right of the board, sort of diagonally between the holes at the top right corner and bottom? It's the larger and bottom-most of the two chips at that end of the board, directly above the bottom hole. It appears to also be in the 6 Plus at Step 22 at around the same place on its board.
En enlevant le vibreur complet, nous constatons qu’il est nouveau... et amélioré ?
On est parfois confronté à des choix tels qu’entre le Coca Cola ou le Pepsi, où il ne semble jamais y avoir de solution définitive. Tout porte à croire qu’il en va de même pour les mécanismes de vibration. En effet, Apple ne cesse de changer cette partie de la conception :
iPhone 4 (contrepoids)
iPhone 4S (oscillation linéaire)
iPhone 5/5s (contrepoids)
En se basant sur les apparences, nous supposons qu’Apple a opté pour une conception d’oscillation linéaire pour cette édition de l’iPhone.
Le modèle de cette année arbore un nouveau design pour son ensemble de haut-parleur.
À défaut d’inscription, nous supposons qu’il ne s’agit que d’une mise à jour mineure du haut-parleur de l’iPhone 5s.
Nous vous déclarons à présent prise casque et connecteur Lightning. Ces deux éléments sont à présent réunis au sein d’un assemblage, se trouvant dans un câble unique.
Cette nouvelle unité signifie que vous ne pouvez pas remplacer un élément sans remplacer l’autre, ce qui est une mauvaise nouvelle en cas de dysfonctionnement d’un port.
can anyone explain the function of the small wire with the gold connection piece on the lightning port piece?
This seems to be an antenna coax cable with a miniature coax connector at the end. In the picture, it seems to have been "plugged up" with a small conductive foam piece, I don't see why that is necessary, except for preventing dirt to get in?
Actually nothing is plugged up—the foam lies on the back/top of the connector. Almost every cable connector in the phone has a foam pad on the top to fill the air gap between the connector and whatever lies above it. Helps keep it from jiggling loose while evenly distributing force over the surface of the connector.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Les pincettes nous simplifient la vie. Elles nous permettent de détacher méticuleusement et aisément les ensembles de nappes délicates, tels que ceux correspondant aux boutons home et de volume.
En un rien de temps, les ensembles de boutons ont quitté leur coquille d’iPhone.
объясните пожалуйста, что за пластинка на которой яблоко, на первом фото. за что она отвечает? она ещё слева и справа прикрыта защитой чёрной.
C’est tout pour l’instant chers amis. L’iPhone 6 a récolté un honnête sept sur dix. En voici les raisons :
Poursuivant la tendance de l’iPhone série 5, l’écran complet se sépare en premier du téléphone, ce qui simplifie les réparations de l’écran.
La batterie est accessible directement. Son retrait nécessite un tournevis pentalobe propriétaire et la connaissance de la technique de retrait de la bande adhésive, mais ne présente pas de difficulté en soi.
La nappe du capteur d’empreinte digitale a été redirigé, ce qui résout un problème important en termes de réparabilité de l’iPhone 5s et facilitant grandement l’ouverture du téléphone. (Sur le 5s, la nappe se déchire facilement si l’utilisateur ne fait pas preuve de vigilance à l’ouverture du téléphone.)
L’iPhone 6 utilise toujours des vis pentalobes propriétaires sur l’extérieur, nécessitant un tournevis spécial pour les enlever.
Apple ne communique aucune information de réparation pour l’iPhone 6 aux magasins de réparation indépendants ou aux consommateurs.
wait where is the NFC coils?
NFC doesn't need "coils" unless it's a low power device. The iPhone is not low power.
NFC most certainly needs "coils" or a loop antenna to function. This is because of the load modulation defined in the ISO14443 spec. I suspect the antenna is likely the T308S flex shown in step 17 or perhaps integrated into the case using the screw contacts. It would be simple to verify by Ohm'ing out the antenna pins from the AS3922 and the headers from the T308S flex.
Take a look, here is the pressure sensor
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
45 commentaires
Anybody know where the Liquid Contact Indicators (LCI's) are located? I didn't see one inside the SIM card reader as it was on the iPhone 5, 5S.
Wu,
I have checked at the MURATA specs it seems they have Broadcom. May be Apple used them as third party for cost effective customer support. This is WLAN and Bluetooth chipset.
http://wireless.murata.com/eng/products/...
Thanks
Bharat
I disassembled my iphone, and can not understand where this item came from? Any ideas?
Nice, but would be nice to have the antennas torn down also.
A low cost Iphone case is available in Amazon. I have been using it for 2years. It is perfectly fit for Iphone 6 plus cover and easy access of all the phone device. This ultra thin flip case specially designed for Apple Iphone 6plus.
Can you make a list of all materials and show if you can put it back together
What cools the processor if anything does it have a cooling system
The sim is inside but the phone keeps saying no service. I was told it was the antenna. Any ideas on how to fix it?
Can you put the guts of and an iPhone 6 into a 6 plus? Or vice versa?
I have been successful, so yes. vica n versa.
mB
Mick -
nice teardown... but it would had been nice to know where each screw goes... i had teardown an iphone 6 to change the frame and now all my swcrew are everywhere... was hoping to found where they goes here and boom, nope, a joking teardown... nice
We have a complete set of guides for you right here, including screw locations. Teardowns are just meant to be a fun peek at the hardware and overall repairability, and should not be used as guides. For keeping track of your screws I highly recommend a magnetic project mat—it's one of the best tools I own, and I would prefer never to open an iPhone without one.
hey guys,
which component contains the LED light for the flash on the rear camera?
The power button flex has the flas on it
plz can u refer how to replace ther rear mic near the camera coz i recording videos without sound! tnx
а можно ли в заблокироаный айфон 6+ поставить микросхему от айфон 6 рабочий разблокированный ? ну или хотябы основную начинку. конечно есть вопрос как это будет выглядеть на экране разрешение ведь разное . или может по от 6 не сможет использовать тачскрин прошивку и тд. и тп. кто пробовал? подскажите.
поставить можно но работать не будет)
What an awesome post! Funny and informative. Well done!
Hi iffbas! This is a teardown not a repair guide, for a full set of step-by-step guides, consult our iPhone 6 manual!
where is the 00095-A piece?
buena+ gracias
Where is the magnetometer located?
Seriously… less jokes and more details. What sizes were the Phillips screws? It seems like some were 000 and some were 00. Some were longer than others. It would be nice if we knew where they went.
As stated in the banner at the top, this isn’t a guide—but if it’s instructions you need, we have those over here. Phillips driver sizes are not standardized, and vary from one tool manufacturer to the next, so you’ll just have to test carefully and use whichever one fits best. Using iFixit drivers, I usually prefer a PH00 for iPhone screws, but a PH000 works for virtually all of them as well.
what is this thing? whatever it is, it was ripped whenever it came with my phone
I have a question I didn’t use a magnetic board because I didn’t have one at the time and my screws got disorganized. How can I figure out which one is supposed to go where
1200万像素的FaceTime的前置摄像头?
yangle - Réponse
