Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Chauffer la vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, éteignez votre téléphone.
    • Posez un iOpener chauffé sur le dos du téléphone pour ramollir l'adhésif sous la coque arrière. Faites chauffer l'iOpener pendant au moins deux minutes.
  2. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Insérer l'iFlex: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Insérer l'iFlex: étape 2, image 2 de 2
    • Appliquez une ventouse en bas de la vitre arrière, aussi près que possible du bord.
    • Si la coque arrière du téléphone est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la remplacer par du ruban adhésif épais ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la vitre avec la ventouse pour créer un léger espace entre la vitre et le châssis.
    • La coque arrière du Xiaomi Mi 10 est solidement encastrée. Afin de créer un espace suffisant pour un médiator, vous devrez commencer par y introduire un iFlex.
    • Insérez l'iFlex dans l'espace et laissez-l'y afin d'éviter que l'adhésif colle de nouveau.
  3. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Commencer à trancher l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Commencer à trancher l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Commencer à trancher l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Introduisez un médiator dans l'espace que vous venez de créer avec l'iFlex.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit.
    • Voici le moment de retirer l'iFlex du téléphone.
  4. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Trancher l'adhésif du bord inférieur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Trancher l'adhésif du bord inférieur: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator et faites-le glisser vers le coin inférieur gauche pour trancher l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place afin d'éviter que l'adhésif recolle.
  5. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 5, image 3 de 3
    • Introduisez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche.
    • Faites glisser la pointe du médiator depuis le coin inférieur gauche le long du bord du téléphone pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator à sa place dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif d'adhérer de nouveau.
  6. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Trancher l'adhésif du bord supérieur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Trancher l'adhésif du bord supérieur: étape 6, image 2 de 2
    • Si vous commencez à avoir du mal à couper l'adhésif, celui-ci a probablement refroidi. Utilisez votre iOpener pour le réchauffer.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur du téléphone pour trancher l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit afin d'éviter que l'adhésif colle de nouveau.
  7. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Trancher l'adhésif du bord droit: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Trancher l'adhésif du bord droit: étape 7, image 2 de 2
    • Introduisez un cinquième médiator dans le coin supérieur droit du téléphone.
    • Parcourez le bord droit avec le médiator afin d'y faire céder l'adhésif restant.
  8. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Ôter la vitre arrière: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Ôter la vitre arrière: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la vitre arrière.
    • Lors du remontage, voici venu le moment d'allumer votre téléphone et tester s'il fonctionne avant de le sceller. Assurez-vous d'éteindre à nouveau complètement votre téléphone avant de reprendre votre ouvrage.
  9. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Dévisser les vis: étape 9, image 1 de 1
    • Ôtez les quatre vis cruciformes #00 de 4,9 mm.
  10. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Détacher l'adhésif de la bobine de charge: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Détacher l'adhésif de la bobine de charge: étape 10, image 2 de 2
    • Prenez un médiator pour décoller le film adhésif noir qui protège l'ensemble haut-parleur supérieur.
  11. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Décoller l'adhésif inférieur: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Décoller l'adhésif inférieur: étape 11, image 2 de 2
    • Gardez le médiator pour détacher le film adhésif noir qui protège l'ensemble haut-parleur inférieur.
  12. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Détacher l'ensemble NFC & bobine de charge: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Détacher l'ensemble NFC & bobine de charge: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Détacher l'ensemble NFC & bobine de charge: étape 12, image 3 de 3
    • Un petit morceau de film de protection en cuivre se trouve sous l'ensemble NFC et bobine de charge. Évitez de l'abîmer lors de la procédure suivante.
    • Faites glisser une carte en plastique ou de jeu sous l'ensemble NFC et bobine de charge.
    • Maniez délicatement la carte pour détacher l'adhésif sous le bord gauche de l'ensemble.
    • Pour faciliter la manipulation, vous pouvez appliquer un iOpener chauffé sur le bord gauche de l'ensemble NFC et bobine de charge afin de faire ramollir l'adhésif.
    • Ne retirez pas encore complètement l'ensemble NFC et bobine de charge. Il est toujours collé au cache de la carte mère.
  13. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Replier l'ensemble NFC & bobine de charge: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Replier l'ensemble NFC & bobine de charge: étape 13, image 2 de 2
    • Repliez délicatement l'ensemble NFC & bobine de charge à gauche du téléphone.
  14. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Ôter les vis: étape 14, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis cruciformes #00 de 4,9 mm.
  15. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Soulever le cache de la carte mère: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Soulever le cache de la carte mère: étape 15, image 2 de 2
    • Faites glisser un médiator sous le coin inférieur droit du cache de la carte mère.
    • Faites levier pour soulever le cache de la carte mère.
  16. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Enlever le cache de la carte mère: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Enlever le cache de la carte mère: étape 16, image 2 de 2
    • Retirez le cache de la carte mère, qui inclut l'ensemble NFC et bobine de charge.
  17. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Déconnecter la batterie: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Déconnecter la batterie: étape 17, image 2 de 2
    • Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher la nappe de la batterie.
  18. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Ôter les vis: étape 18, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes #00 qui fixent l'ensemble haut-parleur supérieur.
  19. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Soulever le haut-parleur supérieur: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Soulever le haut-parleur supérieur: étape 19, image 2 de 2
    • Insérez un médiator sous le coin inférieur gauche de l'ensemble haut-parleur supérieur.
    • Faites levier sur le haut-parleur avec le médiator pour le soulever.
  20. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Enlever le haut-parleur: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Enlever le haut-parleur: étape 20, image 2 de 2
    • Ôtez l'ensemble haut-parleur supérieur.
  21. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 21, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 21, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 21, image 3 de 3
    • Faites levier avec l'extrémité plate d'une spatule pour débrancher la nappe d'interconnexion qui recouvre le bord supérieur de la batterie.
    • Repliez la nappe d'interconnexion sur la gauche du téléphone pour accéder à la batterie.
  22. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Décoller les languettes d'extraction: étape 22, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Décoller les languettes d'extraction: étape 22, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Décoller les languettes d'extraction: étape 22, image 3 de 3
    • Avec vos doigts, décollez les deux extrémités de la languette orange étiquetée A de la batterie.
    • Décollez la petite languette étiquetée B de la batterie.
  23. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Soulever la batterie: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Soulever la batterie: étape 23, image 2 de 2
    • Saisissez les extrémités de la languette d'extraction orange A.
    • Soulevez la batterie vers le haut et hors de son compartiment.
  24. Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Enlever la batterie: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Xiaomi Mi 10, Enlever la batterie: étape 24, image 2 de 2
    • Décollez la batterie de l'adhésif.
    • Retirez la batterie.
    • Ne réutilisez jamais une batterie abîmée ou déformée, car c'est dangereux.
    • Avant de coller la batterie de remplacement :
    • Rebranchez temporairement le connecteur de la batterie à la prise de la carte mère. Ainsi, la batterie sera correctement alignée dans son compartiment.
    • Collez la batterie, déconnectez-la et reprenez le remontage de votre téléphone.
Si possible, allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie pour des performances optimales.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
229 921 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
19 522 tutoriels rédigés
2 commentaires
Thanks , great guide.👌
Michael Velten - Réponse
Perfect guide, thank you!
It was very easy to change the battery. Only (beginners fault) problem is that I cracked the glass back side of the phone :)
Jorick - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 66
7 derniers jours : 741
30 derniers jours : 2,702
Total : 39,568
