Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Mise à niveau du SSD d'un iMac 2012-2017
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Mise à niveau du SSD d'un iMac 2012-2017, SSD: étape 1, image 1 de 3 Mise à niveau du SSD d'un iMac 2012-2017, SSD: étape 1, image 2 de 3 Mise à niveau du SSD d'un iMac 2012-2017, SSD: étape 1, image 3 de 3
    • Ne suivez les 8 prochaines étapes que si vous remplacez votre disque dur par un kit SSD.
    • Enfoncez l'encoche de la plaque avant avec votre doigt. Tout en appuyant sur l'encoche, tournez la plaque pour la sortir.
    • Enlevez la plaque avant.
  2. Mise à niveau du SSD d'un iMac 2012-2017: étape 2, image 1 de 3 Mise à niveau du SSD d'un iMac 2012-2017: étape 2, image 2 de 3 Mise à niveau du SSD d'un iMac 2012-2017: étape 2, image 3 de 3
    • Alignez le petit connecteur SATA de telle sorte que le côté court du connecteur du SSD corresponde au connecteur court du boîtier.
    • Faîtes glisser le disque dans le boîtier jusqu'à ce que le connecteur SATA soit entièrement connecté.
    • Le SSD se connecte avec le boîtier dans une seule direction. Si les connecteurs ne s'alignent pas, retournez le SSD et réessayez.
  3. Mise à niveau du SSD d'un iMac 2012-2017: étape 3, image 1 de 1
    • Vous pouvez facultativement visser les deux vis cruciformes #1 livrées avec le boîtier pour fixer le SSD à celui-ci.
  4. Mise à niveau du SSD d'un iMac 2012-2017: étape 4, image 1 de 2 Mise à niveau du SSD d'un iMac 2012-2017: étape 4, image 2 de 2
    • Branchez le câble SATA inclus dans le port du boîtier.
    • Alignez le côté étroit du câble avec le côté étroit du connecteur du boîtier. Le câble ne se connecte que dans une seule irection. Si vous ne pouvez pas le connecter, faites-le tourner sur 180° et réessayez.
  5. Mise à niveau du SSD d'un iMac 2012-2017: étape 5, image 1 de 3 Mise à niveau du SSD d'un iMac 2012-2017: étape 5, image 2 de 3 Mise à niveau du SSD d'un iMac 2012-2017: étape 5, image 3 de 3
    • Enlevez la protection de l'adhésif de la petite carte du capteur de température.
    • Collez la carte du capteur de température sur une zone métallique visible, aussi proche que possible du connecteur SATA.
    • Repliez les câbles du capteur de façon qu'ils ne vous gênent pas lors de l'installation du boîtier.
  6. Mise à niveau du SSD d'un iMac 2012-2017: étape 6, image 1 de 1
    • Installez les broches de montage de l'ancien disque dur sur les côtés du boîtier.
    • Il se peut que les trous ne soient pas filetés, donc le vissage des broches peut demander un effort particulier. Prenez votre temps et assurez-vous de visser bien droit.
  7. Mise à niveau du SSD d'un iMac 2012-2017: étape 7, image 1 de 2 Mise à niveau du SSD d'un iMac 2012-2017: étape 7, image 2 de 2
    • Attachez les supports d'installation de l'ancien disque dur sur le boîtier.
  8. Mise à niveau du SSD d'un iMac 2012-2017: étape 8, image 1 de 2 Mise à niveau du SSD d'un iMac 2012-2017: étape 8, image 2 de 2
    • Attachez le câble SATA-combo de l'iMac au câble SATA-combo du boîtier.
    • Posez les câbles SATA de telle sorte qu'ils n'interfèrent pas avec d'autres composants.
    • Essayez de poser les câbles en évitant les angles tranchants afin qu'ils ne soient pas pincés.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
75%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
252 842 Réputation
526 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 817 tutoriels rédigés
3 commentaires
I love the guide~ it is super easy to follow. My computer is not recognizing the disk and I can’t figure out why. I feel like I missed something in reassembly. Any suggestions? Common errors?
Julie Cain - Réponse
Hi Julie!
Was the new drive formatted before you installed it? You can try to boot the iMac in recovery mode and reinstall the OS from there. If that doesn’t work, please post your question on our Answers forum and someone may be able to help you out!
Arthur Shi -
when doing internet recovery First run the disk utility and Format it using mac journal, then continue to install the new disk will be visible.
SreckoVuka - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 164
Total : 11,444
