Introduction
Suivez les étapes de ce tutoriel pour retirer ou changer la carte mère d'un iMac Retina 4K de 21,5 pouces de fin 2017.
Certaines images de ce tutoriel proviennent d'un iMac 2015, qui présente des différences visuelles mineures. Ces différences n'affectent pas la procédure de réparation.
Ce tutoriel porte la mention " potentiellement dangereux " car il nécessite que vous manipuliez un bloc d'alimentation contenant de gros condensateurs. Débranchez l'iMac et maintenez le bouton de marche enfoncé pendant au moins 10 secondes pour aider à décharger les condensateurs. Manipulez la carte par les bords et ne touchez pas les composants de surface.
Ce dont vous avez besoin
Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
Outil utilisé dans cette étape :Plastic Cards$2.99
En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
Retirez les cinq vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le support inférieur en place :
Quatre vis de 3,2 mm
Une vis de 1,7 mm
Retirez les vis Torx T10 suivantes, qui fixent les supports du disque dur à l'iMac :
Deux vis de 21 mm
Une vis de 9 mm
Une vis de 27 mm
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour pousser de chaque côté du connecteur du câble du bouton de marche et le sortir délicatement de sa prise.
Pour déconnecter le câble, appuyez sur le clip de maintien à l'arrière du connecteur, derrière la carte mère, et tirez le connecteur tout droit.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour appuyer sur le clip de déverrouillage sur le côté du connecteur du câble d'entrée secteur.
Tout en appuyant sur le clip de déverrouillage avec la spatule, saisissez le câble d'entrée secteur et tirez le connecteur tout droit hors de sa prise.
Retirez délicatement le connecteur de la nappe du ventilateur hors de sa prise sur la carte mère.
Soulevez le disque dur par le bord le plus proche de la carte mère et sortez-le doucement de son emplacement.
Retirez la vis Torx T8 de 7,3 mm qui fixe le support du disque dur au boîtier arrière.
Tirez doucement le câble du haut-parleur gauche hors de sa prise sur la carte mère.
Utilisez la pointe d'une spatule pour ouvrir le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du microphone.
Tirez doucement sur la nappe du microphone pour la sortir tout droit hors de sa prise.
Tout en appuyant sur le clip avec votre pouce, soulevez et déconnectez le connecteur de données SATA de sa prise sur la carte mère.
Le module RAM est maintenu en place par deux clips, un de chaque côté. Écartez les clips du module RAM à l'aide de vos doigts.
Décollez les quatre autocollants noirs d'inviolabilité recouvrant les vis de montage du dissipateur thermique.
Retirez les quatre vis T10 qui fixent le dissipateur thermique à l'arrière de la carte mère.
Retirez les deux vis Torx T5 de 3,3 mm qui fixent la carte AirPort/Bluetooth à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Hello, very good explanation .
Got a question please
I have the imac 4k 21.5 late 2015, can I change the motherboard? To be able to upgrade ram, does or fits in the 2015 body and with all parts?
I did it. Everything went very well, but the two thunderbolt plugs are not working after all. LAn and USb is doing well. Any suggestions about it?
I am running into the same issue after upgrading the RAM and SSD. Have you found a fix?
Can the GPU be upgraded?
Re” I did it. Everything went very well, but the two thunderbolt plugs are not working after all. LAn and USb is doing well. Any suggestions about it?” You need to disassemble the iMac again to the point where the logic board is loose (step 58-59 on this guide). Connect a thunderbolt cable, a USB cable and and ethernet cable to the back of the iMac with the logic board in place but the logic board screws not tightened. This will ensure the ports are correctly lined. Tighten the logic board screws and finish the reassembly (at this point you can disconnect the cables.) . This should solve the problem.
