Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement
Vues: 64 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
16
Sept derniers jours :
77
Trente derniers jours :
289
Total :
64 304
Commentaires: 140
129 commentaires d'étapes, 11 commentaires de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 27
27 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 5
5 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 2 - 3 heures
Difficulté: Modérée
Utilisez ce guide pour remplacer ou mettre à niveau le disque SSD à lame propriétaire d'Apple (NVMe/PCIe x4) dans un iMac Retina 4K de 21,5 pouces de la fin 2015 équipé d'un disque SSD (configurations Fusion Drive ou SSD à lame).
Le SSD est situé à l'arrière de la carte logique, ce qui nécessite de retirer la carte logique pour y accéder.
Tous les iMac sont également équipés d'un disque dur traditionnel, que vous pouvez remplacer en suivant ce guide à la place.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement, Ensemble écran: étape 1, image 1 de 1
      • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Les réparations sont plus rapides et simplifiées avec une cale de maintien pour iMac, mais sont possibles sans.
      • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
      • Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
      • Veillez à ne toucher ni les fils des condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 2, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 2, image 2 de 2
      • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
      • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles d'antenne et de provoquer de graves dégâts.
      Demander à FixBot
    3. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 3, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 3, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 3, image 3 de 3
      • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
      • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
      • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
      Demander à FixBot
    4. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 4, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 4, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 4, image 3 de 3
      • Continuez à pousser l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
      Demander à FixBot
    5. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 5, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 5, image 2 de 2
      • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
      Demander à FixBot
    6. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 6, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 6, image 2 de 2
      • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
      • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
      Demander à FixBot
    7. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 7, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 7, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 7, image 3 de 3
      • Poussez l'outil le long de l'angle supérieur droit de l'écran.
      Demander à FixBot
    8. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 8, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 8, image 2 de 2
      • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
      Demander à FixBot
    9. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 9, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 9, image 2 de 2
      • Pour finir, poussez l'outil le long du côté droit de l'écran, vers le bas.
      • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran, pour découper le plus de mousse adhésive possible.
      Demander à FixBot
    10. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 10, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 10, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 10, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Plastic Cards
      $2.99
      • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
      • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
      • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
      • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
      Demander à FixBot
    11. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 11, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 11, image 2 de 2
      • Tournez doucement la carte sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
      • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
      Demander à FixBot
    12. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 12, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 12, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 12, image 3 de 3
      • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran, pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
      • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
      Demander à FixBot
    13. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 13, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 13, image 2 de 2
      • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
      Demander à FixBot
    14. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 14, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 14, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 14, image 3 de 3
      • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
      Demander à FixBot
    15. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 15, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 15, image 2 de 2
      • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
      • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
      Demander à FixBot
    16. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 16, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 16, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 16, image 3 de 3
      • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
      Demander à FixBot
    17. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 17, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 17, image 2 de 2
      • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
      Demander à FixBot
    18. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 18, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 18, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 18, image 3 de 3
      • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
      • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
      • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
      • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
      Demander à FixBot
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement, Nappes de l'écran: étape 19, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement, Nappes de l'écran: étape 19, image 2 de 2
      • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder facilement au connecteur, mais pas trop pour éviter de trop étirer les nappes et de tirer sur leurs prises (environ 20 cm).
      • Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
      Demander à FixBot
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 20, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 20, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 20, image 3 de 3
      • Tout en continuant à tenir l'écran d'une main, retournez le support métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
      • Retirez avec précaution la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
      • Assurez-vous de tirer le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise, en la maintenant parallèle à la carte mère, pour éviter de l'endommager.
      Demander à FixBot
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement, Séparation de l'ensemble écran: étape 21, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement, Séparation de l'ensemble écran: étape 21, image 2 de 2
      • Soulevez l'écran presque à la verticale.
      • À ce stade, il y a encore une bande d'adhésif au bas de l'écran qui relie l'écran au châssis comme une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en faisant basculer l'écran de haut en bas quelques fois.
      Demander à FixBot
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 22, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 22, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 22, image 3 de 3
      Plastic Cards
      $2.99
      • Faites très attention à ne pas toucher les condensateurs ou toute soudure apparente à l'arrière du bloc d'alimentation (encadré en rouge).
      • Attrapez la petite languette au bout d'un des adhésifs situés sur le bord inférieur de l'écran, et tirez l'adhésif vers le haut de l'ordinateur pour l'enlever.
      • Répétez cette étape avec l'autre adhésif et retirez-le.
      • Si un adhésif se casse avant d'être retiré, utilisez une carte en plastique pour découper ce qu'il reste d'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 23, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 23, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 23, image 3 de 3
      • Soulevez l'écran hors du châssis et retirez-le de l'iMac.
      • Il peut s'avérer nécessaire de l'élever lentement d'un côté pour le décoller de l'adhésif restant.
      • Faites très attention à l'écran : il est grand, lourd et en verre.
      • Une fois l'adhésif coupé, il ne peut pas être utilisé pour recoller l'écran. Suivez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement, Support inférieur: étape 24, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement, Support inférieur: étape 24, image 2 de 2
      • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le support inférieur en place :
      • Quatre vis de 3,2 mm
      • Une vis de 1,7 mm
      • Sur certaines machines EMC 2544 au moins, les cinq vis sont de la même taille.
      • Vous devrez peut-être décoller l'adhésif de l'écran sur le bord inférieur du boîtier de l'iMac pour accéder aux vis.
      Demander à FixBot
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 25, image 1 de 1
      • Retirez le support inférieur du boîtier de l'iMac.
      Demander à FixBot
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement, Haut-parleur droit: étape 26, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement, Haut-parleur droit: étape 26, image 2 de 2
      • Tirez doucement le connecteur du câble du haut-parleur droit vers le bas et sortez de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 27, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Torx T10 de 10 mm qui fixent le haut-parleur droit au boîtier arrière.
      • Des rondelles en caoutchouc maintiennent les vis bien en place dans le haut-parleur, même lorsqu'elles sont desserrées. Vous pouvez utiliser une pincette ou un ongle pour retirer les vis, ou simplement les laisser dans le haut-parleur.
      Demander à FixBot
    3. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 28, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 28, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 28, image 3 de 3
      • Insérez la pointe d'une spatule (spudger) entre le haut-parleur droit et le câble d'antenne, en la faisant passer le long du côté droit du haut-parleur pour dégager le câble de sa rainure.
      • Si la rainure n'est pas facilement accessible, vous pouvez incliner le haut-parleur légèrement vers l'avant (en l'éloignant du boîtier arrière) pour accéder au câble d'antenne.
      Demander à FixBot
    4. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 29, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 29, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 29, image 3 de 3
      • Faites basculer le haut-parleur droit vers l'avant, hors du boîtier arrière, d'environ 1 cm.
      • Tirez le haut-parleur vers le haut et retirez-le de l'iMac.
      Demander à FixBot
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement, Supports du disque dur: étape 30, image 1 de 1
      • Retirez les vis Torx T10 suivantes, qui fixent les supports du disque dur à l'iMac :
      • Deux vis de 21 mm
      • Une vis de 9 mm
      • Une vis de 27 mm
      Demander à FixBot
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 31, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 31, image 2 de 2
      • Retirez les supports gauche et droit du disque dur de l'iMac.
      Demander à FixBot
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement, Bloc d'alimentation: étape 32, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement, Bloc d'alimentation: étape 32, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement, Bloc d'alimentation: étape 32, image 3 de 3
      • Dans les étapes suivantes, vous serez amené à travailler près de la surface à découvert du bloc d'alimentation. Évitez tout contact avec la surface du bloc d'alimentation. Les nombreux condensateurs soumis à une tension élevée présents sur la carte pourraient provoquer une décharge électrique.
      • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez délicatement chaque côté du connecteur du câble du bouton de marche pour débrancher le connecteur de sa prise.
      Demander à FixBot
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 33, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 33, image 2 de 2
      • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez délicatement chaque côté du connecteur du câble de commande de l'alimentation vers le haut, pour débrancher le connecteur de sa prise.
      Demander à FixBot
    3. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 34, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis T10 de 7,2 mm par lesquelles le bloc d'alimentation est fixé au boîtier arrière.
      • Sur les nouveaux modèles d'iMac, il s'agit de vis Torx T8 de 7,2 mm.
      • Lors du remontage, veillez à ne pas coincer le fil du bouton de marche derrière la carte.
      Demander à FixBot
    4. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 35, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 35, image 2 de 2
      • Lorsque vous manipulez le bloc d'alimentation, veillez à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
      • Inclinez le bloc d'alimentation vers l'avant.
      Demander à FixBot
    5. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 36, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 36, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 36, image 3 de 3
      • Tirez le bloc d'alimentation légèrement vers le haut, hors du boîtier arrière.
      • Faites-le pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en soulevant le côté droit d'environ 2,5 cm de plus que le côté gauche.
      Demander à FixBot
    6. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 37, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 37, image 2 de 2
      • Faites coulisser le bloc d'alimentation vers la droite pour le dégager des deux montants de vis sur le boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    7. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 38, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 38, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 38, image 3 de 3
      • Inclinez le bloc d'alimentation vers l'avant et retirez-le de son emplacement dans le boîtier arrière.
      • N'essayez pas de retirer complètement le bloc d'alimentation de l'iMac pour le moment, car il est encore relié à la carte mère.
      Demander à FixBot
    8. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 39, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 39, image 2 de 2
      • Veillez à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
      • Retournez le bloc d'alimentation pour accéder à la connexion du câble d'alimentation en courant continu derrière la carte mère.
      • Appuyez sur la languette située à l'arrière du connecteur du câble d'alimentation en courant continu et retirez-le de sa prise à l'arrière de la carte mère.
      Demander à FixBot
    9. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 40, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 40, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 40, image 3 de 3
      • Pour les deux prochaines étapes, il peut être utile de poser l'iMac à l'envers.
      • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour pousser vers l'intérieur le clip situé sur le côté du connecteur du câble d'alimentation du courant alternatif.
      • Tout en appuyant sur le clip de déverrouillage à l'aide de l'outil, saisissez le câble d'alimentation en courant alternatif et retirez le connecteur de sa prise en tirant dessus.
      Demander à FixBot
    10. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 41, image 1 de 1
      • Retirez le bloc d'alimentation de l'iMac.
      Demander à FixBot
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement, Ventilateur: étape 42, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement, Ventilateur: étape 42, image 2 de 2
      • Retirez délicatement le connecteur de la nappe du ventilateur hors de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 43, image 1 de 1
      • Retirez les trois vis Torx T10 de 10 mm fixant le ventilateur sur le boîtier arrière.
      • La vis la plus haute a un dispositif d'écartement en caoutchouc adhérant à sa tête pour supporter l'écran, laissez-le en place.
      Demander à FixBot
    3. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 44, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 44, image 2 de 2
      • Retirez le ventilateur de l'iMac.
      Demander à FixBot
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement, Ensemble disque dur: étape 45, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement, Ensemble disque dur: étape 45, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement, Ensemble disque dur: étape 45, image 3 de 3
      • Soulevez le disque dur par le bord le plus proche de la carte mère et tirez-le légèrement hors de son logement.
      • Le disque dur est attaché par un seul câble SATA d'alimentation/de données, n'essayez pas de le retirer complètement de l'iMac.
      Demander à FixBot
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 46, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 46, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 46, image 3 de 3
      • Utilisez un spudger pour débrancher l'unique câble SATA d'alimentation et de données.
      Demander à FixBot
    3. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 47, image 1 de 1
      • Retirez le disque dur de l'iMac.
      Demander à FixBot
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement, Plateau du disque dur: étape 48, image 1 de 1
      • Retirez la vis Torx T10 7,2 mm par laquelle le plateau du disque dur est fixé au boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 49, image 1 de 1
      • Retirez le plateau du disque dur du boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement, Module carte mère: étape 50, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement, Module carte mère: étape 50, image 2 de 2
      • Retirez délicatement le câble du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 51, image 1 de 1
      • Dégagez le câble du haut-parleur gauche en le tirant vers le haut, pour le faire sortir du clip de maintien situé à l'arrière du boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    3. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 52, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 52, image 2 de 2
      • Comme à l'étape précédente, dégagez les câbles SATA et d'alimentation en tirant le faisceau tout droit vers le haut, pour le faire sortir du clip de retenue.
      Demander à FixBot
    4. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 53, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 53, image 2 de 2
      • Décollez le morceau de ruban adhésif qui relie le connecteur du haut-parleur gauche aux câbles d'alimentation et de données SATA.
      Demander à FixBot
    5. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 54, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 54, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 54, image 3 de 3
      • Relevez le clapet métallique du connecteur de la nappe de la caméra FaceTime.
      • Retirez la nappe de la caméra FaceTime de sa prise sur la carte mère.
      • Il s'agit d'un connecteur fragile qui s'abîme facilement.
      Demander à FixBot
    6. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 55, image 1 de 1
      • Retirez les deux vis Torx T5 de 4,0 mm qui fixent les quatre connecteurs d'antenne à la carte AirPort/Bluetooth.
      Demander à FixBot
    7. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 56, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 56, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 56, image 3 de 3
      • Déconnectez les quatre connecteurs d'antenne en les soulevant de leurs prises sur la carte AirPort/Bluetooth.
      Demander à FixBot
    8. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 57, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 57, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 57, image 3 de 3
      • Utilisez le bout plat d'une spatule pour dégager le connecteur du câble de la prise du casque de sa prise sur la carte mère.
      • Poussez légèrement le câble vers la droite.
      Demander à FixBot
    9. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 58, image 1 de 1
      • Retirez le ruban adhésif recouvrant le conduit d'échappement.
      Demander à FixBot
    10. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 59, image 1 de 1
      • Retirez les vis Torx T8 suivantes qui fixent le conduit d'échappement au boîtier arrière :
      • Deux vis de 6,2 mm
      • Deux vis de 4,7 mm
      Demander à FixBot
    11. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 60, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis Torx T8 de 7,3 mm qui fixent la carte mère au boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    12. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 61, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 61, image 2 de 2
      • Inclinez la partie supérieure de la carte mère pour l'éloigner du boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    13. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 62, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 62, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 62, image 3 de 3
      • Soulevez la carte mère à la verticale et sortez-la de l'iMac.
      • Veillez à ce qu'elle ne reste pas accrochée à l'un des supports de vis du boîtier arrière.
      Demander à FixBot
    14. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 63, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 63, image 2 de 2
      • Lors de la réinstallation de la carte mère, veillez à aligner correctement les ports E/S extérieurs. La carte mère risque d'être placée de travers même lorsqu'elle est fixée avec toutes ses vis.
      • Vous pouvez utiliser une clé USB et/ou un câble Ethernet pour vous assurer que la carte mère est correctement installée pendant que vous la vissez.
      Demander à FixBot
    1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement, Lame SSD: étape 64, image 1 de 1
      • Retirez la vis Torx T8 qui fixe le SSD à la carte logique.
      Demander à FixBot
    2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 65, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 65, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display Blade SSD Replacement: étape 65, image 3 de 3
      • Soulevez légèrement le côté le plus à droite du disque SSD et faites-le glisser fermement hors de son logement sur la carte logique.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Evan Noronha
Membre depuis le 02/05/15
230 198 Réputation
166 tutoriels rédigés
could this work for imac 2019 4k?
Sean Guillermo - Réponse Partager
DanJ - Réponse Partager
Is it possible to put a blade SSD on the iMac that has 1 TB HDD (no fusion drive)?
many83 - Réponse Partager
But on other sites write that motherboards do not have a connector if the version is without fusion drive.
Vasiliy Kalugin - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 77
30 derniers jours : 289
Total : 64,304
