Aller au contenu principal
iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA
Ce dont vous avez besoin
  1. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA, Ensemble écran: étape 1, image 1 de 1
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Les réparations sont plus rapides et simplifiées avec une cale de maintien pour iMac, mais sont possibles sans.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
    • Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne toucher ni les fils des condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
  2. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 2, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 2, image 2 de 2
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles d'antenne et de provoquer de graves dégâts.
  3. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 3, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 3, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
  4. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 4, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 4, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à pousser l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
  5. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 5, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
  6. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 6, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  7. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 7, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 7, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez l'outil le long de l'angle supérieur droit de l'écran.
  8. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 8, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 8, image 2 de 2
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
  9. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 9, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, poussez l'outil le long du côté droit de l'écran, vers le bas.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran, pour découper le plus de mousse adhésive possible.
  10. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 10, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 10, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
  11. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 11, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 11, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
  12. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 12, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 12, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran, pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
  13. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 13, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
  14. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 14, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 14, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
  15. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 15, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
  16. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 16, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 16, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
  17. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 17, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
  18. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 18, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 18, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 18, image 3 de 3
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
  19. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA, Nappes de l'écran: étape 19, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA, Nappes de l'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder facilement au connecteur, mais pas trop pour éviter de trop étirer les nappes et de tirer sur leurs prises (environ 20 cm).
    • Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
  20. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 20, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 20, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 20, image 3 de 3
    • Tout en continuant à tenir l'écran d'une main, retournez le support métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
    • Retirez avec précaution la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de tirer le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise, en la maintenant parallèle à la carte mère, pour éviter de l'endommager.
  21. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA, Séparation de l'ensemble écran: étape 21, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA, Séparation de l'ensemble écran: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran presque à la verticale.
    • À ce stade, il y a encore une bande d'adhésif au bas de l'écran. Elle relie l'écran au châssis comme une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en faisant basculer l'écran de haut en bas quelques fois.
  22. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 22, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 22, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 22, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Faites très attention à ne pas toucher les fils des condensateurs ni les joints de soudure exposés à l'arrière de l'alimentation (encadré en rouge).
    • Saisissez la petite languette à l'extrémité de l'une des bandes adhésives du bord inférieur de l'écran et tirez vers le haut de l'iMac pour la décoller.
    • Répétez cette étape avec l'autre bande adhésive et décollez-la.
    • Si l'une des bandes adhésives se déchire avant d'être retirée, utilisez une carte en plastique pour couper l'adhésif restant.
  23. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 23, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 23, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran hors du châssis et retirez-le de l'iMac.
    • Il peut s'avérer nécessaire de l'élever lentement d'un côté pour le décoller de l'adhésif restant.
    • Faites très attention à l'écran : il est grand, lourd et en verre.
    • Une fois l'adhésif coupé, il ne peut pas être utilisé pour recoller l'écran. Suivez ce tutoriel pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
  24. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA, Support inférieur: étape 24, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA, Support inférieur: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le support inférieur en place :
    • Quatre vis de 3,2 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Vous devrez peut-être décoller l'adhésif de l'écran le long du bord inférieur du boîtier de l'iMac, pour accéder aux vis.
  25. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez le support inférieur (alias « mentonnière ») du boîtier de l'iMac.
  26. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA, Supports du disque dur: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez les vis Torx T10 suivantes, qui fixent les supports du disque dur à l'iMac :
    • Deux vis de 21 mm
    • Une vis de 9 mm
    • Une vis de 27 mm
  27. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 27, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez les supports gauche et droit du disque dur de l'iMac.
  28. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA, Bloc d'alimentation: étape 28, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA, Bloc d'alimentation: étape 28, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA, Bloc d'alimentation: étape 28, image 3 de 3
    • Dans les étapes suivantes, vous serez amené à travailler près de la surface à découvert du bloc d'alimentation. Évitez tout contact avec la surface du bloc d'alimentation. Les nombreux condensateurs soumis à une tension élevée présents sur la carte pourraient provoquer une décharge électrique.
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez délicatement chaque côté du connecteur du câble du bouton de marche pour débrancher le connecteur de sa prise.
  29. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 29, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 29, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez délicatement chaque côté du connecteur du câble de commande de l'alimentation vers le haut, pour débrancher le connecteur de sa prise.
  30. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T10 de 7,2 mm par lesquelles le bloc d'alimentation est fixé au boîtier arrière.
    • Sur les nouveaux modèles d'iMac, il s'agit de vis Torx T8 de 7,2 mm.
    • Lors du remontage, veillez à ne pas coincer le fil du bouton de marche derrière la carte.
  31. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 31, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 31, image 2 de 2
    • Lorsque vous manipulez le bloc d'alimentation, veillez à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Inclinez le bloc d'alimentation vers l'avant.
  32. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 32, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 32, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 32, image 3 de 3
    • Tirez le bloc d'alimentation légèrement vers le haut, hors du boîtier arrière.
    • Faites-le pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en soulevant le côté droit d'environ 2,5 cm de plus que le côté gauche.
  33. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 33, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 33, image 2 de 2
    • Faites coulisser le bloc d'alimentation vers la droite pour le dégager des deux montants de vis sur le boîtier arrière.
  34. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 34, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 34, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 34, image 3 de 3
    • Inclinez le bloc d'alimentation vers l'avant et retirez-le de son emplacement dans le boîtier arrière.
    • N'essayez pas de retirer complètement le bloc d'alimentation de l'iMac pour le moment, car il est encore relié à la carte mère.
  35. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 35, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 35, image 2 de 2
    • Veillez à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les soudures exposées à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    • Retournez le bloc d'alimentation pour accéder à la connexion du câble d'alimentation en courant continu derrière la carte mère.
    • Appuyez sur la languette située à l'arrière du connecteur du câble d'alimentation en courant continu et retirez-le de sa prise à l'arrière de la carte mère.
  36. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 36, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 36, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 36, image 3 de 3
    • Pour les deux prochaines étapes, il peut être utile de poser l'iMac à l'envers.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour pousser vers l'intérieur le clip situé sur le côté du connecteur du câble d'alimentation du courant alternatif.
    • Tout en appuyant sur le clip de déverrouillage à l'aide de l'outil, saisissez le câble d'alimentation en courant alternatif et retirez le connecteur de sa prise en tirant dessus.
  37. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 37, image 1 de 1
    • Retirez le bloc d'alimentation de l'iMac.
  38. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA, Ventilateur: étape 38, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA, Ventilateur: étape 38, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur du câble du ventilateur en le tirant délicatement hors de sa prise.
  39. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 39, image 1 de 1
    • Retirer les trois vis Torx de 10 mm (T10) qui fixent le ventilateur au boîtier arrière.
    • La vis supérieure est munie d'une entretoise en caoutchouc collée à sa tête pour soutenir l'écran – laissez-la en place.
  40. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 40, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 40, image 2 de 2
    • Retirez le ventilateur de l'iMac.
  41. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA, Disque dur: étape 41, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA, Disque dur: étape 41, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA, Disque dur: étape 41, image 3 de 3
    • Soulevez le disque dur depuis le bord le plus proche de sa carte mère et retirez-le délicatement de son emplacement.
    • Le disque dur est toujours maintenu par son câble SATA ; n'essayez pas de le retirer tout de suite de l'ordinateur.
  42. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 42, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 42, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 42, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter le câble SATA en l'éloignant délicatement du disque dur.
    • Retirez le disque dur de votre iMac.
  43. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA, Disque dur: étape 43, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA, Disque dur: étape 43, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA, Disque dur: étape 43, image 3 de 3
    • Retirez la protection en caoutchouc d'un côté du disque dur.
    • Répétez l'opération de l'autre côté.
    • Au moment d'installer un nouveau disque, vous pouvez utiliser de l'adhésif double-face pour réutiliser les protections sur le nouveau disque.
  44. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA, Support du disque dur: étape 44, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T8 de 7,3 mm qui fixe le support du disque dur au boîtier arrière.
  45. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 45, image 1 de 1
    • Retirez le support du disque dur.
  46. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA, RAM: étape 46, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA, RAM: étape 46, image 2 de 2
    • Retirez doucement le connecteur du câble du haut-parleur droit vers le bas et hors de sa prise sur la carte mère.
  47. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 47, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 47, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le câble du haut-parleur gauche tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  48. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 48, image 1 de 1
    • Dégagez le câble du haut-parleur gauche en le tirant hors du clip de retenue à l'arrière du boîtier arrière.
  49. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 49, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 49, image 2 de 2
    • Comme dans l'étape précédente, dégagez les nappes SATA et d'alimentation en tirant le tout hors du clip de retenue.
  50. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 50, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 50, image 2 de 2
    • Décollez le morceau de ruban adhésif reliant le connecteur de haut-parleur gauche aux nappes d'alimentation et de données SATA.
  51. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 51, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 51, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 51, image 3 de 3
    • Retournez le support de fixation en métal sur le connecteur de la nappe de la caméra FaceTime.
    • Tirez la nappe de la caméra FaceTime tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    • C'est un connecteur délicat qui peut s'endommager facilement.
  52. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 52, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T5 de 4,0 mm fixant les quatre connecteurs d'antenne à la carte AirPort/Bluetooth.
  53. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 53, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 53, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 53, image 3 de 3
    • Débranchez tous les quatre connecteurs d'antenne en les tirant vers le haut et hors de leur prise sur la carte AirPort/Bluetooth.
  54. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 54, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 54, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 54, image 3 de 3
    • Utilisez le bord plat d'un spudger pour tirer le connecteur de la nappe de la prise casque de sa prise sur la carte mère.
    • Ce connecteur se trouve sur le bord inférieur droit de la carte mère, près du haut-parleur droit.
    • Repliez le câble vers le haut et en dehors de la carte mère.
  55. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 55, image 1 de 1
    • Décollez le ruban adhésif recouvrant le conduit de ventilation.
  56. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 56, image 1 de 1
    • Retirez les vis Torx T8 suivantes, fixant le conduit de ventilation au boîtier arrière :
    • Deux vis de 6,2 mm
    • Deux vis de 4,7 mm
  57. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 57, image 1 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 57, image 2 de 3 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 57, image 3 de 3
  58. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 58, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T8 de 7,3 mm fixant la carte mère au boîtier arrière.
  59. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 59, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 59, image 2 de 2
    • Inclinez le haut de la carte mère pour l'écarter du boîtier arrière.
  60. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 60, image 1 de 1
    • Lors du retrait et de l'installation de la carte mère, veillez à ne pas endommager la délicate nappe du microphone en bas à gauche.
    • Soulevez la carte mère tout droit et hors de l'iMac.
    • Veillez à ne pas accrocher la carte mère aux supports de vis du boîtier arrière.
  61. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 61, image 1 de 1
    • En la tenant par les bords, faites pivoter la carte mère pour accéder aux deux modules RAM.
  62. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 62, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 62, image 2 de 2
    • Deux clips maintiennent le module RAM en place, un de chaque côté. À l'aide de vos doigts, écartez les clips du module RAM.
    • Une fois désenclenché, le module RAM se soulèvera légèrement.
  63. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 63, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 63, image 2 de 2
    • Soulevez le module RAM à un angle d'environ 30 degrés, puis faites-le sortir.
    • Lors de la manipulation du module RAM, touchez uniquement les bords extérieurs. Veillez à ne pas toucher les points de contact dorés le long du bord inférieur.
    • Pour installer un nouveau module RAM, glissez-le en place à peu près au même angle jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté, puis faites-le pivoter vers le bas jusqu'à ce que les deux clips s'enclenchent.
  64. iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 64, image 1 de 2 iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017) Mise à niveau de la RAM et du disque dur SATA: étape 64, image 2 de 2
    • Le module RAM d'origine le plus proche de la carte mère comporte une plaquette thermique adhérant à son côté supérieur (au dos de la carte mère, entre les deux modules DIMM).
    • Retirez et transférez la plaquette thermique de la RAM originale à votre RAM de remplacement avant de l'installer dans la fente inférieure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
465 789 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
16 820 tutoriels rédigés
5 commentaires
Upgraded to a SSD and maxed the RAM on a 2017 21.5” iMac retina. Perfect instructions. Takes 90-120 minutes for a first-timer. Getting the LCD off is the hardest part… be patient and very careful. Recommend testing everything before putting new adhesive strips on.
Joe - Réponse
Be very careful. I also replaced my fusion drive with a 2T SSD and maxed the ram to 32gb but somehow I screwed up the microphone. I had to pay Apple 520.00 to fix it because they had to replace the whole back cover. Took about a week to get it back from Apple. Good luck!
Frank - Réponse
Frank, along the bottom right hand side of the aluminum case where the screen slots in there are three small holes. Make sure the adhesive doesn't cover those as it is the microphone. To do this, I laid the screen adhesive, and then cut a section out over those holes.
Mr b 5280 -
successful upgrade my iMac to 2 TB SSD and 32gb RAM with no complications. Thank for this useful guide
hanifah jusoh - Réponse
Hats off team!! Really nice and helpful guide.
Done and worked on an iMac Retina 4K 2017. Upgraded SSD Crucial 2Tb MX500 + 2 x 16Gb RAM. Finished and working!!
100% satisfied with the improvement.
Please take your time and read ALL users comments. They have experienced issues that you can avoid. Use adhesive tape to fix some connectors, be careful when removing the display and check everyting works before setting the new adhesives.
Time 1h 47m. Most time consuming and delicated parts - Removing screen and adhesive and finally setting the new adhesives and fitting the screen.
Pedro Antonio Ribas López - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 52
30 derniers jours : 202
Total : 37,688
