Introduction
Suivez les étapes de ce tutoriel pour retirer ou transférer le module haut-parleur interne et capteurs frontaux de votre iPhone 12 Pro. Il est fixé au dos de l'écran et inclut microphone, capteur de luminosité ambiante, illuminateur infrarouge et capteur de proximité.
Ce module est couplé en usine à votre iPhone, vous devez donc le transférer depuis votre ancien écran sur la pièce de rechange dès que vous remplacez l'écran.
L'illuminateur infrarouge fait partie intégrante du système sécurité biométrique Face ID, qui ne fonctionnera plus si le composant original est abîmé ou mal monté. Si vous devez le remplacer, vous perdrez Face ID. Apportez donc une attention toute particulière à n'abîmer aucun de ces composants durant la procédure. Sinon, seul un prestataire "agréé par Apple" pourra restaurer la fonctionnalité Face ID.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre iPhone avant de commencer à le démonter.
Dévissez les deux vis Pentalobe P2 de 6,75 mm de long en bas de l'écran de l'iPhone.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Tirez la poignée bleue vers la charnière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses près du bas de l'écran de l'iPhone: une devant, une derrière.
Appuyez sur les ventouses pour faire le vide à l'endroit désiré.
Poussez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou bien jusqu'à voir les ventouses se tendre.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Posez votre iPhone sur quelque chose de solide comme un livre à couverture rigide, pour qu'il tienne tout seul à l'horizontale. Ainsi, il sera plus facile de procéder aux étapes suivantes.
Servez-vous d'un sèche-cheveux pour faire chauffer le bord inférieur de l'iPhone. L'écran doit être légèrement trop chaud au toucher.
Attendez une minute pour donner à l'adhésif le temps de se détendre et d'ouvrir un interstice.
Insérez un médiator sous le joint en plastique de l'écran, dès que l'Anti-Clamp a ouvert un interstice suffisant.
Passez les trois étapes suivantes.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le bord de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Si vous utilisez une simple ventouse, posez-la sur le bord inférieur du téléphone en évitant le bord du verre.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis.
Insérez un médiator dans l'espace sous le joint en plastique de l'écran.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord droit de l'iPhone (celui avec le bouton de marche) pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Faites glisser le médiator autour du coin inférieur droit de l'iPhone afin de décoller l'adhésif.
Parcourez ensuite le bord droit de l'iPhone, jusqu'au coin supérieur droit.
Laissez le médiator dans le coin supérieur droit avant de continuer.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord supérieur de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le bord gauche de l'iPhone pendant 90 secondes ou jusqu'à ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
Insérez un second médiator dans le coin inférieur gauche de l'iPhone.
Faites pivoter les deux médiators en même temps, jusqu'à ce que les clips du bord gauche se détachent.
Tournez votre iPhone de façon que son bord droit est en face de vous.
Ouvrez l'iPhone en soulevant le côté droit de l'écran comme on ouvre la couverture d'un livre.
Calez l'écran contre un objet stable pendant que vous continuez à manipuler le téléphone.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Ôtez les quatre vis Y00 de 1,1 mm de long, qui fixent le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie.
Enlevez le cache des connecteurs de l'écran et de la batterie.
Prenez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour soulever le connecteur de la batterie de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement le connecteur par rapport à la carte mère pour l'empêcher de faire accidentellement contact avec la prise et d'alimenter le téléphone pendant votre réparation.
Prenez votre spatule ou votre ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe de l'écran.
À l'aide de la spatule ou d'un ongle, débranchez le connecteur de la nappe de la vitre tactile.
À l'aide d'un tournevis Y000, dévissez les quatre vis qui maintiennent le cache des capteurs frontaux en place :
Trois vis de 1,1 mm de long
Une vis de 1,4 mm de long
Faites pivoter le côté gauche du cache jusqu'à ce que le petit clip sur la droite se détache.
Enlevez le cache.
Avec votre spatule ou votre ongle, débranchez le connecteur de la nappe des capteurs frontaux.
Ôtez les quatre vis qui fixent le module haut-parleur/capteurs au dos de l'écran :
Deux vis cruciformes de 1,4 mm
Une vis Y000 épaulée de 1,7 mm
Une vis Y000 de 1,2 mm
Prenez la pointe d'une spatule pour faire délicatement levier sur le bord supérieur du haut-parleur.
Faites pivoter le module haut-parleur vers le bas, en l'éloignant du bord supérieur de l'écran.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud, ou bien préparez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de l'écran pendant 1 à 2 minutes, pour ramollir la colle qui retient les capteurs.
Utilisez la pointe d'une spatule pour détacher et soulever le capteur de luminosité et le désolidariser de son encoche dans le panneau frontal.
Faites glisser la spatule sous le capteur et sa nappe, afin de décoller l'adhésif qui fixe la nappe.
Toujours avec la pointe de la spatule, soulevez et détachez le microphone de son encoche dans le panneau frontal.
Prenez la pointe de votre spatule pour détacher le module capteur de proximité et illuminateur infrarouge de son encoche dans le panneau frontal.
Retirez le module haut-parleur interne et capteurs frontaux.
Capteur de proximité
Illuminateur infrarouge
Le module doit être positionné de telle sorte qu'aucun de ces composants n'est obstrué par de l'adhésif.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, il se peut que vous ayez besoin de transférer des composants restants ou de retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section iPhone 12 Pro de notre Forum pour obtenir de l'aide.
15 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
