Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max, Mesures de sécurité: étape 1, image 1 de 2 Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max, Mesures de sécurité: étape 1, image 2 de 2
      • Laissez la batterie de votre iPhone se décharger en dessous de 25 % avant de commencer cette réparation ; une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
      • Maintenez enfoncés le bouton de marche et l'un des boutons de volume, puis faites glisser le curseur pour éteindre votre téléphone.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max, Préparation de la vitre fissurée: étape 2, image 1 de 3 Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max, Préparation de la vitre fissurée: étape 2, image 2 de 3 Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max, Préparation de la vitre fissurée: étape 2, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      iFixit Safety Glasses
      $7.95
      • Les éclats de verre peuvent compliquer le démontage—ou pire, provoquer des blessures. Si votre téléphone est fissuré, suivez cette étape.
      • Posez des bandes de ruban adhésif sur la vitre fissurée jusqu'à ce qu'elle soit complètement recouverte — ça aidera à maintenir le verre en place et permettra à la ventouse de coller.
      • Assurez-vous qu'il y a une seule bande de ruban adhésif (sans chevauchement) sur le bord inférieur, suffisamment grande pour permettre d'y fixer une ventouse.
      • Ne couvrez que le verre lui-même — ne collez pas de ruban sur le cadre.
      • Pensez à porter des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux de tout éclat de verre pouvant se détacher pendant la réparation.
      Demander à FixBot
    3. Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max, Retirer les vis Pentalobe: étape 3, image 1 de 2 Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max, Retirer les vis Pentalobe: étape 3, image 2 de 2
      • Utilise un tournevis pentalobe P2 pour retirer les deux vis de 7,5 mm de long de chaque côté du port de charge.
      Demander à FixBot
    1. Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max, Chauffer le bord inférieur: étape 4, image 1 de 1
      • La vitre arrière est fixée au cadre par de l'adhésif. Chauffer la vitre ramollit l'adhésif, ce qui facilite la séparation.
      • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord inférieur de la vitre arrière pendant deux minutes.
      • Sinon, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer la vitre arrière jusqu'à ce qu'elle soit un peu trop chaude pour pouvoir la toucher.
      • Une mauvaise utilisation d'un pistolet thermique peut détruire le module de charge sans fil et/ou la batterie—suivez attentivement les instructions dans les liens.
      Demander à FixBot
    2. Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max, Poser une ventouse: étape 5, image 1 de 2 Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max, Poser une ventouse: étape 5, image 2 de 2
      • Posez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière, aussi près du bord que possible.
      Demander à FixBot
    3. Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
      • Tirez sur la poignée de la ventouse avec une force forte et régulière jusqu'à ce qu'un espace se forme entre la vitre arrière et le châssis.
      • Si vous avez du mal, appliquez plus de chaleur et réessayez.
      • Insérez la pointe d’un médiator dans le petit interstice que vous venez de créer.
      Demander à FixBot
    4. Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max, Séparer l'adhésif: étape 7, image 1 de 3 Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max, Séparer l'adhésif: étape 7, image 2 de 3 Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max, Séparer l'adhésif: étape 7, image 3 de 3
      • Faites glisser l'outil d'ouverture tout autour du périmètre de la vitre arrière pour détacher tout l'adhésif qui le maintient.
      • Insérez votre médiator légèrement sous la vitre arrière, près du haut du bord gauche. Sinon, vous risquez d'endommager la nappe de recharge sans fil.
      Demander à FixBot
    5. Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max, Caler la vitre arrière: étape 8, image 1 de 3 Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max, Caler la vitre arrière: étape 8, image 2 de 3 Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max, Caler la vitre arrière: étape 8, image 3 de 3
      • À ce stade, la vitre arrière devrait être complètement détachée du châssis. Si elle semble coincée, repassez autour du périmètre et séparez les derniers morceaux de colle.
      • Retournez la vitre arrière par le bord gauche et utilisez la ventouse pour la caler.
      • Sinon, vous pouvez poser la vitre à plat sur le côté gauche.
      Demander à FixBot
    6. Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max, Retirer la vis du cache: étape 9, image 1 de 2 Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max, Retirer la vis du cache: étape 9, image 2 de 2
      • Faites attention à ne pas endommager la batterie exposée avec vos outils pendant les prochaines étapes.
      • Utilisez un tournevis tri‑point Y000 pour retirer la vis de 1,0 mm de long qui maintient le cache du connecteur de chargement sans fil.
      Demander à FixBot
    7. Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max, Retirer le cache: étape 10, image 1 de 2 Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max, Retirer le cache: étape 10, image 2 de 2
      • Retirez le cache.
      Demander à FixBot
    8. Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max, Déconnecter la vitre arrière: étape 11, image 1 de 2 Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max, Déconnecter la vitre arrière: étape 11, image 2 de 2
      • Utilisez la pointe d’une spatule (spudger) pour soulever et déconnecter le connecteur à pression de la recharge sans fil.
      Demander à FixBot
    9. Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max, Retirer la vitre arrière: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max, Fin du démontage: étape 13, image 1 de 1
      • Félicitations, vous avez terminé le démontage ! Les étapes suivantes vous montrent comment remonter votre iPhone.
      • Selon votre modèle d'iPhone, certaines photos du remontage peuvent présenter de légères différences visuelles. La procédure reste néanmoins la même pour votre iPhone.
      Demander à FixBot
    1. Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max, Retirer l'adhésif restant: étape 14, image 1 de 2 Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max, Retirer l'adhésif restant: étape 14, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette arrondie ou vos doigts pour retirer les gros morceaux d'adhésif du châssis.
      • Utilisez une spatule (spudger) pour gratter les résidus d'adhésif du châssis.
      • Si l'adhésif semble tenace, chauffez-le légèrement avec un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud et réessayez.
      Demander à FixBot
    2. Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max, Orienter l'adhésif de remplacement: étape 15, image 1 de 1
      • Sans retirer les films de protection, posez la feuille d'adhésif sur le châssis pour déterminer son orientation correcte.
      • Utilisez des éléments comme l'encoche du connecteur de la vitre arrière pour vous aider à orienter l'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max, Appliquer l'adhésif de rechange: étape 16, image 1 de 1
      • Saisissez la languette dans le coin de la feuille adhésive et décollez le protecteur pour exposer un tiers de l'adhésif.
      • L'adhésif exposé est très collant. Ne le laissez toucher aucune surface avant d'être prêt à l'appliquer sur le châssis.
      • Si votre adhésif comporte plusieurs protecteurs, décollez celui qui expose le côté qui doit adhérer au châssis.
      Demander à FixBot
    4. Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max: étape 17, image 1 de 3 Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max: étape 17, image 2 de 3 Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max: étape 17, image 3 de 3
      • Alignez avec précaution le bord exposé de la bande adhésive et appuyez-le sur le châssis.
      • Une fois la bande adhésive en place, vous ne pouvez plus la repositionner ; vous devrez la retirer et recommencer avec une nouvelle bande adhésive.
      • Continuez à décoller la protection de la bande adhésive tout en appuyant délicatement sur l'adhésif pour le mettre en place.
      • Si vous avez correctement aligné la bande adhésive, les bords s'ajusteront parfaitement.
      • Si votre bande adhésive est légèrement mal alignée, tirez doucement sur les bords longs pour les aligner avec le châssis.
      • Si la bande adhésive commence à se plier ou à faire des plis, retirez-la et recommencez avec une bande adhésive neuve.
      • Si vous n'avez pas d'autres bandes adhésives sous la main, vous pouvez temporairement remonter votre iPhone et l'utiliser normalement sans adhésif. Gardez simplement à l'esprit que la résistance à l'eau de votre iPhone sera compromise jusqu'à ce que vous remplaciez la bande adhésive.
      Demander à FixBot
    5. Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max: étape 18, image 1 de 1
      • Utilisez une spatule (spudger) pour appuyer sur l'adhésif tout autour du périmètre.
      • N'appuyez pas trop fort, sinon vous risquez d'étirer et de déformer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    6. Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max: étape 19, image 1 de 2 Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max: étape 19, image 2 de 2
      • Utilisez la languette d'extraction pour décoller la grande protection avant de l'adhésif ; la languette d'extraction se trouve souvent dans un coin de la protection.
      • Si l'adhésif commence à se décoller avec la protection, maintenez-le en place avec la pointe d'une spatule (spudger) au fur et à mesure.
      • À ce stade, une protection peut encore recouvrir le pourtour, ce qui empêche l'adhésif de coller accidentellement à quoi que ce soit pendant que vous remontez votre iPhone. Ne retirez pas encore ces petites protections détachables.
      Demander à FixBot
    7. Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max, Installer la vitre arrière: étape 20, image 1 de 1
      • Positionnez la vitre arrière de manière à pouvoir la reconnecter confortablement.
      • Avec votre doigt ou une spatule (spudger), appuyez pour connecter la vitre arrière connecteur à emboîter sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    8. Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max: étape 21, image 1 de 3 Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max: étape 21, image 2 de 3 Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max: étape 21, image 3 de 3
      • Faites glisser le cache du connecteur en place pour que la languette sur le bord supérieur se glisse sous la lèvre.
      Demander à FixBot
    9. Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max: étape 22, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Tri-point Y000, installez la vis de 1,0 mm de long pour fixer le cache du connecteur.
      Demander à FixBot
    10. Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max: étape 23, image 1 de 2 Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max: étape 23, image 2 de 2
      • D'une main, maintenez la vitre arrière soulevée. Faites attention à ne pas trop tendre la nappe.
      • Avec vos doigts ou une pincette, décollez toutes les protections restantes pour exposer l'adhésif périmétrique.
      Demander à FixBot
    11. Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max: étape 24, image 1 de 2 Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max: étape 24, image 2 de 2
      • Alignez le bord supérieur de la vitre arrière avec son emplacement et posez-la en place.
      Demander à FixBot
    12. Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max: étape 25, image 1 de 3 Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max: étape 25, image 2 de 3 Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max: étape 25, image 3 de 3
      • Avec vos doigts, pressez fermement tout le pourtour de la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement de la vitre arrière de l'iPhone 17 Pro Max, Installer les vis Pentalobe: étape 26, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour visser les deux vis de 7,5 mm de long de part et d'autre du port de charge.
      Demander à FixBot
Si vous rencontrez des problèmes avec la charge sans fil, essayez de lancer l'Assistant de réparation d'Apple.
Déposez vos e-déchets auprès d'un recycleur certifié R2 ou e-Stewards.
Votre réparation iPhone 17 Pro Max ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
13 autres ont terminé cette réparation.
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
199 455 Réputation
1 243 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
I want this part, but how can I buy this here?
Bernard F - Réponse Partager
Can I please get a link to buy this part?
@bernardf8262 We don't sell this part (yet!), but you can purchase it from the Apple Self Service Repair Store: https://selfservicerepair.com/en-US/ipho...
Nick Schultz - Réponse Partager
可以每次发布新机出吗?这样更快一点
XR 改的 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 66
7 derniers jours : 466
30 derniers jours : 1,893
Total : 18,003
