Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 4
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 4, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 4, Vitre arrière: étape 1, image 2 de 2
      • Avant de commencer, déchargez votre batterie iPhone en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et / ou exploser si elle est perforée accidentellement.
      • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
      • Sur le boîtier arrière de votre iPhone 4, il y a ou bien deux vis cruciformes #000 ou bien des vis Apple 5 points Pentalobe (deuxième image). Vérifiez de quelles vis il s'agit et assurez-vous d'avoir le tournevis qu'il vous faut pour les enlever.
      • Enlevez les deux vis de 3,6 mm (Pentalobe ou cruciforme #000) près du connecteur de dock.
      • Assurez-vous que le tournevis a une bonne prise lorsque vous retirez les vis Pentalobe, car elles dérapent très facilement.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 4: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 4: étape 2, image 2 de 2
      • Faites glisser la vitre arrière vers le bord supérieur de l'iPhone.
      • La vitre va se déplacer d'environ 2 mm.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 4: étape 3, image 1 de 1
      • Attrapez la vitre arrière et retirez-la de l'iPhone. Vous pouvez également utiliser une petite ventouse.
      • Veillez à ne pas endommager les clips en plastique attachés à la vitre arrière.
      • Si vous installez une nouvelle vitre arrière, assurez-vous d'enlever l'autocollant de protection en plastique de l'intérieur de la lentille de la caméra et l'autocollant de la large zone noire près de la lentille.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
812 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
9 commentaires de tutoriel
sorry, I do this without entering the silent mode.
What problems might have
Michele - Réponse Partager
The replacement part for the iPhone 4 rear panel has two thin, clear overlays on the inside surface--a larger one that runs the full length, and a small one that only covers the lens. These should be removed prior to installation. Also, the first rear panel replacement I got from iFixit was not an exact fit and would not easily "click" into place. They replaced it for free and the second one clicked right in.
rudisill49 - Réponse Partager
In the blog post about this item there is mention of removing the shielding, maybe this tutorial could go into detail about removing the shielding, with the appropriate, this will kill your iPhone warnings
Chris - Réponse Partager
On step 3 when replacing the back panel with a new one, they aren't kidding about removing ALL the protective slips. There's THREE of them.
1), the obvious back slip that protects the new back.
2). the one inside the back protecting the side with the camera lens
3). the little square one OVER the lens itself.
First time I tried to reinstall my back, that tiny little square over the lens prohibited my ability to actually get the back on completely. My husband jammed it for me, but the screws still wouldn't take. It's amazing that these things are so precise that the tiny little film on the lens would make it that much tighter.
Anyways, hope that helps somebody. :)
rachelfinder - Réponse Partager
Easiest repair I've ever done. Thanks y'all!
patrickbeeson - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 85
30 derniers jours : 290
Total : 1,008,346
