Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Eteignez votre iPhone avant toute réparation.
      • Sur le boîtier arrière de votre iPhone, vous trouverez deux vis cruciformes #000 ou des vis "Pentalobe" 5 points Apple. Vérifiez de quelles vis il s'agit et prévoyez un tournevis adapté pour les enlever.
      • Retirez les deux vis de 3,6 mm Pentalobe ou cruciformes #000 près du connecteur de dock.
      • Evitez d'utiliser le tournevis 5 points plus d'une fois, car il risque d'endommager les vis.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 2, image 2 de 2
      • Poussez la vitre arrière vers le haut de l'iPhone.
      • La vitre bougera d'environ 2 mm.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 3, image 1 de 1
      • Attrapez la vitre arrière entre vos doigts et dégagez-la de l'iPhone. Vous pouvez également utiliser une petite ventouse.
      • Veillez à ne pas endommager les clips en plastique attachés à la vitre arrière.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon, Batterie: étape 4, image 1 de 1
      • Enlevez l'unique vis cruciforme de 1,5 mm qui attache le connecteur de la batterie à la carte mère (s'il y en a une).
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 5, image 1 de 1
      • A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier pour soulever le connecteur de la batterie hors de son emplacement sur la carte mère.
      • Veillez à ne faire levier que sur le connecteur de la batterie même et non pas sur sa prise sur la carte mère. Sinon vous risquez de la casser complètement.
      • Retirez le cache métallique qui couvre le connecteur de l'antenne.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 6, image 2 de 2
      • Tirez sur la languette en plastique transparent pour décoller la batterie de l'adhésif qui l'attache à l'iPhone.
      • Si la languette se déchire avant que la batterie ne soit dégagée, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) sous le bord de la batterie. Attendez environ une minute que la solution alcoolisée affaiblisse l'adhésif. Glissez soigneusement une spatule (spudger) sous la languette de la batterie pour détacher l'adhésif.
      • Ne faites pas levier à d'autres endroits, sinon vous risquez des dommages. N'essayez pas de forcer pour extraire la batterie. Si nécessaire, appliquez quelques gouttes d'alcool supplémentaires pour affaiblir davantage l'adhésif. Ne déformez et ne perforez jamais la batterie avec votre outil.
      • S'il reste de la solution alcoolisée dans le téléphone, essuyez-la soigneusement ou laissez-la sécher à l'air libre avant d'installer votre nouvelle batterie.
      • Retirez la batterie.
      • Si votre batterie de rechange a été livré dans un enveloppe en plastique, retirez celle-ci en la tirant dans la direction opposée de la nappe.
      • Nettoyez les points de contact métal-sur-métal avec un nettoyeur dégraissant avant le remontage. Le sébum de vos doigts peu causer des problèmes d'interférence sans fil.
      • Effectuez une réinitialisation matérielle (Hard Reset) après le remontage. Cela peut résoudre des problèmes.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon, Nappe du connecteur de dock: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon, Nappe du connecteur de dock: étape 7, image 2 de 2
      • Retirez les deux vis cruciformes de 1,8 mm qui maintiennent la nappe du connecteur de dock à la carte mère.
      • Retirez le cache métallique fin du connecteur de dock.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 8, image 1 de 1
      • A l'aide d'un outil en plastique, faites levier sur la nappe du dock pour la soulever de son emplacement sur la carte mère.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 9, image 1 de 1
      • Décollez la nappe du connecteur de dock de l'adhésif qui l'attache à la carte mère et au côté de l'emplacement du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 10, image 2 de 2
      • Retirez la vis cruciforme de 1,6 mm qui maintient le contact de pression à la carte mère près du vibreur.
      • Retirez le contact de pression.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 11, image 2 de 2
      • A l'aide d'un outil en plastique, faites levier sur la nappe de l'antenne cellulaire pour la soulever de son emplacement sur la carte mère.
      • Dégagez la nappe de l'antenne cellulaire d'en dessous des pointes métalliques attachées à la carte mère.
      • Lorsque vous reconnectez le fil de l'antenne, faites très attention à ce que le connecteur rond au bout du fil soit bien centré par rapport à son autre moitié sur la carte mère avant d'exercer une pression. Autrement vous risquez fortement de détruire les deux moitiés du connecteur.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon, Caméra arrière: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez les cinq vis suivantes:
      • Trois vis cruciformes de 1,3 mm
      • Une vis cruciforme de 1,5 mm
      • Une vis cruciforme de 2,4 mm
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 13, image 2 de 2
      • Soulevez le cache de la nappe par le côté le plus près du haut de l'iPhone.
      • Retirez les attaches du cache de la nappe de leurs fentes coupées dans la plaque EMI sur la carte mère et enlevez-le de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 14, image 2 de 2
      • A l'aide d'un outil en plastique, faites levier pour soulever le connecteur de la caméra arrière de son emplacement sur la carte mère.
      • Pendant que vous faites levier, veillez à ne pas endommager d'autres composants sur la carte mère.
      • Retirez la caméra arrière de l'iPhone.
      • Veillez à ne pas rayer le dos de l'écran après avoir enlevé la caméra arrière.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon, Carte mère: étape 15, image 1 de 1
      • Déconnectez les cinq nappes près du haut de la carte mère dans l'ordre suivant:
      • Nappe de la prise casque/du bouton de volume
      • Nappe du bouton marche/arrêt
      • Nappe de la caméra avant
      • Nappe du tactile
      • Nappe d'écran
      • Pour déconnecter les nappes, utilisez un outil en plastique pour soulever délicatement leurs connecteurs de leurs emplacements sur la carte mère.
      • Veillez à ne pas endommager les petits composants délicats montés en surface lorsque vous déconnectez les nappes.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 16, image 1 de 1
      • Retirez la vis cruciforme #000 de 1,5 mm près de la prise casque.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 17, image 1 de 1
      • Soulevez le petit clip de la mise à terre de la carte mère et retirez-le de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 18, image 1 de 1
      • A l'aide d'un outil en plastique, déconnectez le connecteur de l'antenne Wi-Fi de la carte mère.
      • Lorsque vous reconnectez le connecteur Wi-Fi à la carte mère, il est IMPERATIF de s'assurer que le connecteur rond au bout de la nappe est bien centré sur sa moitié correspondante sur la carte mère avant d'exercer un expression. Sinon il est fort probable que les deux moitiés se cassent.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 19, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 19, image 2 de 2
      • Retirez, s'il y en a, le morceau de bande adhésive qui couvre une vis cruciforme près du bouton de marche/arrêt.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 20, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Retirez la vis cruciforme #000 de 2,5 mm qui maintient la carte mère près du bouton de marche/arrêt.
      • Dévissez la vis d'entretoise de 4,8 mm près de la prise casque.
      • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un tournevis pour vis d’entretoise ou d'un embout.
      • Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 21, image 1 de 1
      • Retirez la vis cruciforme de 3,4 mm près du moteur du vibreur.
      • Dévissez les deux vis d'entretoise de 3,6 mm le long du côté de la carte mère qui se trouve au plus près de l'emplacement de la batterie.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 22, image 1 de 1
      • Soulevez délicatement la carte mère par le côté le plus près de l'emplacement du haut-parleur, et faites-la glisser en l'écartant du bord supérieur de l'iPhone.
      • Retirez la carte mère.
      • Avant le remontage, veillez à nettoyer tous les points de contact métal sur métal sur la carte mère (mais surtout pas les deux moitiés des connecteurs) avec un produit dégraissant tel que du windex. Le sébum sur vos doigts peut causer des problèmes avec la mise à la terre.
      • Il y a un petit dispositif rectangulaire en caoutchouc en haut de la carte-mère. Celui-ci a pour rôle d'empêcher les nappes de l'écran de s'user au contact du bord de la carte mère. Veillez à le positionner correctement quand vous réinstallez votre carte mère.
      Demander à FixBot
    9. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 23, image 1 de 1
      • Veillez à ne pas perdre le petit dispositif de mise à la terre pour la caméra arrière près du bouton de marche/arrêt.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon, Haut-parleur interne: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon, Haut-parleur interne: étape 24, image 2 de 2
      • Utilisez un outil en plastique pour décoller le haut-parleur interne de l'adhésif en mousse qui le fixe à l'iPhone.
      • Si vous souhaitez réutiliser le haut-parleur interne, essayez ne ne pas déchirer l'adhésif en mousse qui le fixe au boîtier de l'iPhone.
      • Retirez le haut-parleur interne.
      • Le haut-parleur interne est éventuellement collé à une nappe. Utilisez un deuxième outil en plastique pour maintenir la nappe.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon, Nappe du bouton de marche: étape 25, image 1 de 3 Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon, Nappe du bouton de marche: étape 25, image 2 de 3 Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon, Nappe du bouton de marche: étape 25, image 3 de 3
      • Retirez les deux vis cruciformes de 2,0 mm fixant le cache du bouton de marche à la coque extérieure.
      • Écartez légèrement le cache de la nappe du bouton de marche de la coque extérieure.
      • Si le bouton de marche sort accidentellement, prenez note de l'orientation correcte. La boucle métallique devrait être tournée vers le bas et les bords extérieurs devraient être en haut.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 26, image 1 de 1
      • Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour faire délicatement levier sur le cache au-dessus du vide où le haut-parleur interne se trouvait.
      • Ce cache reste pris dans la coque extérieure. Il n'est pas nécessaire d'essayer de l'enlever.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 27, image 2 de 2
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour décoller délicatement la nappe du bouton de marche de la coque extérieure.
      • Retirez la nappe du bouton de marche de l'iPhone.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement de la nappe de bouton de marche de l'iPhone 4 Verizon: étape 28, image 1 de 1
      • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour détacher le cache en métal du bouton de marche de l'interrupteur du bouton de marche même.
      • Transférez ce cache sur votre nouvelle nappe de bouton de marche.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
84 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
This one was a bit difficult with the routing of the cable, but overall easy for a first timer.
ltspenny - Réponse Partager
My power button quit working. I bought the cable assembly and replaced it per these instructions. Everything seemed to work at first but later I noticed my phone kept trying to shut itself off. Any ideas what is causing this? It only seems to occur after I use the power button. It is almost as if it is getting stuck down.
rick - Réponse Partager
Please remove your screen first, before replacing power button or sensor cable. I advise you to not dare attempt to remove those Step 25 screws (power button cable bracket ) while screen is mounted.
It is too risky! Display's ribbon cable interferes with driver access to these screws. While driving these screws, I unknowingly broke my display cable. It is actually a delicate circuit, not just a simple flexible ribbon. If I knew just how delicate is display cable, then I would not have ventured to perform this replacement. (In my case, only proximity sensor was not working; power and and ambient light sensor were both functioning. In my case, it was not worth breaking a pricy screen for sake of a cheap sensor.)
With a broken screen cable, iPhone endlessly repeats a diagnostic sound or vibration.
iPhone endlessly repeats the "power supply accepted" sound or vibration
unsubstantiated - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 101
Total : 41,348
