Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 4 Verizon
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
    1. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 4 Verizon, Vitre arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Eteignez votre iPhone avant toute réparation.
      • Sur le boîtier arrière de votre iPhone, vous trouverez deux vis cruciformes #000 ou des vis "Pentalobe" 5 points Apple. Vérifiez de quelles vis il s'agit et prévoyez un tournevis adapté pour les enlever.
      • Retirez les deux vis de 3,6 mm Pentalobe ou cruciformes #000 près du connecteur de dock.
      • Evitez d'utiliser le tournevis 5 points plus d'une fois, car il risque d'endommager les vis.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 4 Verizon: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 4 Verizon: étape 2, image 2 de 2
      • Poussez la vitre arrière vers le haut de l'iPhone.
      • La vitre bougera d'environ 2 mm.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement de la vitre arrière de l'iPhone 4 Verizon: étape 3, image 1 de 1
      • Attrapez la vitre arrière entre vos doigts et dégagez-la de l'iPhone. Vous pouvez également utiliser une petite ventouse.
      • Veillez à ne pas endommager les clips en plastique attachés à la vitre arrière.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
114 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
Step 1 says the screwdriver should only be used once. Is this correct? Or should it read the screws should only be used once?
Andrew Stevenson - Réponse Partager
Took less than 10 minutes! Works perfect. Thanks ifixit!
bsterlin - Réponse Partager
Super simple and easy! done i less than 5 minutes!
Gine - Réponse Partager
This was a remark made in the products section for the rear glass panel on the Verizon CDMA, "The instructions don't tell you to make sure that you remove the plastic lens from the front facing camera." It is referring to the protective plastic film on the new rear panel that protects the new lens. This should definitely be included in the instructions for replacement of the back panel.
uncletom - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 116
Total : 48,179
