Aller au contenu principal
Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6, Vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de désassembler votre iPhone, déchargez la batterie en dessous de 25%. Une batterie lithium ion chargée peut s'enflammer et/ou exploser si elle est percée accidentellement.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
    • Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,6 mm de long, situées de part et d'autre du connecteur Lightning.
  2. Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6, Instructions pour Anti-Clamp: étape 2, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les deux étapes suivantes montrent comment utiliser l'Anti-Clamp, un outil conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez ces deux étapes pour une autre méthode.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, suivez ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
    • Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus juste au-dessus du bouton home, l'autre sur le dessous.
    • Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
    • Si vous trouvez que la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp y adhère, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour obtenir une surface mieux adhérente.
  3. Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant (loin de la charnière) pour verrouiller les bras.
    • Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens horaire ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
    • Assurez-vous que les ventouses restent alignées entre elles. Si elles commencent à se désaligner en glissant, relâchez un peu la tension sur les ventouses et réalignez les bras.
    • Insérez un médiator en dessous de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas d'espace suffisant, tournez la poignée d'un quart de tout supplémentaire dans le sens horaire.
    • Ne tournez pas la poignée plus d'un quart de tour à la fois et attendez quelques secondes entre chaque quart de tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail pour vous.
    • Sautez les trois prochaines étapes.
  4. Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6, Procédure d'ouverture manuelle: étape 4, image 1 de 1
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Si vous ne disposez pas d'Anti-Clamp, utilisez une ventouse pour soulever la vitre :
    • Appliquez la ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous que la ventouse adhère bien.
    • Si votre écran est très fissuré, le recouvrir d'une couche de ruban adhésif transparent peut aider la ventouse à adhérer. Il est également possible d'utiliser un ruban adhésif très résistant à la place de la ventouse. Si tout le reste échoue, vous pouvez coller la ventouse sur l'écran cassé.
  5. Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6: étape 5, image 1 de 1
    • Tout en tenant l'iPhone, tirez sur la ventouse pour séparer légèrement l'écran du boîtier arrière.
    • Prenez votre temps et tirez de façon ferme et continue. L'écran tient beaucoup mieux que la plupart des composants.
    • Utilisez un outil en plastique, commencez à pousser le boîtier délicatement vers le bas tout en tirant sur la ventouse vers le haut.
    • Il y a plusieurs clips qui attachent l'écran au boîtier, il vous faudra probablement utiliser et la ventouse et l'outil en plastique pour libérer l'écran.
  6. Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6: étape 6, image 2 de 2
    • Tirez sur le bouton en plastique pour relâcher la pression interne de la ventouse.
    • Décrochez la ventouse de l'écran.
  7. Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6, Ouverture du téléphone: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6, Ouverture du téléphone: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6, Ouverture du téléphone: étape 7, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en soulevant la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.
    • Le long du bord supérieur de l'écran, plusieurs clips créent une charnière partielle.
    • Lors du remontage, alignez les clips correctement sous le bord supérieur du boîtier. Puis insérez l'écran jusqu'à ce que son bord supérieur soit au même niveau que celui du boîtier.
  8. Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6: étape 8, image 3 de 3
    • Ouvrez l'écran à un angle de 90° par rapport au boîtier et calez-le contre un support pendant que vous travaillez.
    • A la rigueur, une canette fermée peut vous dépanner.
    • Rajoutez un élastique pour bien maintenir l'écran lorsque vous travaillez. Ceci évite de forcer inutilement sur les nappes.
  9. Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6, Retrait des vis du cache du connecteur de la batterie: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les vis cruciformes suivantes du cache de connecteur de la batterie :
    • Une vis de 2,2 mm
    • Une vis de 3,2 mm
    • Lors de la réparation, notez bien l'emplacement de chaque vis et assurez-vous qu'elles soient remises exactement au même emplacement pour éviter d'endommager votre téléphone.
  10. Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le cache métallique du connecteur de batterie de l'iPhone.
  11. Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6, Déconnexion du connecteur de la batterie: étape 11, image 1 de 1
    • A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier sur le connecteur de batterie pour le soulever de son emplacement sur la carte mère.
    • Veillez à ne faire levier que sur le connecteur de batterie et non pas sur sa prise sur la carte mère. Si vous faites levier sur la prise, vous risquez de casser le connecteur entier.
  12. Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6, Retrait des vis du cache de la nappe d'écran: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes qui maintiennent le cache de la nappe d'écran :
    • Trois vis de 1,2 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Une vis de 3,1 mm
    • Si ces vis sont placées au mauvais endroit lorsque vous remontez votre appareil, vous risquez de causer des dommages irréversibles à la carte mère de votre iPhone.
  13. Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le cache de la nappe d'écran.
  14. Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6: étape 14, image 2 de 2
    • Lors des quatre étapes suivantes, veillez à ne faire levier que sur les nappes des connecteurs, et non pas sur leurs prises sur la carte mère.
    • À l'aide de l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou d'un ongle, déconnectez le connecteur de la caméra frontale et le connecteur de la nappe du capteur.
  15. Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou un ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe du bouton home.
  16. Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6: étape 16, image 2 de 2
    • À cette étape, assurez-vous que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou de reconnecter la nappe.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule ou un ongle pour déconnecter le connecteur de la nappe des données de l'écran.
    • Lors du remontage de votre téléphone, la nappe des donnés de l'écran peut se défaire du connecteur. Les conséquences peuvent être des lignes blanches ou un écran noir lorsque vous rallumez votre téléphone. Si c'est le cas, reconnectez simplement la nappe et débranchez et rebranchez votre téléphone. La meilleure façon de le faire est de déconnecter et reconnecter le connecteur de la batterie.
  17. Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate de la spatule pour déconnecter la nappe de la vitre tactile.
    • Lorsque vous reconnectez la nappe de l'écran, n'appuyez pas au milieu du connecteur. Appuyez d'abord sur un des côtés du connecteur, puis sur l'autre. Si vous appuyez au milieu, vous risquez de plier le connecteur et d'endommager l'écran.
  18. Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6, Séparation de l'écran et du boîtier arrière: étape 18, image 1 de 1
    • Détachez l'écran du boitier arrière.
  19. Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6, Haut-parleur interne: étape 19, image 1 de 1
    • Enlevez du cache de haut-parleur interne/de la caméra avant les vis cruciformes #00 suivantes :
    • Une vis de 2,3 mm
    • Une vis de 3,0 mm
    • Une vis de 2,2 mm
  20. Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6: étape 20, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6: étape 20, image 2 de 2
    • Retirez du panneau frontal le cache du haut-parleur interne/de la caméra avant.
  21. Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez la caméra avant de son emplacement dans l'écran.
  22. Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6: étape 22, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6: étape 22, image 2 de 2
    • Tout en écartant la caméra avant, enlevez le haut-parleur interne de l'écran.
    • Faites très attention à ne pas toucher les contacts sur le haut-parleur interne ou la nappe, le sébum peut les endommager et interrompre la connexion. Si vous les touchez par erreur, nettoyez-les avec un peu d'alcool isopropylique et laissez-les sécher quelques instants à l'air libre.
  23. Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6, Caméra avant et nappe du capteur: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6, Caméra avant et nappe du capteur: étape 23, image 2 de 2
    • Tout en écartant la caméra avant, utilisez la pointe d'une spatule pour pousser le capteur de luminosité ambiante en dehors de son emplacement dans l'écran.
  24. Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6: étape 24, image 2 de 2
    • Repliez la caméra avant et la nappe de capteur vers le haut pour pouvoir accéder au microphone.
  25. Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6: étape 25, image 2 de 2
    • Détachez délicatement la partie microphone de la nappe de la bande adhésive qui la maintient à l'écran.
  26. Remplacement de la caméra avant et de la nappe du capteur de l'iPhone 6: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez la caméra avant et la nappe de capteur de l'écran.
Pour remonter votre appareil suivez les étapes dans l'ordre inverse.
415 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Goldheart
Membre depuis le 10/18/12
471 489 Réputation
538 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 418 tutoriels rédigés
50 commentaires
Perfect instructions, only confusion was where the sensor cable went. Would like a clear picture of sensor cable removed, as not to confuse viewer that the sensor cable is attached to the camera piece
Jamie Reigert - Réponse
I accidentally ordered the cable for the 6S plus. Would it still function or are they pinned differently?
Dave Pratt - Réponse
I did same mistake on a iphone 6 , i ordered the i6S front camera flex, it worked and im starting to believe it improved my camera ! On my iphone 6
It looks better than before!!
Jorge Fuentes -
We popped a 6s cable into an iPhone 6 to test. Everything fits and the camera does indeed work, although there is no improvement in resolution—the iPhone 6 doesn't seem able to use the extra pixels. We had mixed results with the other components on the cable assembly—the proximity sensor worked, but the ambient light sensor did not. We didn't test the microphone. Your mileage may vary, but I would recommend getting the correct part to avoid any unnecessary headaches. Cheers!
Jeff Suovanen -
Hey thinking to install iphone6s or iphone7 front camera on my old iphone6 is it possible or they are differently designed conponents
Which one will work ???? Plz help
Slmanpro -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 165
Total : 386,676
