Introduction
Apprenez comment remplacer l'écran de votre iPhone 8 Plus. Cette pièce est livrée avec la caméra frontale, le haut-parleur interne et le blindage EMI déjà installés, ce qui facilite les réparations. Si votre écran ne dispose pas de ces éléments préinstallés, suivez plutôt ce tutoriel.
Tout ce que vous avez à faire est de retirer l'ancien écran et de transférer le bouton home sur le nouvel écran, pour que Touch ID fonctionne.
Remarque : Si la fonction de luminosité automatique de votre iPhone ne fonctionne pas correctement après la réparation de votre écran, assurez-vous que votre iPhone est mis à jour sur iOS 12 . La fonction True Tone est désactivée après le remplacement d'un écran, même si vous utilisez un écran Apple d'origine.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
Dévissez les deux vis Pentalobe de 3,5 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
Si la vitre de votre écran est fissurée, limitez la casse et évitez de vous blesser au cours de la réparation en recouvrant la vitre de ruban adhésif.
Posez des bandes adhésives transparentes se chevauchant sur la vitre de l'iPhone jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si, au cours des étapes suivantes, la vitre brisée empêche la ventouse de coller, essayez de former une poignée avec un morceau de ruban adhésif solide (comme du ruban adhésif en toile) pour soulever l'écran.
Recouvrez l'écran de bandes de ruban adhésif, qui se chevauchent, jusqu'à ce que toute la surface soit couverte.
Si la ventouse n'adhère pas au cours des étapes suivantes, pliez un morceau de ruban adhésif épais (du ruban adhésif toilé p.e.) pour former une poignée et soulevez l'écran de cette façon.
Outil utilisé dans cette étape :Clampy - Anti-Clamp$24.95
Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative trois étapes plus loin.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home, une sur le dessus, l'autre en dessous.
Appuyez sur les deux ventouses pour qu'elles adhèrent bien à l'endroit voulu.
Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
Tournez la poignée dans le sens horaire, de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Vérifiez que les ventouses restent bien alignées entre elles. Si elles commencent à se décaler, détachez-les pour les réaligner.
Chauffez un iOpener et faites-le passer à travers les bras de l'Anti-Clamp.
Pliez l'iOpener de façon qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
Attendez une minute que l'adhésif se ramollisse et qu'un espace s'ouvre.
Insérez un médiator sous l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Sautez les trois étapes suivantes.
Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
Dévissez les quatre vis cruciformes (JIS) fixant le cache de la nappe inférieure de l'écran à la carte mère :
Deux vis de 1,3 mm
Une vis de 1,4 mm
Une vis de 2,7 mm
Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Repliez légèrement la nappe du connecteur pour empêcher que celui-ci touche accidentellement la prise et que le téléphone soit alimenté pendant que vous réparez.
Avec la pointe d'une spatule (spudger) ou un ongle, déconnectez le grand connecteur de l'écran inférieur en le soulevant tout droit hors de sa prise.
Dévissez les quatre vis Y000 fixant le cache recouvrant le capteur home/Touch ID :
Une vis de 1,2 mm
Trois vis de 1,3 mm
Retournez l'ensemble écran. Servez-vous d'un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci ensuite sur le bord inférieur de l'écran pendant environ 90 secondes afin de ramollir l'adhésif en dessous.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, il se peut que vous ayez besoin de transférer des composants restants ou d'enlever les supports adhésifs de la nouvelle pièce avant l'installation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide.
324 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
37 commentaires de tutoriel
Very useful information…
Has anyone found out any info about replacing the Apple iPhone 8 Front glass. Last I checked Apple had made it that if you install a non OEM screen and updates their phone, it will brick there phone. I have not been fixing any iPhone 8’s or iPhone x’s due to this. I So if someone knows if this has been resolved or if this still holds true can you please let me know. Also, Fixing back glass. From what I have seen they use some crazy glue. Does anyone have any methods on a easy way to replace back glass on the iPhone 8’s ? do you still basically have to gut the phone ? what kind of glue is used to glue it back on? Any help with these issues would greatly be appreciated I have been repairing phones for over 8 years + and turning away customers because apple is so dumb with these things upsets me greatly. I loved repairing iPhone up until this point. Help please.
Replacing the screen will not Brick the iPhone, although the 8/8Plus & iPhone X all have an issue with the Ambient Sensor when a new screen is fitted. Although a way around this is to use a EEPROM device to copy the firmware from the original screen. It is also rumored that Apple are fixing the Ambient Sensor issue in iOS 12.
Why don't you just throw an oem replica decal over the back glass and call it good. Any more time spent on something that is designed to break & devalue your device into a state beyond reasonable repair efforts, to inevitably promote purchase of a newer model, should be treated with scorn and covered with cheap adhesive decals from China.
Anyone know if the ambient sensor is fixed?
