Aller au contenu principal
Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020, Dévisser les vis Pentalobe: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, déchargez la batterie de votre iPhone en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée peut prendre feu et/ou exploser si elle est accidentellement percée.
    • Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe de 3,5 mm sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Ouvrir l'iPhone va endommager les joints étanches. Assurez-vous d'avoir du nouvel adhésif à portée de main avant de procéder à la prochaine étape. Si vous ne remplacez pas les joints, vous devrez prendre bien soin d'éviter d'exposer votre iPhone aux liquides.
  2. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020, Marquer vos médiators: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020, Marquer vos médiators: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020, Marquer vos médiators: étape 2, image 3 de 3
    • S'il est inséré trop loin, un médiator risque d'endommager votre appareil. Suivez cette étape pour tracer un repère sur votre médiator et éviter que l'appareil ne soit endommagé.
    • Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
    • Vous pouvez également marquer les autres coins du médiator avec des mesures différentes.
    • Une autre solution consiste à scotcher une pièce de monnaie sur votre médiator, à 3 mm de la pointe.
  3. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020, Instructions Anti-Clamp: étape 3, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les trois étapes suivantes sont consacrées à la procédure avec l'Anti-Clamp, un outil facilitant les procédures d'ouverture. Si vous n'avez pas d'Anti-Clamp, passez à la procédure alternative deux étapes plus loin.
    • Pour des instructions complètes sur comment utiliser l'Anti-Clamp, jetez un œil à ce tutoriel.
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
    • Insérez le bord gauche ou droit de votre iPhone entre les bras de l'Anti-Clamp.
    • Placez les ventouses près du bord inférieur de l'iPhone, juste au-dessus du bouton home - une à l'avant et une à l'arrière.
    • Pressez les ventouses l'une contre l'autre pour appliquer la succion sur la zone souhaitée.
    • Si vous trouvez que la surface de votre iPhone est trop glissante pour que l'Anti-Clamp puisse adhérer, vous pouvez utiliser du ruban adhésif afin de créer une surface plus adhérente.
  4. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 4, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour bloquer les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens horaire de 360 degrés ou jusqu'à voir les ventouses commencer à s'étirer.
    • Veillez à ce que les ventouses restent alignées. Si elles commencent à bouger, desserrez légèrement les ventouses et réalignez les bras.
  5. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 5, image 2 de 2
    • Chauffez un iOpener et passez-le dans les bras de l'Anti-Clamp.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet thermique ou une plaque chauffante, mais la chaleur extrême peut endommager l'écran et/ou la batterie interne, donc faites bien attention.
    • Pliez l'iOpener de manière à ce qu'il repose sur le bord inférieur de l'iPhone.
    • Attendez au moins une minute pour permettre à l'adhésif de se décoller et d'ouvrir un interstice.
    • Insérez un médiator dans l'interstice.
    • Si l'Anti-Clamp ne crée pas un espace assez grand, chauffez davantage la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne faites pas plus d'un quart de tour à la fois et attendez une minute entre chaque tour. Laissez l'Anti-Clamp et le temps faire le travail à votre place.
    • Passez les trois prochaines étapes.
  6. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020, Faire chauffer l'écran: étape 6, image 1 de 1
    • Les trois prochaines étapes montrent comment séparer l'écran à l'aide d'une ventouse.
    • Chauffer la partie inférieure de l'iPhone aide à ramollir la colle qui fixe l'écran. Il sera alors plus facile d'ouvrir celui-ci.
    • Utilisez un sèche-cheveux ou préparez un iOpener. Posez celui-ci sur la partie inférieure de l'iPhone pendant environ 90 secondes afin de ramollir la couche d'adhésif en dessous.
  7. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020, Ouvrir l'écran: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020, Ouvrir l'écran: étape 7, image 2 de 2
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de l'écran, juste au-dessus du bouton home.
    • Assurez-vous de ne pas poser la ventouse sur le bouton home, car cela empêcherait la ventouse d'adhérer de façon étanche à la vitre.
  8. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 8, image 3 de 3
    • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le châssis.
    • Insérez un médiator dans cet interstice.
    • L'adhésif étanche maintenant l'écran en place est très résistant, créer ce premier interstice demande donc de la force. Si vous avez du mal à le faire, refaites chauffer l'iPhone et bougez délicatement l'écran de bas en haut pour faire céder l'adhésif, jusqu'à ce que vous réussissiez à insérer votre outil.
  9. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 9, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 9, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 9, image 3 de 3
    • Faites glisser votre médiator le long du côté gauche en commençant par le bord gauche puis en progressant vers les boutons de contrôle du volume et le bouton du silencieux, pour faire céder l'adhésif qui maintient l'écran.
    • Arrêtez-vous juste avant le coin supérieur gauche de l'écran.
    • N'essayez pas d'écarter le bord supérieur de l'écran et la coque arrière, car des clips fragiles en plastique les assemblent.
  10. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020, Information sur l'écran iPhone: étape 10, image 1 de 1
    • Attention : il y a des nappes fragiles le long du bord droit de l'iPhone. En séparant l'adhésif, évitez ces zones pour ne pas couper les nappes concernées.
  11. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 11, image 3 de 3
    • Réinsérez votre outil dans le coin inférieur droit de l'iPhone, faites-le glisser le long du coin, puis progressez vers le haut, le long du bord droit du téléphone, pour faire céder l'adhésif.
    • N'enfoncez pas le médiator à plus de 3 mm, vous risqueriez d'endommager les nappes de l'écran.
  12. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 12, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 12, image 2 de 2
    • Tirez délicatement sur la ventouse pour soulever le bord inférieur de l'écran.
    • Ne soulevez pas l'écran à plus de 15°, sinon vous pourriez tendre ou déchirer les nappes connectées à l'écran.
    • Tirez sur la petite bosse de la ventouse afin de la décoller du panneau frontal.
  13. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 13, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous l'écran, le long du bord supérieur gauche et du bord supérieur du téléphone, pour faire céder le reste de l'adhésif.
  14. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 14, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 14, image 2 de 2
    • Faites glisser légèrement l'ensemble écran vers le bas (éloignez-le du bord supérieur du téléphone) pour ouvrir les clips le maintenant à la coque arrière.
  15. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 15, image 1 de 3 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 15, image 2 de 3 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 15, image 3 de 3
    • Ouvrez l'iPhone en faisant pivoter l'écran vers le haut en partant du côté gauche, comme s'il s'agissait de la couverture d'un livre.
    • N'essayez pas encore de séparer complètement l'écran, car plusieurs nappes fragiles le relient toujours à la carte mère de l'iPhone.
    • Calez l'écran contre un objet afin qu'il reste bien stable pendant que vous travaillez sur les composants du téléphone.
  16. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020, Déconnecter la batterie: étape 16, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020, Déconnecter la batterie: étape 16, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis cruciformes qui fixent le cache de la nappe inférieure de l'écran à la carte mère. Les longueurs sont les suivantes :
    • Deux vis de 1,3  mm
    • Deux vis de 2,8 mm
    • Pendant toute la réparation, gardez la trace de vos vis afin que chacune d'entre elles retourne á sa place lors du remontage. Installer une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.
    • Retirez le cache.
  17. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 17, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 17, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le connecteur de la batterie pour le débrancher de sa prise sur la carte mère.
    • Repliez légèrement la nappe du connecteur pour empêcher que celui-ci touche accidentellement la prise et que le téléphone soit alimenté pendant que vous réparez.
  18. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020, Déconnecter l'écran et la vitre tactile: étape 18, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020, Déconnecter l'écran et la vitre tactile: étape 18, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, débranchez le connecteur de l'écran inférieur.
    • Pour refermer un tel connecteur à pression, appuyez d'un côté jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis faites pareil de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si jamais le connecteur était ne serait-ce que légèrement mal aligné, il pourrait se tordre et causer des dommages irréversibles.
  19. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 19, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 19, image 2 de 2
    • Déconnectez le second connecteur de l'écran inférieur avec la pointe d'une spatule.
  20. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 20, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 20, image 2 de 2
    • Dévissez les trois vis cruciformes de 1,3 mm, qui fixent le cache recouvrant le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
    • Retirez le cache.
  21. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 21, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 21, image 2 de 2
    • Avec la pointe d'une spatule, débranchez le connecteur de l'ensemble capteur du panneau frontal.
  22. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020, Ôter l'ensemble écran: étape 22, image 1 de 1
  23. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020, Ôter le cache du haut-parleur interne: étape 23, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis cruciformes fixant le cache du haut-parleur supérieur au panneau frontal :
    • Deux vis de 2,6 mm
    • Une vis de 1,8 mm
  24. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 24, image 1 de 1
    • Ôtez le cache du haut-parleur interne.
  25. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020, Déplacer la caméra frontale: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020, Déplacer la caméra frontale: étape 25, image 2 de 2
    • Soulevez la caméra frontale vers le haut et hors de sa prise, puis repliez-la vers le côté.
  26. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020, Ôter le haut-parleur interne: étape 26, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes qui fixent le haut-parleur interne au panneau frontal :
    • Une vis de 1,8 mm
    • Une vis de 2,3 mm
  27. Remplacement du haut-parleur interne de l'iPhone SE 2020: étape 27, image 1 de 1
    • Retirez le haut-parleur interne.
Comparez votre pièce de rechange neuve avec l'originale. Il se peut que vous deviez transférer des composants manquants ou retirer les films adhésifs de la pièce neuve avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions ci-dessus en sens inverse.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section iPhone SE 2020 de notre communauté Réponses pour recevoir de l'aide au diagnostic.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
208 958 Réputation
416 tutoriels rédigés
Un commentaire
I’m attempting to discern which part i need exactly to fix the front ear speaker for my wife’s 2020 version iPhone SE.
This guide does not exactly provide a link to the part needed in this guide, only the tools of which i already have all that i need.
Any help in this regard would be very helpful
Morally Ambiguous - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 105
30 derniers jours : 399
Total : 20,928
