Tous les tutoriels prérequis doivent être traduits avant que cette traduction soit considérée comme complète.
Remplacement des vis Pentalobe de l'iPhone XR
Repère de profondeur sur un médiator (prérequis)
Procédure d'ouverture
Remplacement de l'écran complet de l'iPhone XR
Décrivez la pièce ou le composant spécifique de ce appareil sur lequel vous êtes en train de travailler. Par ex : batterie
Créer un titre.
Communiquez des informations de base avant que le lecteur ne se plonge dans le tutoriel.
Étape 1 — Dévisser le haut-parleur interne
Dévissez les quatre vis qui fixent l'ensemble haut-parleur/capteurs à l'arrière de l'écran :
Étape 2 — Retourner le haut-parleur
Avec une pincette, repliez délicatement l'ensemble haut-parleur pour l'éloigner du bord supérieur de l'écran.
Étape 3 — Chauffer la rangée des capteurs avant
Utilisez un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou un iOpener chaud appliqué à la partie supérieure pendant environ une minute pour faire ramollir l'adhésif qui colle les capteurs.
Étape 4 — Détacher le microphone
Faites délicatement glisser l'extrémité plate d'une spatule sous la nappe, en dessous du microphone.
Étape 5 — Détacher le capteur de proximité
En progressant de gauche à droite, faites glisser un médiator sous la nappe, en dessous du module capteur de proximité + illuminateur infrarouge.
Étape 6 — Retirer le cache du capteur de luminosité ambiante
Prenez une pincette pour faire glisser le petit cache tout droit vers le haut et l'enlever du capteur de luminosité ambiante.
Étape 7 — Soulever le capteur de luminosité ambiante
Remuez le capteur de luminosité ambiante et soulevez-le hors de son encoche dans l'écran à l'aide d'une pincette.
Étape 8
Si vous avez réussi à retirer le capteur de luminosité ambiante comme montré sur la première image, alors passez à l'étape suivante.
Étape 9 — Retirer le haut-parleur et les capteurs avant
Retirez l'ensemble haut-parleur interne et capteurs avant.
