Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Pas de tonalité
Le téléphone n'émet pas de tonalité lors d'un appel.
Cordon de ligne téléphonique défectueux
Vérifiez si le cordon est correctement branché. Si c'est le cas, essayez de brancher le cordon sur un autre téléphone. Si le problème persiste, le cordon de ligne téléphonique est peut-être défectueux. Pensez à installer un nouveau cordon.
Prise murale défectueuse
Si le remplacement du cordon de ligne téléphonique ne résout pas le problème, la prise murale est peut-être défectueuse. Essayez d'utiliser une autre prise murale chez vous ou contactez votre fournisseur de services téléphoniques.
Batterie déchargée
Assurez-vous que la batterie est complètement chargée. Si cela ne résout pas le problème, vous devrez peut-être installer une nouvelle batterie. Consultez le Remplacement de la batterie du ATT EL52300.
Problèmes matériels ou logiciels
Le système peut rencontrer des erreurs matérielles ou logicielles. Pour résoudre ce problème, réinitialisez la base du téléphone en la débranchant de la source d'alimentation pendant 15 secondes. Ensuite, rebranchez-la et attendez environ une minute que la base et le téléphone se réinitialisent.
Bruit ou grésillements près de la base du téléphone
Des grésillements se font entendre sur le téléphone lorsqu'il est proche de la base.
Service Internet DSL
Si vous avez souscrit à une ligne téléphonique via un service Internet DSL, le signal DSL peut provoquer des grésillements et du bruit. Installez un filtre DSL entre la prise murale et le cordon de ligne téléphonique pour éviter les problèmes créés par les interférences DSL.
Base installée près d'appareils électroniques
Si la base du téléphone est installée près d'appareils électroniques (par ex. ordinateurs, routeurs, micro-ondes), ils peuvent provoquer des interférences avec le téléphone. Éloignez la base des appareils électroniques pour éviter les interférences.
Mauvaise réception
Déplacez la base du téléphone vers un endroit plus élevé pour obtenir une meilleure réception et éviter les grésillements.
Raccords téléphoniques domestiques défectueux
Si d'autres téléphones présentent le même problème chez vous, le problème vient des raccords de votre domicile ou du service téléphonique. Contactez votre fournisseur de services téléphoniques.
Mauvaise qualité sonore avec le mode mains libres
Impossible d'entendre le mode mains libres, peu importe la distance à laquelle vous vous trouvez du téléphone.
Emplacement du combiné
Placez le combiné sur une surface plane avec le clavier numérique vers le haut pour améliorer la qualité sonore.
Contrôle du bruit de fond
Il est très important de contrôler le bruit de fond dans votre environnement. Lorsque vous écoutez votre interlocuteur, appuyez sur muet/supprimer pour éteindre temporairement votre microphone, puis rallumez-le pour parler.
Bruit de fond excessif
Le bruit de fond provoque souvent des coupures sonores en mode mains libres. Éteignez tout appareil audio situé à proximité du mode mains libres et écoutez la personne à l'autre bout de la conversation.
Haut-parleur du combiné défectueux
Consultez le Remplacement du haut-parleur du ATT EL52300.
Les batteries ne tiennent plus la charge ou la tiennent moins bien
Les batteries perdent rapidement leur charge.
Voyant de charge
Vérifiez si le voyant de charge est éteint lorsque le combiné est sur la base. Si c'est le cas, consultez la section le voyant de charge est éteint.
Batterie déchargée
Chargez la batterie du combiné sans fil pendant au moins 18 heures et remettez le téléphone sur la base lorsqu'il n'est pas utilisé. Si cela ne résout pas le problème, vous devrez peut-être acheter une nouvelle batterie. Consultez le Remplacement de la batterie du ATT EL52300.
Le voyant de charge est éteint
Lorsque le téléphone est branché pour charger, le voyant de charge ne s'allume pas.
Cordon d'alimentation non branché
La moindre déconnexion de la prise peut affecter l'état du voyant de charge. Pour régler ce problème, assurez-vous que le cordon est branché complètement et fermement.
Coupure d'alimentation électrique
Il est parfois nécessaire de rebrancher l'alimentation électrique après une utilisation prolongée. Débranchez l'alimentation électrique et attendez quinze secondes. Rebranchez ensuite le bloc d'alimentation et attendez 60 secondes que le téléphone se réinitialise.
Batterie mal installée
Il arrive souvent que la batterie bouge de son compartiment ou n'ait jamais été installée correctement, ce qui empêche le voyant de charge de s'allumer. La solution est simple : installez correctement la batterie ! Consultez le Remplacement de la batterie du ATT EL52300.
Les contacts du combiné et de la base du téléphone sont sales
Il n'est pas rare que de la poussière s'accumule sur les contacts de charge du combiné et de la base. Pour régler ce problème, nettoyez la base du téléphone et le combiné avec un chiffon ou une gomme.
Le clavier ne répond pas
Après avoir appuyé sur les touches pour la énième fois, elles semblent toujours ne pas répondre.
Il arrive souvent que la batterie bouge de son compartiment ou n'ait jamais été installée correctement, ce qui empêche les capteurs du clavier de répondre. Installez ou réinstallez la batterie dans son logement. Consultez le Remplacement de la batterie du ATT EL52300.
Particules logées
La nourriture et les poussières ont un effet néfaste sur les claviers, les empêchant de bien s'enfoncer ou perturbant la connexion entre les circuits. Pour résoudre ce problème, nettoyez délicatement les espaces du clavier avec de l'eau et des cotons-tiges.
Dysfonctionnement des touches
Consultez le Remplacement du clavier/écran d'affichage en plastique ATT EL52300.
Entendre d'autres appels sur le téléphone
Lorsque vous entendez d'autres appels sur votre ligne.
Raccords de connexion de la base
Débranchez la base de la prise murale et branchez-la sur un autre téléphone. Si les appels persistent, le problème vient des raccords ou du service téléphonique. Contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations.
Le combiné indique « Out of range » ou « NO POWER AT BASE »
Au lieu de se connecter correctement, votre combiné indique « out of range » (hors de portée) ou « NO POWER AT BASE » (pas d'alimentation à la base)
Alimentation électrique de la base
Assurez-vous que l'adaptateur secteur de la base est correctement branché à la fois sur la prise murale et sur la base. Si les problèmes persistent, vérifiez si la prise murale fonctionne correctement. Avec l'adaptateur débranché de la prise et de la base, assurez-vous que le câble de l'adaptateur secteur n'est pas endommagé. Ensuite, rebranchez la base et vérifiez si elle se connecte correctement à vos combinés. Appuyez ensuite sur le bouton de marche pour activer la base.
Base de téléphone incorrecte
Votre téléphone à trois combinés est livré avec une base principale, ainsi que deux socles de charge. Seule la base peut être utilisée pour communiquer via vos combinés. Les socles de charge diffèrent de la base car ils n'ont pas de boutons extérieurs. La base doit être branchée pour que le système téléphonique fonctionne correctement.
Interférences électroniques
Déterminez si le combiné peut communiquer avec la base lorsqu'ils sont dans la même pièce, sans aucun obstacle entre eux. Ensuite, vérifiez s'il y a des radios amateur ou d'autres téléphones DECT chez vous. Ils peuvent provoquer des interférences avec votre système téléphonique.
Batterie du combiné
Pour corriger cela, retirez d'abord le panneau arrière du combiné et assurez-vous que la batterie est correctement installée dans son logement. Vérifiez ensuite l'écran pour vous assurer que la batterie est correctement chargée. Si l'écran indique un niveau de batterie faible ou ne s'allume pas du tout, essayez de charger votre combiné sur la base ou sur les socles de charge.
Si le problème n'est pas résolu, consultez le Remplacement de la batterie du ATT EL52300.
Le combiné sans fil ne fonctionne pas normalement
Votre combiné sans fil ne se comporte tout simplement pas comme il le devrait !
Batterie du combiné non chargée
Retirez d'abord votre batterie et attendez environ quinze secondes. Réinsérez-la ensuite fermement, puis placez votre combiné dans son chargeur pendant un moment. Si le téléphone ne charge pas, la batterie est peut-être faible. Assurez-vous que la batterie est complètement chargée. Si cela ne résout pas le problème, envisagez d'installer une nouvelle batterie et consultez le Remplacement de la batterie du ATT EL52300.
Problèmes de communication du combiné
Le combiné peut se désynchroniser de la base téléphonique. Essayez de placer le combiné sur le socle de la base pendant environ une minute afin que les deux puissent s'appairer. Pour plus d'informations sur la liaison entre le combiné et la base, veuillez consulter « Le combiné indique “Out of range” ou “NO POWER AT BASE” ».
Carte mère défectueuse
En raison de l'utilisation personnelle ou de conditions d'usine défectueuses, la carte mère de votre téléphone pourrait ne plus remplir son rôle. Si tel est le cas, consultez le Remplacement de la carte mère du ATT EL52300.
L'écran LCD du combiné ne fonctionne pas
Si l'écran LCD ne s'affiche pas correctement ou est difficile à lire, la solution la plus simple consiste à remplacer spécifiquement l'écran LCD. Consultez le Remplacement de l'écran LCD du ATT EL52300 sur le combiné pour obtenir plus d'aide.
Nam Mai
Membre depuis le 02/10/16
501 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
9 commentaires
I cannot hear the person who is calling me, but they can hear me.
Is this a battery problem?
Barbara Smith - Réponse Partager
My phone won't let anyone to leave a message on the answering machine. Help!!!
janice klee - Réponse Partager
Please help me because I don't know how to fix it. The phone manual doesn't tell me what to do.
I can hear people clearly on the phone, but they can hardly hear me even when I have the volume way up. Is this a battery issue? Mine is an old portable, but I love the clarity of sound that it produces. Also mine says to use only #3301 battery. I have been using a 86416 battery for years. Model #CANADA 3999 101 611A. Please advise, Thank you, margiebabbitt@msn.com.
margiebabbitt - Réponse Partager
Phone disconnects after 1 minute
Sandy Shaw - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 68
Total : 10,418
