Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La tablette est bloquée en « boucle de démarrage »
Votre tablette reste bloquée sur l'écran du logo Apex et ne va pas jusqu'à l'écran de démarrage.
Réinitialisation des paramètres d'usine de l'appareil
Si votre tablette redémarre sans cesse ou reste bloquée sur l'écran du logo, vous devrez effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine de votre appareil. Les instructions suivantes vous montrent comment faire :
  • Éteignez votre appareil en appuyant sur le bouton de marche situé sur le coin supérieur gauche de la tablette et en le maintenant enfoncé.
  • Rallumez l'appareil en maintenant enfoncé l'un des boutons de volume (+) ou (-) et le bouton de marche en même temps. Continuez à maintenir les boutons de volume et de marche jusqu'à ce qu'une image du logo Android apparaisse à l'écran. Cela devrait prendre environ 15 secondes.
  • Une fois l'image du robot Android chargée, un menu apparaîtra. Vous pouvez naviguer dans les options en utilisant le bouton de marche pour valider, et les boutons de volume (+) ou (-) pour monter ou descendre.
  • Déplacez le curseur sur l'option « Factory Data Reset » (Réinitialisation des données d'usine) et validez-la. Ensuite, sélectionnez « Yes » lorsque vous y êtes invité, et la tablette commencera la réinitialisation. Laissez l'appareil terminer le processus de réinitialisation.
  • Une fois la réinitialisation terminée, sélectionnez « Reboot Tablet Normally » à l'écran. Votre appareil redémarrera alors avec ses réglages d'usine par défaut.
La tablette ne s'allume pas
La tablette ne répond pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
La batterie est déchargée
Si votre tablette ne s'allume pas, il se peut que la batterie interne ait simplement besoin d'être rechargée. Il existe deux façons de recharger votre tablette. La première consiste à brancher l'adaptateur secteur fourni avec votre tablette à la prise d'alimentation de celle-ci, et à brancher l'autre extrémité de l'adaptateur sur une prise de courant. Une autre option consiste à brancher le câble USB, également fourni avec votre tablette, à la tablette, puis à brancher l'autre extrémité sur le port USB de votre ordinateur. Laissez votre tablette se charger complètement avant de l'utiliser. Cela devrait prendre au moins 5 heures. Bien que les deux méthodes rechargent la batterie interne, la recharge via une prise secteur prend moins de temps qu'une recharge via USB. Si la tablette ne répond pas au chargeur, essayez un autre chargeur pour vous assurer que le vôtre n'est pas défectueux.
Dysfonctionnement logiciel
Si la tablette est chargée mais que l'alimentation s'est coupée, vous devrez peut-être réinitialiser votre tablette en appuyant sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière.
Batterie défectueuse
Si l'appareil ne se charge pas et que vous savez que le chargeur n'est pas cassé, votre batterie lithium-ion est peut-être défectueuse. Cela peut être réparé en remplaçant la batterie. Référez-vous au Remplacement de la batterie du Apex Tablet 7 pour retirer et remplacer la batterie.
Aucun son ne sort des écouteurs branchés
Aucun son ne sort de vos écouteurs lorsqu'ils sont branchés sur la tablette.
Le volume est coupé ou trop bas
Vérifiez le réglage du volume et assurez-vous qu'il est assez fort et non coupé.
Un casque ou des écouteurs défectueux sont utilisés avec la tablette
Essayez d'utiliser un autre câble audio pour vous assurer qu'il ne s'agit pas simplement d'un problème d'écouteurs défectueux.
Erreur logicielle interne
Tout d'abord, essayez d'éteindre l'appareil et de le redémarrer pour voir si cela résout le problème. Une réinitialisation des paramètres d'usine peut être nécessaire pour corriger ce problème ; suivez les étapes ci-dessous pour y parvenir.
  • Déplacez le curseur sur l'option « Factory Data Reset » et validez-la. Ensuite, sélectionnez « Yes » lorsque vous y êtes invité, et la tablette commencera la réinitialisation. Laissez l'appareil terminer le processus de réinitialisation.
La connexion électrique à la prise jack est affaiblie ou déconnectée en interne
Un test possible pour une déconnexion interne peut consister à brancher et débrancher à plusieurs reprises la prise jack tout en écoutant les écouteurs pour déterminer s'il y a des parasites ou du bruit. Si aucune des autres options ne fonctionne, la prise elle-même pourrait avoir besoin d'être remplacée.
Aucun son ne sort du haut-parleur de l'appareil
Vous n'entendez aucun son sur votre tablette.
Connexion du haut-parleur cassée
La connexion électrique du haut-parleur peut avoir été endommagée ou rompue. Cela pourrait résulter d'une utilisation excessive ou d'une ouverture trop forcée du panneau arrière de la tablette. Il existe un tutoriel sur la façon de réparer le fil de vos haut-parleurs ici : Réparation de la connexion interne du haut-parleur de la tablette Apex 7
Tout d'abord, essayez d'éteindre l'appareil et de le redémarrer pour voir si cela résout le problème. Essayez d'utiliser un autre câble audio pour vous assurer qu'il ne s'agit pas simplement d'un problème d'écouteurs défectueux. Une réinitialisation des paramètres d'usine peut être nécessaire pour corriger ce problème, ce qui peut être effectué en suivant les instructions ci-dessous :
Dysfonctionnement matériel
Le composant haut-parleur pourrait avoir besoin d'être remplacé si aucune des autres options ne fonctionne.
Les touches de volume sont collantes ou ne répondent pas aux commandes
Des débris ou des substances collantes sont coincés sous ou autour des boutons de volume
Pour remédier à cela, essayez de nettoyer le bord du bouton avec un coton-tige ou une aiguille. De l'air comprimé en bombe peut être plus efficace pour déloger les débris et la saleté sous les boutons.
La connexion électrique aux boutons de volume est affaiblie ou déconnectée en interne
Les broches qui connectent les boutons aux composants électroniques à l'intérieur de la tablette peuvent être affaiblies ou cassées à cause de l'usure. Cliquez sur ce lien pour consulter le tutoriel de remplacement des boutons de volume.
Aucun affichage
Il n'y a rien d'affiché sur l'écran de votre tablette. Vous ne voyez qu'un écran noir
En mode veille
Tout d'abord, assurez-vous que votre tablette n'est pas en mode veille. Si votre tablette est en mode veille, elle est toujours allumée, mais l'écran LCD est désactivé. Pour réactiver l'écran, appuyez rapidement sur le bouton de marche situé sur le côté de l'appareil et relâchez-le.
Pas allumée
Assurez-vous que votre tablette est allumée. Pour allumer la tablette, appuyez sur le bouton de marche situé sur le côté et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes. Si l'écran ne s'allume pas, la tablette doit peut-être être rechargée.
La tablette doit être rechargée
L'autonomie de la batterie pourrait être trop faible pour alimenter l'écran, ou la batterie pourrait être complètement déchargée. Si tel est le cas, rechargez simplement votre tablette.
Il existe deux façons de recharger votre tablette. La première consiste à brancher l'adaptateur secteur fourni avec votre tablette à la prise d'alimentation de celle-ci, et à brancher l'autre extrémité de l'adaptateur sur une prise de courant. Une autre option consiste à brancher le câble USB, également fourni avec votre tablette, à la tablette, puis à brancher l'autre extrémité sur le port USB de votre ordinateur. Bien que les deux méthodes rechargent la batterie interne, la recharge via une prise secteur prend moins de temps qu'une recharge via USB.
Si vous avez essayé de recharger votre tablette mais qu'elle ne s'allume toujours pas, la batterie est probablement défectueuse et doit être remplacée. Référez-vous au Remplacement de la batterie du Apex Tablet 7 pour apprendre à retirer la batterie.
La tablette doit être redémarrée
Comme il n'y a pas d'affichage, vous devrez redémarrer votre tablette en utilisant le bouton de réinitialisation situé au dos de la tablette, au fond de l'ouverture prévue à cet effet. L'ouverture nécessite l'insertion d'un trombone ou d'un autre petit objet à bout étroit pour déclencher la réinitialisation.
Cela effacera la mémoire et redémarrera la tablette, mais ce n'est pas la même chose qu'une réinitialisation des paramètres d'usine car toutes vos informations personnelles, applications, paramètres, etc. seront conservés.
Problèmes d'affichage LCD
Si vous savez que votre tablette est chargée et allumée mais qu'elle n'affiche toujours rien, alors votre affichage LCD est cassé et doit être remplacé.
Écran endommagé
Le verre extérieur est fissuré, présente de nombreuses rayures, et/ou l'affichage montre des motifs de couleurs aléatoires ou une image déformée
Vitre tactile endommagée
Si le verre extérieur semble endommagé (par exemple fissuré) mais que votre tablette affiche toujours une image, que l'écran tactile réagit au toucher et que l'audio et les touches semblent fonctionner correctement, alors la vitre tactile (verre extérieur) doit être remplacée.
Écran LCD cassé
Si la vitre tactile (verre extérieur) n'est pas endommagée, mais que votre tablette n'affiche plus d'image (par exemple un écran noir) ou que l'écran affiche des couleurs ou des images déformées (par exemple du liquide noir), l'affichage LCD situé sous la vitre tactile doit probablement être remplacé.
Écran LCD et vitre tactile cassés
Si la vitre tactile supérieure est cassée et que l'écran LCD présente du liquide noir ou semble fissuré, vous devrez remplacer à la fois la vitre tactile et l'écran LCD.
L'écran tactile ne répond pas
L'écran affiche toujours une image mais ne réagit pas lorsque vous touchez l'écran ou appuyez sur les touches
La tablette doit être réinitialisée
Si votre écran tactile ne répond pas, il a peut-être simplement besoin d'être réinitialisé. Il existe deux façons possibles d'y parvenir. Tout d'abord, redémarrez votre tablette en l'éteignant puis en la rallumant. Pour allumer/éteindre la tablette, appuyez sur le bouton de marche situé sur le côté et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes, puis relâchez-le. Lorsque vous l'éteignez, vous serez invité à confirmer que vous souhaitez éteindre la tablette.
Si éteindre et rallumer l'appareil ne fonctionne pas, appuyez sur le bouton de réinitialisation situé au dos de la tablette au fond de l'ouverture. Il doit être étiqueté « RESET » en lettres blanches. L'ouverture nécessite un trombone ou un autre petit objet à bout étroit pour être inséré et déclencher la réinitialisation. Cela effacera la mémoire et redémarrera la tablette. Ce n'est pas la même chose qu'une réinitialisation des paramètres d'usine ; vos informations personnelles, applications, paramètres, etc. seront conservés, il est donc judicieux d'essayer cette méthode de réinitialisation avant d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine. Veillez à ne pas appliquer trop de pression sur le bouton situé à l'intérieur de l'ouverture afin d'éviter tout dommage.
Si vous avez réinitialisé votre tablette en l'éteignant et en la rallumant, ou en appuyant sur le bouton de réinitialisation, et que l'affichage ne répond toujours pas, une réinitialisation des paramètres d'usine pourrait être nécessaire. La réinitialisation des paramètres d'usine effacera toutes les données de votre tablette. Cela étant dit, avant d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine, assurez-vous que tous les fichiers sont sauvegardés afin d'éviter toute perte de données et de fichiers.
Utilisez les instructions suivantes pour effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine :
Écran cassé
Si votre écran tactile ne répond toujours pas, la vitre tactile (verre extérieur) doit être remplacée.
Images déformées
L'appareil photo prend des images déformées.
Appareil photo cassé
Si votre appareil photo prend des photos noires ou déformées, votre appareil photo est endommagé en interne ou peut être physiquement cassé, par exemple avec un verre extérieur fissuré. Si tel est le cas, l'appareil photo devra être remplacé. Utilisez le tutoriel suivant contenant les instructions sur la façon de remplacer l'appareil photo : Remplacement de la caméra du Apex Tablet 7
Reyna Green
Membre depuis le 03/20/15
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 2-2, Grigsby Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 2-2, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
6 commentaires
que tal soy nuevo aqui, he estado buscando el firmware de esta tablet pero no he tenido exito ustedes lo tienen? estaria genial que lo pudieran proporcionar gracias.
charly3400 - Réponse Partager
tambien lo necesito amigo, pudiste encontrar el firmware? llevo 3 días buscando. instale uno de otra tablet pero el android es 4.0 y me sentiria mejor si tuviera el firmware original
por favor, si puedes ayudarme contactame
JAVIER GONZALEZ - Réponse Partager
My tab not show anything in the display. I try to reset the tablet..but take no action..after restarting tab nothing show in the screen. Just a blue screen show.I think the firmware was lost..Now what can I do? Please give me the essential link to solve it.
Md Atiqur - Réponse Partager
Mine won't reset either, and it doesnt have just a reset button to use, too… its reallypissing me off…
Cari Langston - Réponse Partager
La tableta apex digital 7”enciende cagando el lobo enseguida sale la sugunda pajna la palabra go. En un par de segundos sale a la parte arriba izquierda icono del android sistema y hay se detiene .muy agradecido por su ayuda
Alonzo Martinez - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 38
Total : 18,415
