Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil ne s'allume plus
L'appareil ne présente aucun signe de réaction ou ne s'allume pas.
La batterie est déchargée
Branchez le câble de charge fourni avec la tablette. Si la tablette réagit, cela signifie que la batterie était déchargée et avait besoin d'être rechargée.
Le câble est défectueux
Si le branchement du câble de charge n'a rien donné, essayez un autre câble du même type, avec le même voltage et le même ampérage. Si la tablette réagit, le câble de charge doit être remplacé.
Bouton de marche défectueux
Le bouton de marche peut s'être cassé à force d'utilisation. Pour remplacer cette pièce, suivez ce tutoriel.
La batterie est défectueuse
Si le câble n'est pas en cause, la batterie est peut-être défectueuse et doit être remplacée. Pour remplacer la batterie, suivez ce tutoriel.
Vitre tactile ne répond pas ou est erratique
La vitre tactile ne répond pas à la plupart des touches ou indique une pression alors qu'aucune n'a été effectuée.
L'écran est sale
Nettoyez l'écran avec un chiffon doux, idéalement en microfibre. Cela permettra d'éliminer toute trace de gras ou autre obstruction sur l'écran.
Diffuseur tactile défectueux
Si le problème persiste après le nettoyage, le diffuseur tactile est peut-être défectueux.
L'écran ne s'affiche pas
Il n'y a aucune image sur la tablette, ou l'image est déformée d'une certaine manière.
L'écran est sale
Écran LCD défectueux
Si les problèmes persistent, l'écran LCD est peut-être défectueux.
La carte SD n'est pas lue
Une carte SD est insérée dans la fente, mais la carte n'est pas détectée et/ou lue correctement.
La carte SD est défectueuse
Le problème peut venir de la carte SD. Essayez de faire lire une autre carte par la tablette ou essayez de lire la carte sur un autre appareil pour vous assurer que le problème ne vient pas de la tablette.
La fente pour carte SD est défectueuse
Si le changement de carte n'a pas résolu le problème, la fente de lecture elle-même est peut-être en cause. Pour remplacer cette pièce, suivez ce tutoriel.
La caméra frontale ou arrière ne fonctionne pas
Lorsque vous essayez de prendre des photos, l'appareil ne capture pas l'image ou aucun flux d'image n'apparaît lors de l'utilisation de la caméra.
La caméra est obstruée
Essayez de nettoyer l'objectif de la caméra pour vous assurer qu'aucune obstruction ne gêne la capture de photos.
La caméra est endommagée
La caméra ne fonctionne pas et doit donc être remplacée. Pour ce faire, suivez le tutoriel de la caméra frontale/le tutoriel de la caméra arrière.
Le son est trop faible ou ne fonctionne pas
Le volume est considérablement plus faible ou ne fonctionne pas du tout.
Les paramètres de volume sont bas
Vérifiez les paramètres pour confirmer que le volume est au niveau souhaité.
Désactivez le mode économie d'énergie
Parfois, le volume peut être considérablement plus faible en mode économie d'énergie.
Prise jack défectueuse
Tout d'abord, vérifiez votre casque pour vous assurer que le problème ne vient pas de là.
Haut-parleurs défectueux ou distordus
Testez les haut-parleurs avec différentes applications (par exemple, lecteur de musique, appel téléphonique). Si le problème persiste, réinitialisez la tablette. Si les haut-parleurs sont effectivement défectueux, vous devrez peut-être les remplacer en suivant ce tutoriel.
Le microphone ne fonctionne pas
Le microphone ne capte aucun son ou le son capté est perçu comme étant plus faible que prévu.
Vérifiez le volume de lecture
Assurez-vous que le volume de lecture est à un niveau adéquat pour vérifier que le son est lu correctement.
Les haut-parleurs ne fonctionnent pas
Essayez de lire le fichier audio sur un autre appareil. Si le fichier est lu et que le son fonctionne correctement, cela signifie que les haut-parleurs de votre MeMO Pad sont peut-être défectueux.
Le microphone est défectueux
Le microphone lui-même est peut-être défectueux et doit être remplacé.
Richard Kennedy
Membre depuis le 10/13/16
12 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 5-6, Lacy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 5-6, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S5G6
3 membres
36 tutoriels rédigés
1 commentaire
My screen is cracked and all though I get power I cannot do anything it’s unresponsive to touch
Deanaling - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 48
Total : 1,462
