Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Padfone x mini ne s'insère pas correctement dans la station d'accueil
Vous rencontrez des difficultés à insérer votre Padfone x mini dans la station d'accueil tablette.
Mauvais positionnement
Vérifiez que vous insérez correctement votre Padfone x mini dans la station d'accueil de la tablette. Retournez la tablette de façon à ce que l'écran soit face contre table pour révéler le port de charge situé à l'arrière. Retournez également votre Padfone x mini pour que l'écran soit orienté vers le bas. Insérez le Padfone x mini dans le logement de la tablette, écran vers le bas. Les panneaux latéraux doivent enserrer le téléphone lorsqu'il pénètre dans le port. Assurez-vous de le pousser jusqu'au bout pour garantir une connexion complète. Retournez la tablette et confirmez que l'affichage fonctionne correctement.
Broches de connexion défectueuses sur la tablette
La tablette qui accompagne le Padfone x mini dispose d'un port micro USB qui dépasse du fond du logement du téléphone. Ce port sert à connecter le Padfone x mini à l'écran de la tablette. Si certaines broches sont tordues dans le mauvais sens, cela peut expliquer vos problèmes d'insertion. Si vous avez besoin d'aide pour réparer les broches de votre Padfone x mini, consultez ce tutoriel.
Broches de connexion défectueuses sur le Padfone x mini
Le Padfone x mini possède son propre port micro USB pour se connecter à la tablette. Regardez sous le téléphone pour vérifier le port. Si certaines broches sont tordues dans le mauvais sens, cela peut expliquer vos problèmes d'insertion. Si vous avez besoin d'aide pour réparer les broches de votre tablette, consultez ce tutoriel.
Écran noir lors de la prise de photos
Lorsque vous essayez de prendre une photo, l'écran est noir ou flou.
Lentille de l'appareil photo obstruée ou sale
Vérifiez que la lentille de l'appareil photo n'est pas obstruée lorsque vous essayez de prendre une photo. Retirez l'objet qui couvre la lentille et nettoyez-la avec un essuie-tout ou une lingette humide.
Appareil photo défectueux
Si votre appareil photo ne fonctionne toujours pas, vous devrez remplacer l'appareil photo de votre téléphone. Pour remplacer l'appareil photo, suivez ce tutoriel.
Taches noires sur l'écran / Image déformée / Aucune image
L'écran est fissuré, ébréché, brisé ou présente des pixels morts.
Écran fissuré
Si vous avez un protège-écran sur votre Padfone x mini, retirez-le pour voir si la fissure ou l'éclat se trouve sur l'écran lui-même. Si c'est le cas, vous devrez remplacer l'écran de votre téléphone. Suivez ce tutoriel pour savoir comment le remplacer.
Pixels morts
Si vous allumez votre téléphone et que vous voyez des lignes ou des cercles noirs, ou s'il présente des zones décolorées, cela peut signifier que vous avez des pixels morts. Cela peut arriver si l'écran est fissuré ou "meurtri", ce qui signifie que l'extérieur de l'écran est intact, mais que la partie interne est endommagée. Si tel est le problème, consultez ce tutoriel pour savoir comment le réparer.
Le Padfone x mini ne s'allume plus / ne charge plus
L'écran reste noir lorsque vous essayez d'allumer l'appareil et le téléphone ne tient pas la charge.
Positionnement du chargeur
Assurez-vous que le chargeur est complètement inséré dans le Padfone x mini. Si l'adaptateur n'est pas inséré à fond, poussez-le jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis vérifiez si le téléphone a commencé à charger.
Carte SIM défectueuse
Si l'appareil redémarre tout seul, attendez qu'il soit accessible et assurez-vous qu'aucune donnée n'a été perdue. Ensuite, retirez la carte SIM de l'appareil et vérifiez qu'elle ne présente aucun défaut. Si la carte SIM n'est pas défectueuse, vous pouvez accéder aux paramètres et rechercher les mises à jour nécessaires pour votre Padfone x mini.
Batterie défectueuse
Si vous avez essayé toutes les étapes ci-dessus et que le téléphone ne s'allume toujours pas, il se peut que votre batterie soit défectueuse. Un autre signe de batterie défectueuse est si votre Padfone x mini ne peut pas fonctionner sans être branché à un chargeur. Cela signifie que votre batterie est arrivée en fin de vie et que vous devez la remplacer par une neuve. Pour remplacer votre batterie, suivez [lien de tutoriel non valide]
Aucun son / Son déformé
Vous n'entendez aucun son sortir du haut-parleur, ou le son est déformé.
Le son n'est pas activé
Le volume du Padfone x mini n'est peut-être pas activé. Pour augmenter le volume, appuyez sur le bouton "+" situé sur le côté droit du téléphone.
Haut-parleur obstrué
Assurez-vous que rien n'obstrue le haut-parleur situé en haut de l'écran. Si le haut-parleur est couvert, retirez ce qui le gêne.
Haut-parleur cassé
Vous pouvez vérifier si le haut-parleur est cassé en essayant de lire un contenu ; si aucun son ne sort de votre téléphone, il est peut-être défectueux. Le haut-parleur peut également être cassé si vous essayez de lire un contenu et que le son est étouffé ou peu clair. Si c'est le cas, vous devrez remplacer le haut-parleur de votre téléphone. Pour remplacer le haut-parleur, utilisez ce tutoriel.
Nicolette Carr
Membre depuis le 09/18/18
428 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 36
Total : 626
