Aller au contenu principal
Votre roue arrière de vélo est voilée ? Ne vous inquiétez plus, vous êtes au bon endroit. Si c'est plutôt votre roue avant qui est voilée, consultez cette page pour trouver d'autres solutions et réparer votre vélo.
Une roue arrière stable et bien alignée est essentielle pour une conduite fluide et en toute sécurité. Résoudre rapidement tout problème de voile peut considérablement améliorer votre expérience de cyclisme. Cette page est conçue pour aider les cyclistes de tous niveaux à identifier, diagnostiquer et résoudre les problèmes à l'origine d'un voile indésirable sur la roue arrière.
Rayons manquants ou mal tendus
Des rayons mal réglés peuvent entraîner des déséquilibres, provoquant un voile sur la roue arrière. Vérifiez et ajustez la tension des rayons pour assurer une répartition uniforme.
Utilisez un pied de centrage et ajustez la tension à l'aide d'une clé à rayons, en vous assurant que les écarts sont réguliers et que la jante n'est pas déformée. Si vous n'avez pas accès à un pied de centrage, retournez le vélo de manière à ce que le guidon et la selle reposent sur le sol. Utilisez ensuite les étriers de frein sur jante pour trouver les écarts et évaluer le centrage tout en faisant tourner la roue arrière. Vous pouvez également utiliser un tensiomètre à rayons pour vous assurer que tous les rayons sont à la bonne tension.
Si des rayons sont manquants, remplacez-les et réajustez tous les rayons pour centrer la jante.
Roue endommagée
Une roue voilée ou endommagée peut entraîner un contact irrégulier du pneu avec la route, provoquant ainsi des oscillations. Inspectez les jantes et les rayons pour détecter tout dommage. Utilisez une clé à rayons et un pied de centrage pour redresser la jante en ajustant la tension des rayons.
Axe plié
Un axe plié ou cassé peut provoquer des oscillations pendant la conduite. Retirez l'axe du moyeu arrière. S'il est plié ou cassé, remplacez-le pour garantir un bon équilibre et une bonne stabilité. Soyez attentif aux difficultés dans les virages serrés, car elles peuvent indiquer des problèmes d'axe.
Si l'axe n'est pas plié, réinstallez l'axe, en veillant à le serrer au couple approprié pour votre vélo. S'assurer que l'axe est correctement serré lors de l'installation peut résoudre le voile de la roue.
Moyeu desserré
Un moyeu desserré peut entraîner une sensation de conduite étrange, des virages imprécis et des changements de vitesse incorrects.
Vérifiez s'il y a du jeu dans le moyeu en secouant la roue. Serrez les écrous de cône de l'axe sans trop serrer pour éviter une défaillance prématurée des roulements. Utilisez l'écrou extérieur pour bloquer l'écrou intérieur en place pour un moyeu bien fixé.
Roulements à billes cône-cuvette usés
Si le serrage de l'axe ne règle pas le jeu dans le moyeu, vous devrez peut-être remplacer les roulements du moyeu. Les roulements cône-cuvette, s'ils sont usés, peuvent faire osciller la roue librement sur son axe.
Pour les roulements à cartouche pressés, envisagez de les remplacer. Pour les autres moyeux, desserrez l'écrou extérieur, serrez l'écrou intérieur et fixez l'écrou extérieur. Faites tourner la roue pour vous assurer d'un mouvement fluide, sans sensation de frottement ou de blocage.
Mise en place des tringles du pneu
Parfois, le voile peut être causé par un montage de travers du pneu sur la jante. Assurez-vous que la tringle du pneu est entièrement logée contre la paroi de la jante des deux côtés. Gonfler le pneu à une pression plus élevée (~2,7 bars) devrait permettre à la tringle de se mettre en place (clip), éliminant ainsi le voile. Vous pouvez également masser le pneu en l'écartant de la jante alors qu'il est gonflé pour vous assurer que la tringle est correctement positionnée.
Mauvaise qualité de pneu
Vous pouvez constater une oscillation latérale lorsque le pneu tourne. Si la jante est parfaitement centrée et que la tringle du pneu est correctement mise en place, vous avez peut-être simplement un pneu voilé. Cela est dû à une erreur de fabrication lors du moulage du pneu. Il n'y a pas d'autre solution que de remplacer le pneu. Cependant, il s'agit d'un défaut purement visuel, car un pneu avec seulement un voile minimal fonctionnera normalement.
Questions posées par d'autres membres à ce sujet
Problèmes de vélo similaires
Alex Burke
Membre depuis le 04/28/22
230 Réputation
0 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 39
30 derniers jours : 261
Total : 8,715
