Aller au contenu principal
Vos freins font un bruit de grincement ou de couinement, que vous les actionniez ou non ? Consultez les causes probables (et leurs solutions) ci-dessous pour retrouver un freinage silencieux sur votre vélo.
Premières étapes
  • Déterminez quel type de freins équipe votre vélo. Cette page concerne les freins sur jante (exemples incluant les V-brakes, freins à étrier, freins en U, freins cantilever, etc.). Si votre vélo est équipé de freins à disque, consultez cette page à la place.
  • Inspectez visuellement vos freins. Avec votre vélo à l'arrêt, penchez-vous et vérifiez l'état de vos freins en les actionnant plusieurs fois. Essayez de faire tourner la roue librement dans le vide, puis testez les freins pour voir ce qui se passe. Assurez-vous que vos freins sont propres, qu'il reste suffisamment de gomme de freinage et qu'ils se serrent fermement et uniformément. Cela peut vous donner un indice sur un ou plusieurs des problèmes sous-jacents décrits ci-dessous.
Les freins sont mouillés ou sales
Les freins peuvent grincer lorsqu'il pleut ou lorsque des débris ou de la boue perturbent leur fonctionnement normal. Un léger grincement lorsque les freins sont mouillés est normal. Si le bruit disparaît après le séchage, il est probable qu'aucune réparation ne soit nécessaire.
Une contamination peut également se produire si de la saleté ou d'autres débris se logent dans les rainures des patins de frein. De l'huile ou du lubrifiant pour vélo peut adhérer à la jante ou aux patins et causer des grincements.
Si vous devez nettoyer vos freins, consultez ce tutoriel.
Les patins de frein sont mal alignés
Vos patins de frein peuvent grincer, couiner ou vibrer s'ils ne sont pas réglés correctement.
Ajustez l'alignement avec la jante. Serrez les leviers de frein et vérifiez que les patins de frein n'entrent en contact qu'avec la surface lisse et plane de la jante. Si les patins ne sont pas correctement alignés, ils peuvent entrer en contact avec le pneu (ce qui est dangereux et peut provoquer du bruit) ou n'entrer qu'en contact partiel avec la jante. Consultez ce tutoriel pour savoir comment régler vos patins de frein :
Entretien des freins sur jante Shimano Ultegra 6800
Ajustez le pincement. Actionnez lentement les freins et vérifiez que le bord d'attaque de votre patin de frein entre en contact avec la jante avant le bord de fuite. C'est ce qu'on appelle le « pincement » (ou toe-in) de vos patins de frein, ce qui réduit les vibrations indésirables pouvant se manifester sous forme de bruits saccadés, de tremblements, de grincements ou de couinements. Regardez cette vidéo pour savoir comment régler correctement le pincement de vos patins de frein :
Les patins de frein sont usés
Si vous n'avez pas changé vos patins de frein depuis un moment, vérifiez leur état et assurez-vous qu'il reste suffisamment de gomme. Dans les cas extrêmes, les patins peuvent être complètement usés, entraînant un contact métal sur métal avec la jante. En plus d'être bruyants, des patins trop usés peuvent endommager la jante et potentiellement causer des blessures graves, car les performances de freinage seront sérieusement compromises.
Changement des patins de frein du vélo Trek 4300
Pages associées
Austin Blakely
Membre depuis le 03/11/19
23 440 Réputation
53 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 954 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 113
Total : 1,493
