Aller au contenu principal
Le blender est branché et allumé, mais les lames ne tournent pas. Voici les causes les plus probables.
Tout d'abord, vérifiez que votre blender est bien branché et utilisez une prise qui fonctionne avec un autre appareil. Si votre prise ne fonctionne avec aucun appareil, essayez de réinitialiser le disjoncteur.
Blender surchargé
Des aliments solides comme de la glace ou des fruits surgelés peuvent empêcher les lames de tourner. Éteignez le blender et débranchez-le. Ouvrez le blender et retirez avec précaution tout solide coincé sous les lames pour éviter toute blessure. Ensuite, refermez le blender, rebranchez-le et rallumez-le.
Lame mal enclenchée
La lame repose souvent sur un axe autour duquel elle tourne. Après avoir nettoyé le blender, vérifiez que les lames sont bien à plat et qu'elles peuvent tourner librement. Si ce n'est pas le cas, le moteur peut faire du bruit et les lames trembler d'avant en arrière.
Défaillance du bloc lames
Le bloc lames se compose généralement de deux parties : les lames et les roulements. En mixant des objets durs, les lames s'émoussent, ce qui oblige le moteur à forcer et provoque une surchauffe. Les lames durent en moyenne 6 mois avec une utilisation modérément intensive. Affûtez ou remplacez les lames si elles sont émoussées.
Le roulement à l'intérieur du bloc peut également tomber en panne en raison d'une utilisation excessive ou inadaptée. Certains blenders, comme les Vitamix, doivent fonctionner à vitesse maximale pour que le ventilateur refroidisse correctement l'appareil. Dans certains cas, le joint d'étanchéité du roulement peut fondre ou se désintégrer. L'eau s'infiltre alors dans les roulements pendant le nettoyage, éliminant la graisse et provoquant la formation de rouille. Remplacez les roulements ou tout le bloc lames si la lame ne tourne plus.
Le bouton de marche est coincé ou ne répond pas
Si le cordon d'alimentation est branché et qu'il n'y a pas de court-circuit, le bouton de marche est peut-être coincé ou ne répond pas. Il est possible que de la saleté ou un dépôt se soit accumulé dans l'interrupteur, l'empêchant de fonctionner. Essayez d'actionner l'interrupteur plusieurs fois de suite.
Engrenage d'entraînement usé
L'endroit où le moteur et le bloc lames se connectent est un engrenage d'entraînement. Sur les blenders équipés d'engrenages en plastique, les dents peuvent s'user plus rapidement.
  • Vérifiez que les engrenages s'emboîtent correctement et ne sont pas usés.
  • Utilisez un gros tournevis plat pour retirer l'engrenage s'il lui manque des dents.
Sur certains blenders, l'engrenage d'entraînement et l'axe moteur peuvent être filetés et présenter des filetages usés. Si l'engrenage oscille, c'est généralement le signe qu'il est usé.
  • Essayez de glisser un tournevis sous l'engrenage et tournez le moteur à la main pour resserrer la connexion.
S'il est trop usé, le fabricant recommandera probablement de remplacer toute la base. Essayez cette solution :
  • Collez l'axe et l'engrenage en caoutchouc avec une résine époxy bicomposant. Cette connexion sera solide après durcissement.
Défaillance des activateurs
Des liquides finissent souvent par couler sur et dans la base du moteur. L'interface entre le bol et la base moteur est propice à l'accumulation de liquide et de saleté. Les activateurs sont les trois interrupteurs blancs qui lancent le mixage en verrouillant le bol ; ils doivent pouvoir monter et descendre grâce à un ressort. Vous pouvez tester les activateurs en poussant les trois interrupteurs vers le bas avec un tournevis plat. Si les interrupteurs ne bougent pas, versez quelques gouttes d'eau chaude ou de vinaigre dans les fentes des activateurs et attendez quelques minutes avant de réessayer.
Moteur grillé
Un blender qui force trop en traitant des aliments surgelés, des fruits à coque durs, des beurres épais, des graines de lin, des téléphones, des bâtons lumineux, etc., travaillera plus intensément et risque de finir par griller ou caler.
Votre blender est peut-être équipé d'un disjoncteur thermique qui coupe le moteur s'il commence à chauffer. Il y a donc peu de risque d'incendie, mais le blender peut tout de même commencer à fumer. Si le blender fonctionne pendant plus d'une minute à basse vitesse, il est probable que le moteur surchauffe. Laissez le blender refroidir.
Pages associées
Couvercle de blender coincé
Odeur de brûlé venant du blender
Fumée venant du blender
Fuite à la base du blender
Blender qui ne fonctionne pas
Ressources supplémentaires
Remplacement de l'axe moteur usé d'un blender Oyster
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
72 membres
3 060 tutoriels rédigés
2 commentaires
Gostei muito das dicas!
Eledir Rinco - Réponse Partager
全く、電源が入らない。
購入先は、スーパーカマシンです。
とまと - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 17
7 derniers jours : 111
30 derniers jours : 444
Total : 18,945
