Aller au contenu principal
Ce tutoriel est lié à la page Fumée sortant du blender. Si l'odeur n'est pas accompagnée de fumée visible, continuez la lecture de cette page.
Presque tous les appareils électriques équipés d'un moteur dégagent une certaine odeur pendant une courte période après leur première utilisation ; si c'est le cas, laissez le temps au blender de brûler l'excès de lubrifiant.
Surchauffe du moteur
Un blender qui travaille trop pour transformer des aliments surgelés, des noix dures, des beurres épais, des graines de lin, des téléphones portables, des bâtons lumineux, etc., sera davantage sollicité et pourrait finir par griller ou caler.
Votre blender peut être équipé d'un disjoncteur thermique qui coupe le moteur s'il commence à surchauffer ; ainsi, même si le risque d'incendie est faible, le blender peut quand même commencer à fumer. Si le blender tourne pendant plus d'une minute à basse vitesse, il est probable que le moteur soit en surchauffe. Laissez le blender refroidir.
Défaillance du bloc lames
Le bloc lames est généralement composé de deux parties : les lames et les roulements. En mixant des objets durs, les lames s'émoussent, ce qui oblige le moteur à travailler plus dur et à surchauffer. Les lames durent en moyenne 6 mois avec une utilisation modérément intensive. Affûtez ou remplacez les lames si elles sont émoussées.
Le roulement à l'intérieur du bloc peut également tomber en panne à cause d'une utilisation excessive ou inadaptée. Certains blenders, comme les Vitamix, sont conçus pour fonctionner à leur vitesse maximale afin que les ventilateurs puissent fonctionner correctement. Dans certains cas, le joint d'étanchéité du roulement peut fondre ou se désintégrer. L'eau s'infiltrera alors dans les roulements lors du nettoyage, éliminera la graisse et provoquera la formation de rouille. Remplacez les roulements ou le bloc lames complet si les lames ne tournent plus.
Accumulation d'aliments
Vérifiez que le bol ne contient pas de résidus alimentaires qui pourraient obstruer les lames. Les blenders doivent être nettoyés immédiatement après utilisation avec de l'eau tiède et du savon pour empêcher les aliments de sécher sur et autour de l'axe des lames. Lorsque l'axe commence à tourner, les aliments séchés se mettent à fumer.
Défaillance du joint du bol
Inspectez le joint à l'intérieur du bol pour détecter une éventuelle usure. Si le joint est lâche, fissuré ou usé, remplacez-le. Un joint défaillant peut permettre à une fuite de s'infiltrer dans le boîtier du moteur et de provoquer un court-circuit.
Fonte de l'engrenage d'entraînement
Si votre blender subit trop de friction ou si le pichet n'est pas aligné sur le coupleur du moteur, l'engrenage situé sur l'axe du moteur peut user le coupleur en plastique. Remettez le bol en place ou remplacez le coupleur.
Pages associées
Pourquoi mon blender devient-il bruyant et dégage-t-il une odeur
Couvercle de blender bloqué
Fuite à la base du blender
Le blender ne fonctionne plus
Les lames du blender ne tournent pas
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
72 membres
3 060 tutoriels rédigés
1 commentaire
Licuadora imusa glas, el motor emite un sonido pero no arranca. Que puede daño tiene?
Jose Antonio Giraldo Gonzalez - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 20
7 derniers jours : 62
30 derniers jours : 232
Total : 25,270
