Aller au contenu principal
Le couvercle de votre blender Nutribullet ou Ninja est coincé ? Demandez conseil à vos proches : tout le monde a ses petites astuces pour ouvrir les couvercles récalcitrants. Les blenders peuvent être capricieux, car leur contenu est généralement chaud ou congelé, ce qui crée des différences de pression qui scellent le récipient de manière frustrante. Suivez ces conseils, généraux et spécifiques, pour ouvrir votre couvercle et profiter de votre smoothie.
Le mot "bol" est utilisé ci-dessous pour désigner le récipient où les aliments sont mixés (pichet, carafe, récipient ou bol).
Blenders standards
Couvercle coincé sur le bol — Stockage avec de l'eau chaude
Si le blender a été nettoyé au lave-vaisselle et rangé sans avoir été parfaitement séché, de l'eau peut s'être infiltrée entre le joint et le couvercle. Laissez les composants sécher complètement avant de les ranger, et ne rangez pas le couvercle complètement fixé. Cela peut également indiquer un joint défectueux. Vérifiez que le joint n'est ni fissuré ni déchiré.
Si vous pouvez verser de l'eau chaude à l'intérieur du bol, faites-le. Sinon, essayez de chauffer le couvercle dans un bain d'eau chaude et attendez une minute avant d'essayer à nouveau de faire levier ou de tourner le couvercle pour le retirer.
Couvercle coincé sur le bol — Couvercle ou joint obstrué
Des particules alimentaires, en particulier des ingrédients collants comme les graines de lin, les beurres de noix ou d'arachide et les bananes, peuvent se coller au joint. Nettoyez soigneusement votre blender après chaque utilisation.
Couvercle coincé sur le bol — Remplissage excessif du bol
Lorsque vous mixez des ingrédients épais comme des fruits surgelés ou de la glace, le mixage peut créer une aspiration à l'intérieur du récipient qui rend son ouverture difficile. Ajoutez moins d'ingrédients froids et durs et davantage de liquides.
Bol coincé sur le bloc moteur — Vissé incorrectement ou trop fort
Vérifiez le sens de rotation pour retirer le bol, qui est généralement le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Bol coincé sur le bloc moteur — Interrupteurs de sécurité bloqués
Des liquides finissent souvent par couler sur et dans le bloc moteur. L'interface entre le bol et le bloc moteur est sujette à l'accumulation de liquides et de crasse. Les activateurs sont les trois interrupteurs blancs qui permettent le démarrage du mixage en verrouillant le bol ; ils doivent monter et descendre grâce à un ressort. Vous pouvez tester les activateurs en poussant les trois interrupteurs vers le bas avec un tournevis plat. Si les interrupteurs ne bougent pas, versez quelques gouttes d'eau chaude ou de vinaigre dans les fentes des activateurs et attendez quelques minutes avant de réessayer.
Bol coincé sur le bloc moteur — Défaillance de la transmission
Les engrenages qui entraînent le bloc lames sont souvent en plastique. En cas de frottement excessif, le plastique peut casser ou se coincer, rendant le retrait du bol difficile, voire impossible. Saisissez fermement le bol et la base, puis tournez pour les séparer.
Bol coincé sur le bloc moteur — Bloc lames usé
Le roulement situé à l'intérieur du bloc peut également tomber en panne à cause d'une utilisation excessive ou inadaptée. Certains blenders, comme les Vitamix, sont conçus pour fonctionner à vitesse maximale afin que les ventilateurs fonctionnent correctement. Dans certains cas, le joint du roulement peut fondre ou se désintégrer. L'eau s'infiltre alors dans les roulements lors du nettoyage, évacue la graisse, provoque la formation de rouille et fait coller le bol au bloc moteur. Remplacez les roulements ou l'ensemble du bloc lames si la lame ne tourne plus.
Base coincée sur le plan de travail — Forte aspiration
De nombreux blenders disposent d'une base à ventouse qui maintient l'appareil sur le plan de travail. En insérant un couteau ou un autre objet plat entre le bloc moteur et le plan de travail, vous pouvez décoller la base. Ne secouez pas le blender pour tenter de libérer l'aspiration, car cela pourrait disloquer la base.
Blenders type "Bullet"
Couvercle coincé sur le bol — Couvercle trop serré
À mesure que les joints s'usent, il devient plus facile de trop serrer le couvercle. Remplacez les joints et serrez juste assez pour éviter les fuites de liquide.
Bol coincé sur le bloc moteur — Défaillance des activateurs
Bol coincé sur le bloc moteur — Extensions de couvercle cassées
Si le couvercle a été endommagé, est tombé par terre ou si le vieux plastique s'est fissuré, il se peut qu'il soit cassé et doive être remplacé. Vérifiez les extensions de votre couvercle qui s'insèrent dans les fentes des activateurs.
Blender Ninja
Bol coincé sur le bloc moteur — Languettes de verrouillage obstruées et cassées
À mesure que votre smoothie déborde, des dépôts peuvent se former sous les languettes de la base et sur le couvercle du bol. Ces languettes peuvent finir par se déformer à cause d'une insertion et d'un verrouillage incorrects.
  • Si vous êtes déjà coincé, localisez le petit bouton de libération près du haut du bloc moteur. Insérez un couteau à beurre pour faire glisser le bouton VERS LE BAS en direction de votre plan de travail.
À l'avenir, modifiez vos bols individuels pour éviter que le problème ne se reproduise :
  • Les languettes de verrouillage sont biseautées d'un côté. Créez un léger biseau de l'autre côté à l'aide d'un couteau.
  • Limez toute imperfection. Procédez ainsi pour les quatre languettes.
  • Nettoyez la base du blender et lubrifiez les languettes avec de l'huile végétale.
Couvercle coincé sur le bol — Mauvais alignement du couvercle
Le couvercle de votre blender possède une orientation spécifique pour l'assemblage. Une petite tige verrouille le couvercle fermement lorsqu'il est correctement aligné. Alignez les petites flèches blanches situées à l'extérieur du couvercle. De plus, ne laissez pas le couvercle desserré lors du stockage.
Couvercle coincé sur le bol — Bouton de libération bloqué
Si le bouton de libération ne permet pas d'ouvrir le couvercle, essayez d'appuyer sur le levier tout en enfonçant le bouton. Cela réduit la tension sur le loquet et permet d'ouvrir le blender. Certains essaient de faire levier sur le couvercle avec un tournevis plat, mais cela peut facilement fissurer le plastique.
Pages associées
Le blender dégage une odeur de brûlé
Le blender dégage de la fumée
Le blender fuit par le bas
Le blender ne fonctionne pas
Les lames du blender ne tournent pas
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
72 membres
3 060 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 78
30 derniers jours : 426
Total : 31,774
