Aller au contenu principal
Bien que les lave-vaisselle soient tout aussi sujets aux pannes que les autres appareils, ils nécessitent également un entretien régulier. Consultez votre manuel d'utilisation et ce guide de diagnostic pour remettre votre machine en état de marche.
Cycle de lavage incomplet
Vérifiez que le dernier cycle de lavage s'est terminé correctement ; si votre lave-vaisselle possède un voyant lumineux « Clean » (Nettoyage), il doit être allumé. Si ce n'est pas le cas, le cycle de lavage a peut-être été interrompu. Fermez la porte et appuyez sur le bouton Start (Départ).
Broyeur d'évier mal installé
Avez-vous un nouveau broyeur d'évier ? Si le lave-vaisselle est raccordé à un nouveau broyeur, vérifiez que celui-ci a été correctement installé et qu'il ne reste pas de bouchon d'obturation dans le tuyau de vidange du broyeur.
Si l'eau jaillit par votre système anti-refoulement, c'est probablement que les bouchons n'ont pas été retirés.
  • Le bouchon se trouve juste à l'intérieur du raccord où le tuyau de vidange du lave-vaisselle se fixe au broyeur. S'il n'est pas retiré, le lave-vaisselle ne peut pas se vidanger correctement.
  • Si le bouchon a été retiré, il est possible que le broyeur soit obstrué par des débris. Débarrassez le tuyau de vidange de toute obstruction.
Broyeur d'évier bouché
Essayez de faire fonctionner le broyeur d'évier (si vous en avez un) ; il partage généralement la même évacuation que le lave-vaisselle, ce qui peut empêcher ce dernier de se vidanger.
  • Rincez ensuite à l'eau froide pendant 20 secondes pour évacuer les débris dans la canalisation.
Filtres bouchés
Un filtre bouché causera certainement des problèmes de vidange. Retirez le filtre du fond de la machine, généralement en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en le soulevant.
  • Nettoyez-le soigneusement et remettez-le en place en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.
Tuyau de vidange bouché ou plié
Le tuyau de vidange transfère l'eau sale du fond de votre lave-vaisselle vers votre broyeur d'évier ou le raccord d'évacuation sous l'évier. Des débris solides (nourriture, cheveux, etc.) peuvent s'accumuler dans le tuyau de vidange avec le temps, mais les obstructions sont normalement formées de morceaux de plastique, d'autocollants ou d'éclats de porcelaine.
  • Vérifiez qu'il n'y a pas de pli dans le tuyau de vidange qui va du fond de votre lave-vaisselle au tuyau d'évacuation (généralement sous l'évier). Assurez-vous qu'il n'est pas pincé ou plié. Si nécessaire, remplacez-le par un tuyau neuf.
  • Vérifiez s'il y a une obstruction. Retirez l'extrémité du tuyau de vidange du raccord auquel il est connecté sous l'évier ou le broyeur, placez l'extrémité dans un seau, puis remplissez et vidangez le lave-vaisselle pour voir si un bouchon d'ordures peut être expulsé.
  • Si cela ne fonctionne pas mais que vous voyez un petit filet d'eau, vous devrez peut-être sortir le lave-vaisselle et retirer le tuyau de vidange pour le nettoyer ou le remplacer.
    • N'oubliez pas qu'il reste de l'eau dans l'unité, alors placez un bac de récupération dessous avant de retirer le tuyau.
  • Retirez la grille de la pompe de carter au fond de votre lave-vaisselle et enlevez tout matériau qui ne devrait pas s'y trouver. Cette grille est généralement maintenue par quelques vis. Retirez les filtres grossiers et fins et enlevez tous les corps étrangers.
Raccord anti-refoulement bouché
Une fois que le tuyau de vidange quitte le fond du lave-vaisselle, il passe par une boucle à l'extérieur de la machine. Le tuyau se dirige ensuite vers un système anti-refoulement, un clapet anti-retour ou une boucle haute sous votre évier avant de se connecter au broyeur d'évier ou au raccord d'évacuation sous l'évier.
Les systèmes anti-refoulement sont une norme de plomberie dans certains endroits et optionnels dans d'autres. Vérifiez les codes locaux si vous avez un doute. Sans système anti-refoulement, il existe une petite possibilité de siphonner des contaminants des eaux usées dans votre système d'eau potable.
  • Vérifiez vos raccords anti-refoulement au niveau de l'évier pour détecter toute obstruction.
Unités anti-refoulementUnités à boucle haute
Pompe de vidange ou de circulation défectueuse
Une pompe de vidange neuve ne devrait prendre que quelques minutes pour évacuer toute l'eau de votre lave-vaisselle. Si l'évacuation de l'eau prend plus de temps ou si de l'eau stagne dans la machine, c'est le signe d'une pompe défectueuse. Des bourdonnements ou des grincements faibles indiquent également un problème de pompe. Les pompes peuvent tomber en panne aussi bien électriquement que mécaniquement. Certains modèles de lave-vaisselle peuvent avoir des pompes séparées pour vidanger et faire circuler l'eau, vérifiez donc les deux pompes. Ces pompes sont normalement situées au fond de votre lave-vaisselle.
Mécanique
Écoutons notre lave-vaisselle.
Un bourdonnement fort indique une pompe de vidange bloquée ou sale.
  • Sous le filtre se trouve un cache en plastique amovible recouvrant la turbine. Celui-ci peut être retiré en faisant levier avec un couteau émoussé, puis soulevé. Vérifiez si l'hélice tourne librement et est exempte de débris. Remettez le clip et le filtre en place.
  • Si la pompe est coincée, retirez l'obstruction. Vous devrez peut-être remplacer la pompe de vidange s'il n'y a pas d'obstruction.
Un bruit de frottement suggère une turbine endommagée ou une ailette de turbine frottant contre le corps de la pompe. La turbine se trouve à l'intérieur de la pompe et c'est elle qui déplace l'eau à travers le système. Il est parfois possible de remplacer la turbine plutôt que la pompe entière. Inspectez la turbine. Si elle est cassée, remplacez-la.
Une pompe de vidange usée peut également présenter un trou, une fissure ou des roulements usés provoquant une fuite. Remplacez la pompe de vidange dans ce cas.
Électrique
Si aucun des sons ci-dessus n'est évident, déconnectez la pompe de vidange du système et testez sa continuité. Si l'impédance mesurée en Ohms (Ω) entre les bornes est de 15 à 40 Ω, votre pompe de vidange est probablement en bon état.
Si la pompe bourdonne simplement alors qu'elle devrait fonctionner, l'ensemble de la pompe devra peut-être être remplacé. Vanne solénoïde de vidange défectueuse
Votre machine peut disposer d'une vanne solénoïde de vidange, qui permet à l'eau de s'écouler.
  • Retirez la plaque de recouvrement près du sol et inspectez le moteur.
    • Si votre moteur a deux ou trois fils, il s'agit d'un moteur unidirectionnel. Un moteur à quatre fils est un moteur réversible. Si vous avez un moteur réversible, vous pouvez ignorer cette section car elle ne s'appliquera pas à votre lave-vaisselle.
  • Utilisez un multimètre réglé sur Ohms (Ω) et vérifiez la continuité en plaçant les sondes sur les fils électriques.
    • Si le solénoïde affiche une continuité négative ou une valeur très éloignée de 40 Ω, il devra être remplacé.
Clapet anti-retour ou bille défectueux
Si le clapet anti-retour reste bloqué en position fermée, l'eau ne se vidangera pas. Le clapet et la bille sont normalement situés sous les filtres au fond de la machine.
  • Retirez le panier inférieur, le bras d'aspersion et les filtres.
  • Inspectez et nettoyez votre clapet anti-retour. Il peut nécessiter un remplacement si le lave-vaisselle ne se vidange toujours pas. Certains modèles utilisent une bille de contrôle au lieu d'un clapet. Cette bille peut être coincée ou nécessiter un remplacement.
Le clapet anti-retour peut également être situé sous le lave-vaisselle, juste avant le tuyau de vidange.
  • Si le clapet est situé sous votre machine, prenez un bac de récupération et retirez le tuyau de vidange du lave-vaisselle.
  • Vérifiez que le clapet est propre et qu'il s'ouvre correctement.
Conseils pour le lave-vaisselle
Votre lave-vaisselle a été conçu pour fonctionner avec un détergent compatible et devra être nettoyé périodiquement. Effectuer un nettoyage régulier aidera à garder vos plats propres.
Pages associées
Ressources supplémentaires
Questions posées par d'autres personnes à ce sujet
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
74 membres
3 048 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 72
30 derniers jours : 313
Total : 6,202
