Aller au contenu principal
L'appareil photo ne s'allume pas
L'appareil photo ne semble pas être allumé et rien ne s'affiche sur l'écran LCD.
Niveau de batterie faible
Assurez-vous que les batteries que vous avez installées sont correctement positionnées et qu'il s'agit de batteries lithium CR123A (ou DL123A) 6V.
Contacts de batterie obstrués
Les contacts de la batterie sont situés sur le couvercle du compartiment de la batterie. S'ils sont obstrués, nettoyez-les avec une petite brosse ou de la laine d'acier. Si le nettoyage des contacts ne fonctionne pas, vous pouvez les remplacer. Remplacement du couvercle de la batterie du Canon EOS 30
Écran LCD cassé
Si l'appareil photo fonctionne mais que l'écran LCD ne s'allume pas, il est possible que l'écran LCD doive être remplacé. Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS 30
Dysfonctionnement d'un composant interne
Si l'appareil photo ne s'allume pas du tout après avoir vérifié les batteries, un composant interne est peut-être déconnecté ou défectueux. Le composant défectueux doit être remplacé.
L'appareil photo ne prend pas de photos
Aucune pellicule
Vérifiez qu'il reste de la pellicule sur la bobine et qu'elle est installée correctement.
Pellicule mal installée
Vérifiez que la pellicule est insérée correctement et qu'il n'y a pas de bourrage. Cherchez un symbole de pellicule sur l'écran LCD pour voir si l'appareil photo reconnaît la pellicule.
Rideau d'obturateur ou miroir obstrué
Vérifiez que le rideau d'obturateur et le miroir ne sont pas bloqués et qu'il n'y a aucune obstruction. Le rideau d'obturateur est la fine feuille noire à l'intérieur du compartiment de la pellicule qui se sépare horizontalement. On y accède en ouvrant la trappe de la pellicule. Le miroir est accessible par l'avant de l'appareil photo une fois le bloc optique retiré. Si vous soulevez le miroir, vous pourrez voir le rideau d'obturateur.
Un composant interne est peut-être déconnecté ou défectueux. Les composants défectueux doivent être remplacés.
Mauvaise qualité d'image
Objectif sale
Nettoyez l'objectif avec une soufflette pour éliminer la poussière. Utilisez ensuite du papier de nettoyage pour objectif et du liquide pour essuyer délicatement l'objectif en effectuant un mouvement en spirale, du centre vers le bord extérieur.
Appareil photo secoué pendant la prise de vue
Maintenez l'appareil photo stable ou utilisez un trépied.
Pellicule endommagée
L'exposition à la lumière directe et aux rayons X peut endommager la pellicule. Essayez d'utiliser une pellicule neuve.
Développement incorrect
La pellicule n'a peut-être pas été développée correctement.
Le flash ne fonctionne pas
Flash désactivé
Le réglage du flash de l'appareil photo est peut-être désactivé. Activez le flash et vérifiez qu'il fonctionne. Les réglages se trouvent sur la molette située sur le dessus de l'appareil photo.
Flash non chargé
Laissez le temps au module flash de se charger avant de prendre des photos.
Si le niveau de batterie de l'appareil photo est trop faible, le flash peut ne pas fonctionner. Vérifiez que l'indicateur de batterie sur l'écran LCD est normal.
Module flash cassé
Le module flash de l'appareil photo est peut-être endommagé. Le module flash doit être remplacé.
L'objectif ne se monte pas correctement
Type d'objectif incorrect
Vérifiez que le bloc optique est conçu pour la monture d'objectif Canon EF.
Bague de monture d'objectif endommagée
La bague de monture d'objectif sur l'appareil photo est peut-être voilée ou endommagée. Inspectez la bague pour détecter tout problème. Bagues pour monture d'objectif du Canon EOS 30
Bloc optique endommagé
La monture du bloc optique est peut-être voilée ou endommagée. Inspectez le bloc pour détecter tout problème.
Dysfonctionnement du port AV
Port AV cassé
Si le port AV ne se connecte pas correctement au câble AV, vous pouvez retirer et remplacer le port AV. Remplacement de la prise de la télécommande du Canon EOS 30
Passants de dragonne cassés
Si les passants de dragonne ne fonctionnent pas correctement, vous pouvez les retirer et les remplacer. Remplacement des boucles de courroie Canon EOS 30
Viseur obstrué
Si l'image dans le viseur est sale ou obstruée, vous pouvez nettoyer ou remplacer l'oculaire interne. Remplacement de l'oculaire du Canon EOS 30
Sterling Vinson
Membre depuis le 04/17/11
314 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 membres
132 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 57
Total : 4,447
