Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
Malgré tous vos efforts, votre appareil photo ne s'allume pas.
Bouton de marche de l'appareil photo
Lorsque vous allumez votre appareil photo, vérifiez que le voyant rouge situé à côté du bouton de marche s'allume. Ce voyant rouge doit rester allumé lorsque l'appareil est en marche. Si le voyant rouge ne s'allume pas, une batterie défaillante peut être la cause du problème.
Batterie défaillante
Si votre appareil photo ne s'allume pas, vérifiez que la batterie est chargée. Essayez de remplacer les batteries. Si la batterie ne parvient pas à se charger, commandez une batterie de rechange.
Écran défaillant
Il est possible que votre appareil photo soit allumé, mais que l'écran ne s'affiche pas correctement. Si les batteries ne sont pas la cause du problème, votre écran est peut-être défectueux. Essayez d'effectuer un changement écran : Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A2200
L'objectif du zoom ne sort pas ou ne rentre pas
L'appareil est sous tension, mais l'objectif du zoom ne sort pas du boîtier.
L'appareil a été interrompu pendant la sortie de l'objectif
Si la sortie de votre objectif a été interrompue, éventuellement par un doigt ou une housse d'appareil photo, éteignez votre appareil et rallumez-le.
L'objectif est coincé par du sable ou de la saleté
L'objectif de l'appareil photo peut ne pas sortir ou rentrer à cause de la saleté. Utilisez de l'air comprimé pour souffler le sable ou la poussière autour de l'extérieur de l'objectif. Pour accéder à l'intérieur de l'objectif afin de le nettoyer, consultez ce tutoriel : Remplacement de l'ensemble d'objectif Canon PowerShot A2200
L'objectif est défaillant
En raison d'un choc ou de problèmes mécaniques, l'objectif peut être endommagé. Essayez de remplacer l'objectif. Remplacement de l'ensemble d'objectif Canon PowerShot A2200
L'appareil photo ne prend pas de photos
L'appareil est allumé, mais il ne prend pas de photos et ne les enregistre pas sur la carte mémoire.
Carte mémoire verrouillée
Les cartes mémoire possèdent un commutateur de verrouillage physique. Retirez la carte mémoire et vérifiez que l'interrupteur est en position déverrouillée.
Carte mémoire pleine
Votre carte mémoire est peut-être pleine et n'a plus assez d'espace pour stocker des photos. Assurez-vous que votre carte mémoire dispose de suffisamment de mémoire pour enregistrer de nouvelles photos.
Mode vidéo
Votre appareil photo est peut-être en mode vidéo et est donc incapable de prendre des photos. Modifiez vos réglages de prise de vue pour passer en mode photo et vérifiez si l'appareil prend des photos.
Bouton déclencheur défaillant
Si l'appareil ne prend manifestement pas de photos à cause de l'un des problèmes précédents, votre bouton déclencheur est peut-être endommagé. Suivez ce tutoriel pour vérifier la présence de poussière ou de saleté sous le bouton déclencheur, ou pour le remplacer : Canon PowerShot A2200 Button Assembly Replacement
Le flash ne fonctionne pas
Lorsque vous prenez une photo, le flash ne se déclenche pas
Le flash n'est pas activé
La raison la plus fréquente pour laquelle le flash ne se déclenche pas est qu'il n'est pas activé. Les réglages du flash se trouvent dans le menu. Pour obtenir des instructions plus détaillées sur l'activation du flash, consultez le manuel d'utilisation.
L'écran LCD ne fonctionne pas
L'appareil est sous tension, mais l'écran LCD est noir ou affiche les images de manière incorrecte.
Écran cassé
Votre écran est peut-être endommagé à la suite d'un choc ou de problèmes mécaniques. Suivez ce tutoriel pour effectuer un changement écran : Remplacement de l'ensemble d'objectif Canon PowerShot A2200
Benjamin Gee
Membre depuis le 03/31/15
983 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 4-5, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 4-5, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G5
4 membres
72 tutoriels rédigés
7 commentaires
Dear Sir My Camera New Battery Volts All so Measured 3.7 V Is Sowing.But Camera Not Getting On. LED All So Not ON Please Help Me What is the problem.
Radhakrishnan - Réponse Partager
When someone says “the flash is not working,” they usually mean “it doesn’t work”! If they didn’t know how to turn it on, they would say so. So it is not helpful to suggest turning on the flash in response to that problem; in fact, it is worse than not helpful, it is downright stupid.
slkramer - Réponse Partager
My camera turns on, I can see the pictures I’ve taken, and when in auto (or any other mode) all I see is the cameras icons, no video or image. Any Ideas?
Brian B - Réponse Partager
Also, there is backlight, but still no image.
I move camera button in the right direction but the battery didn't pop out
Carolyn King - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 77
Total : 6,121
