Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Message d'erreur batterie
L'appareil ne s'allume pas ou affiche un message demandant de changer les piles.
Piles défectueuses
Vérifiez que vous utilisez les bonnes piles. Il vous faut deux piles AA.
Piles mal positionnées
Une fois que vous avez la certitude d'avoir les bonnes piles, assurez-vous qu'elles sont correctement positionnées dans l'appareil. Insérez les piles en veillant à ce que le + corresponde au + et le - au -.
Cache de la batterie ouvert
Si vos deux piles fonctionnent et sont bien positionnées, assurez-vous que le cache de la batterie est correctement fermé et complètement scellé. S'il n'est pas parfaitement fermé, les piles ne feront pas un contact complet avec l'appareil.
Problèmes de batterie interne
Si vous avez remplacé les piles AA et que l'appareil ne fonctionne toujours pas, il est possible que la batterie interne soit hors service. Vous devrez la remplacer en suivant ce tutoriel.
Message d'erreur objectif
Un écran noir avec le texte "Message d'erreur objectif" apparaît lorsque vous allumez votre appareil.
Objectif défectueux
Essayez de redémarrer l'appareil pour donner à l'objectif la poussée supplémentaire nécessaire, fournie par la batterie, pour s'ouvrir complètement.
Piles déchargées alors que l'objectif était ouvert
Essayez de retirer la carte mémoire, puis insérez les nouvelles piles. Si vous allumez l'appareil avec la carte retirée, il devrait redémarrer correctement. Si le message d'erreur E30 s'affiche alors, replacez la carte mémoire dans l'appareil et rallumez-le.
Appareil tombé alors que l'objectif était ouvert
Faire tomber l'appareil alors que l'objectif est entièrement déployé peut le désaligner. Posez l'appareil à plat, face vers le plafond, et maintenez le bouton de marche et le bouton de déclenchement enfoncés simultanément. Cela devrait permettre à l'appareil de faire la mise au point et de réaligner l'objectif.
Objectif endommagé
Si votre objectif est endommagé, plié ou tordu, vous devrez peut-être le réparer ou le remplacer.
Message d'erreur carte SD
Le message d'erreur de carte s'affiche lorsque vous allumez votre appareil et vous ne pouvez pas enregistrer vos photos.
Carte SD incompatible
Si vous recevez un message d'erreur alors que vous savez que votre carte SD fonctionne, vérifiez qu'elle est compatible avec votre appareil. Une carte SD de 2 Go devrait fonctionner avec tous les appareils, mais les cartes SD de plus grande capacité ne sont parfois pas compatibles avec les modèles plus anciens.
Position verrouillée activée
Si vous savez que votre carte SD est compatible, retirez-la de l'appareil et assurez-vous que le commutateur sur le côté de la carte est en position déverrouillée (vers le haut). Si votre carte SD est verrouillée, elle ne peut pas être lue par l'appareil.
Carte SD corrompue
Si la carte SD compatible est déverrouillée et ne fonctionne toujours pas, elle est peut-être corrompue. Vérifiez en l'insérant dans un autre appareil ; si elle ne peut toujours pas être lue, votre carte SD doit être remplacée.
Lecteur de carte SD endommagé
Si vous êtes certain que votre carte SD est parfaitement fonctionnelle, le problème pourrait provenir du lecteur de carte SD interne. Si les dommages sont importants, vous devrez retirer et remplacer le lecteur de carte SD en suivant ce tutoriel.
Le flash ne fonctionne pas
L'appareil ne déclenche aucun flash.
Paramètres du flash désactivés
Vérifiez que le paramètre du flash est activé. Appuyez sur le bouton du flash et assurez-vous qu'il est bien activé.
Carte mère du flash défectueuse
Si le paramètre du flash est activé et qu'il ne fonctionne toujours pas, il est possible que la carte mère du flash doive être remplacée.
Ouvrez votre appareil et retirez la carte mère du flash correctement pour pouvoir la remplacer.
Les touches de fonction ne fonctionnent pas
Les touches servant à contrôler les fonctions de l'appareil ne fonctionnent pas correctement.
Touches de fonction bloquées
Du liquide ou de la saleté peuvent s'être introduits dans les touches de fonction. Pour réparer les touches, nettoyez-les correctement.
Carte mère des touches de fonction endommagée
Si les touches sont propres mais ne répondent toujours pas, le composant qui reconnaît les commandes des touches de fonction peut être endommagé. Vous devrez peut-être remplacer la carte mère des touches de fonction.
L'écran LCD ne fonctionne pas
Votre écran LCD ne fonctionne pas du tout et n'affiche aucune image.
Écran LCD cassé
Si vous avez fait tomber ou heurté votre écran LCD et qu'il est fissuré, il est peut-être cassé. Si vous ne parvenez pas à afficher d'image, vous devrez commander un nouvel écran et le remplacer.
Jared
Membre depuis le 03/23/15
113 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G12
3 membres
84 tutoriels rédigés
3 commentaires
The date and time comes up every time I turn my camera on, why? Has anyone had this happen? I changed the batteries and it did not help.
lisafau - Réponse Partager
I have the same problem. Won’t let me set the date or time.
asawatcher00 - Réponse Partager
If it asks to set the date each time you turn it on, you need to replace the date battery CR1220 which is used to power the clock while the camera is turned off. Main batteries are not used for this purpose so as soon as you turn off your camera, it will forget current date if CR1220 is discharged. Usually CR1220 can last for few years, so many users are not even aware it exists. Replacing it is very easy, just follow these official instructions: https://support.usa.canon.com/kb/index?p...
Lissanro Rayen - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 20
30 derniers jours : 96
Total : 7,839
