Aller au contenu principal
Rencontrer des problèmes avec sa cafetière avant d'avoir pris son café peut être frustrant. Plongeons dans ce guide de diagnostic pour préparer votre café matinal et bien commencer la journée.
Bien que ce guide se concentre d'abord sur les cafetières automatiques, la première étape recommandée pour tout appareil consiste à suivre des pratiques d'entretien et de nettoyage appropriées : suivez ce guide de nettoyage de cafetière et remplacez les vieux filtres.
Si votre eau est douce, vous devez détartrer l'appareil tous les trois mois, ou une fois par mois si l'eau est calcaire. Le vinaigre blanc est déconseillé, car il peut endommager les joints et le métal.
Bouton de marche
Avant de démonter la cafetière, vérifiez le bouton de marche en l'actionnant plusieurs fois.
Approvisionnement en eau insuffisant
Votre cafetière ne fonctionnera pas sans eau. Ouvrez le couvercle supérieur de la cafetière et vérifiez qu'il y a assez d'eau pour préparer votre café. De plus, une jauge de niveau d'eau située sur la face avant de la verseuse indique le volume d'eau présent dans la machine. S'il n'y a pas assez d'eau, ajoutez-en et tentez à nouveau de lancer la préparation.
Positionnement du filtre
Il est possible que votre cafetière refuse de fonctionner car le filtre est décentré ou mal positionné. Ouvrez le couvercle supérieur de la machine et replacez le filtre. Si le problème persiste, le filtre est peut-être déformé et doit être remplacé.
Si tel est le problème, achetez un nouveau filtre dans le magasin d'électroménager le plus proche.
Machine encrassée
Il est aussi possible que les conduits soient bouchés par du tartre. Si vous avez de la chance, un détartrage complet résoudra le problème. Utilisez uniquement un produit adapté ; le vinaigre est déconseillé. Suivez les instructions indiquées sur le détartrant. Puis, rincez le tout à l'eau claire.
Si votre machine ne s'allume plus, elle est peut-être obstruée par des dépôts minéraux provenant de l'eau du robinet. Si vous avez de la chance, un détartrage complet résoudra le problème. Utilisez uniquement un produit adapté ; le vinaigre est déconseillé. Suivez les instructions indiquées sur le détartrant. Ensuite, rincez la machine à l'eau et tentez de préparer une nouvelle verseuse de café.
Conduits bouchés
Bien qu'un nettoyage régulier aide à prévenir l'accumulation de minéraux, des dépôts peuvent encore se former. Une machine bouchée ne pourra pas faire circuler l'eau ni préparer de café. Retirez la plaque inférieure pour accéder aux conduits d'eau. Les tuyaux peuvent alors être retirés et inspectés visuellement pour vérifier l'absence d'accumulation. Nettoyez-les avec de l'eau savonneuse et une petite brosse.
C'est le moment d'inspecter la vanne à bille. Cette vanne permet au liquide de circuler vers l'avant mais pas vers l'arrière, et peut être testée de deux manières. Secouer la vanne vous indiquera si la bille est libre, ce qui est un bon signe de fonctionnement. Si vous retirez la vanne et que vous ne pouvez souffler de l'air que dans une seule direction, la vanne fonctionne encore. Si vous ne pouvez souffler dans aucune des deux directions, nettoyez la bille et remontez la vanne.
Bouton cassé
Un bouton peut avoir cassé pendant que vous allumiez la machine. S'il tourne maintenant dans le vide, il ne pourra pas lancer le cycle. Remplacez le bouton.
Problème de connexion électrique
Il est possible que la machine ne fonctionne pas correctement en raison d'un manque d'alimentation. Vérifiez le tableau électrique de votre domicile et assurez-vous que le circuit est activé et opérationnel. S'il s'est coupé, réarmez le disjoncteur. Si l'appareil fonctionne toujours mal, le remplacement du cordon d'alimentation peut s'avérer nécessaire.
Consultez notre guide de remplacement du cordon d'alimentation.
Thermostat cassé ou fusible grillé
Le thermostat est un dispositif de sécurité qui alimente électroniquement la résistance chauffante lorsqu'il y a de l'eau dans le réservoir, et coupe ou ouvre le circuit une fois que l'eau a été utilisée et qu'il ne chauffe plus que lui-même. Débranchez votre machine, munissez-vous d'un multimètre et ouvrez le cache inférieur. Si le test de continuité du thermostat à température ambiante affiche entre 0 et 1 Ohm (Ω), il n'a pas besoin d'être remplacé.
Localisez et testez le fusible thermique. Le fusible est un dispositif de sécurité conçu pour griller en cas de défaillance du thermostat. Si la valeur du fusible est en dehors de 0-1 Ω, remplacez-le.
Pages associées
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
73 membres
3 060 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 93
30 derniers jours : 352
Total : 15,203
