Aller au contenu principal
Diagnostiquer votre cafetière avant d'avoir pris votre café peut être un vrai défi. Pas de caféine, pas de jugeote. Faites couler votre tasse du matin et commencez la journée du bon pied.
Les bases
Avant de vous lancer dans les solutions plus longues ci-dessous, voici quelques principes fondamentaux pour commencer.
  • Éteignez votre cafetière, puis rallumez-la. Un simple cycle d'allumage peut résoudre de nombreux problèmes mineurs, surtout si votre cafetière est équipée de composants numériques ou d'un écran tactile.
  • Assurez-vous que toutes les pièces sont correctement montées. Certains réglages de sécurité peuvent empêcher le cycle de préparation de démarrer si certaines pièces ne sont pas à leur place.
  • Remplacez tous les filtres de l'appareil. Si vous utilisez un filtre à café réutilisable, remplacez-le également.
Remarque
Ce tutoriel se concentre principalement sur les cafetières à filtre automatiques, mais la base pour tout appareil est de suivre un entretien approprié.
Si vous avez de l'eau douce, détartrez la cafetière avec une solution de détartrage appropriée tous les trois mois, une fois par mois si vous avez de l'eau dure. Le vinaigre blanc peut dépanner, mais il risque d'endommager les joints et les composants métalliques, tout en laissant un arrière-goût.
Tuyaux obstrués
Bien qu'un nettoyage régulier aide à prévenir l'accumulation de minéraux, des dépôts peuvent tout de même se former. Retirez votre plaque inférieure pour accéder aux tuyaux d'eau. Vous pouvez retirer et inspecter visuellement les tuyaux pour détecter d'éventuels dépôts. Nettoyez-les avec de l'eau savonneuse et une petite brosse.
  • Inspectez la vanne à bille. L'emplacement exact variera selon la marque et le modèle, mais il devrait être évident si vous suivez la tuyauterie. La vanne à bille permet au liquide d'avancer mais pas de reculer, et c'est un point de défaillance courant. Elle peut être testée de deux manières :
    1. Secouez la vanne. Cela vous indique si la bille est libre, ce qui est un bon signe de son bon fonctionnement.
    2. Retirez la vanne et essayez de souffler à travers. Si vous ne pouvez souffler l'air que dans une seule direction, la vanne fonctionne. Si vous ne pouvez souffler dans aucune des deux directions, nettoyez la bille et remontez la vanne.
  • Si la vanne ne fonctionne pas même après un nettoyage, il est temps de l'installer en remplacement. iFixit propose quelques tutoriels pour vous aider, mais vous devrez peut-être rechercher des instructions spécifiques si votre modèle n'est pas répertorié.
Thermostat défectueux
Le thermostat est un interrupteur de sécurité qui alimente électroniquement la résistance chauffante tant qu'il y a de l'eau dans le réservoir, et qui déconnecte ou ouvre le circuit une fois l'eau épuisée, afin d'éviter qu'il ne chauffe inutilement. Débranchez votre machine, munissez-vous d'un multimètre et ouvrez le cache inférieur. Si le test de continuité du thermostat à température ambiante se situe entre 0 et 1 Ohm (Ω), il n'a pas besoin d'être remplacé.
Fusible thermique grillé
Localisez et testez les fusibles thermiques en ligne. Le fusible est un dispositif de sécurité conçu pour griller en cas d'emballement du thermostat. En cas de fusible grillé ou de circuit ouvert, aucune alimentation n'atteint la résistance chauffante et votre cafetière ne marche pas. Si l'un des fusibles affiche une valeur en dehors de 0-1 Ω, remplacez le fusible en en installant un autre en parallèle.
Pages connexes
Réponses connexes
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
2 commentaires
DeLonghi BCO430
The drip coffee side was working ok until I tried to escape with the proper solution and now it won't drip.
It's heating and you can hear it purculoating but it won't come out.
Holly McBrearty - Réponse Partager
"until I tried to escape with the proper solution"
Can you explain what this means?
Sounds like you may have a clogged line, or the coffee pot isn't positioned correctly under the drip.
Have you cleaned your machine recently? In the troubleshooting manual, it suggests a slow drip could be the result of scale buildup, and thus need a proper cleaning.
nicO - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 89
30 derniers jours : 424
Total : 29,678
