Aller au contenu principal
Le sèche-cheveux ne s'allume plus
Une fois branché, le sèche-cheveux ne se met pas en marche
Bouton de marche défectueux
Avant de tenter quoi que ce soit d'autre, essayez de mettre le bouton de marche sur la position « marche » et maintenez-le enfoncé pendant plusieurs secondes. Le bouton est peut-être desserré ou vous devez peut-être appuyer plus fort. Si cela ne fonctionne pas, débranchez le sèche-cheveux et appuyez sur le bouton de réinitialisation, situé sur la prise ou sur le sèche-cheveux, puis rebranchez-le à la prise murale. Si le bouton semble complètement cassé, cliquez ici pour voir comment le réparer.
Cordon d'alimentation défectueux
Assurez-vous que la prise est bien connectée à une prise murale. Examinez le cordon pour déceler tout fil dénudé qui pourrait empêcher l'électricité d'atteindre le sèche-cheveux.
Boutons de réinitialisation de la prise défectueux
S'il n'y a pas de solution évidente, le problème provient probablement de la prise. Essayez d'appuyer sur le bouton de réinitialisation du sèche-cheveux avant de l'allumer. Si cela ne fonctionne pas, les boutons sont peut-être cassés et vous devrez acheter un nouveau sèche-cheveux.
Peu ou pas d'air ne sort
Le flux d'air n'est pas puissant
Obstruction dans les conduits d'air
Examinez la buse pour détecter toute obstruction facilement amovible. Vérifiez si des cheveux ou de la poussière sont coincés dans la grille arrière. Si aucun air ne sort après avoir retiré toutes les obstructions visibles, essayez d'ouvrir votre sèche-cheveux pour trouver les bouchons qui n'étaient pas visibles. Des cheveux peuvent être coincés dans le moteur de ventilation, consultez ce tutoriel pour voir comment les retirer.
Réglage incorrect
Vérifiez que le bouton de réglage est bien positionné sur le réglage le plus élevé.
Ventilateur encrassé
Si aucune des solutions précédentes n'aboutit, il est probable que le ventilateur du moteur doive être nettoyé. Vous pouvez consulter ce tutoriel pour voir comment le retirer.
Impossible de changer de réglage
Aucune réponse lorsque vous appuyez sur les boutons
Accumulation de résine à l'intérieur de l'appareil
L'accumulation de résine ou d'huile affecte le bon fonctionnement du bouton. Utilisez une serviette ou, mieux encore, de l'air comprimé pour nettoyer autour des boutons. Cliquez ici pour voir comment nettoyer les boutons et vous assurer qu'ils fonctionnent correctement.
Boutons défectueux
Si l'accumulation de résine et d'huile n'est pas le problème, il est probable que la carte des interrupteurs soit défectueuse. Pour réparer cela, il peut être nécessaire de remplacer les interrupteurs. Selon le bouton qui ne répond pas, utilisez soit le Tutoriel de remplacement du bouton Air froid, le Tutoriel de remplacement du bouton Chaud/Froid, ou le Tutoriel de remplacement du bouton de marche pour restaurer le fonctionnement des boutons.
Seul de l'air froid sort
L'air chaud ne sort pas du sèche-cheveux
Réglage incorrect
Vérifiez que le bouton a bien été enclenché sur le réglage le plus chaud et qu'il n'est pas bloqué sur le réglage froid.
Élément chauffant défectueux
Si le réglage est sur « Chaud » et que le sèche-cheveux ne produit toujours que de l'air froid, il y a probablement un problème avec le système de chauffage. Le système de chauffage devra être remplacé ou vous devrez acheter un nouveau sèche-cheveux.
Le sèche-cheveux s'éteint tout seul
Le sèche-cheveux s'arrête et ne se rallume pas
Surchauffe
L'utilisation de votre sèche-cheveux pendant plus de 7 à 10 minutes peut provoquer son arrêt automatique. Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir, de préférence dans un environnement frais, pendant 2 à 3 minutes. Reprenez une utilisation normale. Il peut être nécessaire d'appuyer sur le bouton de réinitialisation.
Le sèche-cheveux est brûlant
Le sèche-cheveux chauffe à des températures brûlantes
Bouclier thermique défectueux
Si le sèche-cheveux semble extrêmement chaud au toucher, le bouclier thermique pourrait être défectueux et ne plus isoler les serpentins chauffants à l'intérieur du sèche-cheveux. Cliquez ici pour voir comment le remplacer.
Zachary Shaieb
Membre depuis le 04/22/14
11 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S10G58
4 membres
84 tutoriels rédigés
5 commentaires
If you have had your hair dryer more than 5 years is it time to replace it . As my hair dryer just shuts off . It dosnt come back on
marsh.kathy - Réponse Partager
I’ve had mine not even a month and it’s already overheating and shutting off. Can I get a replacement?
maxtess - Réponse Partager
I have mine a month and it just stopped turning on. Piece of crap. I won’t get another Conair.
Leonard Herman - Réponse Partager
Yup, mines a pos too and quit after 6 weeks of hardly any use
Amber alert - Réponse Partager
Muy bien explicado Pero quisiera hacerle una pregunta si el supresor que parece a un capacitador 129 69 hf 1,ama está inflado eso hace que no caliente la resistencia de Conair infinit pro
Hugo Izaguirre - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 146
Total : 39,066
