Aller au contenu principal
Rencontrer des problèmes avec sa cafetière avant d'avoir pris son café peut être frustrant. Examinons ce guide de diagnostic pour vous aider à préparer votre tasse matinale et bien commencer la journée.
Bien que ce guide se concentre d'abord sur les cafetières goutte-à-goutte automatiques, une bonne procédure de départ pour tout appareil consiste à suivre des pratiques d'entretien et de nettoyage appropriées : suivez ce guide de nettoyage de cafetière et remplacez les vieux filtres.
Si vous utilisez de l'eau douce, nettoyez votre machine avec une solution composée à parts égales de vinaigre et d'eau tous les 3 mois ; avec de l'eau dure, tous les mois.
Débordement
Le panier du filtre déborde et vous revenez devant un dégât au lieu d'une verseuse de café.
Mauvaise mise en place du filtre
Assurez-vous que la zone où vous placez le filtre est correctement installée dans le haut de la cafetière. Le couvercle doit se fermer facilement et les ergots doivent s'insérer dans leurs orifices prévus à cet effet.
Trop de mouture de café
Il est possible que vous ayez mis trop de mouture de café dans le filtre. Cela provoquera un colmatage et empêchera l'eau de passer correctement. Retirez tout le café et réessayez en utilisant la quantité indiquée.
Mauvais positionnement de la verseuse
La verseuse en verre peut être mal alignée avec la plaque chauffante. Placez la verseuse en veillant à ce qu'elle soit centrée sur la plaque chauffante, puis essayez de relancer le cycle.
Bec verseur cassé
Il pourrait y avoir une accumulation de calcaire sur le bec verseur entre le filtre et la verseuse, ou celui-ci est endommagé.
Présence d'eau autour de la base de la machine
Vous trouvez continuellement des flaques d'eau sous votre cafetière.
Verseuse fissurée
Inspectez votre verseuse à la recherche de fissures ! Les fissures laisseront le café s'écouler partout où vous ne le souhaitez pas.
Trop d'eau versée
Le problème peut tout simplement être que vous utilisez trop d'eau pour préparer votre café. Repérez la jauge qui indique la quantité d'eau versée et ne dépassez pas la marque des 12 tasses.
Tuyau desserré ou endommagé
Comme les tuyaux haute température situés au fond de la machine peuvent se desserrer ou s'endommager suite aux mouvements ou à une utilisation intensive, vérifiez que ces tuyaux sont correctement raccordés. Retirez la plaque de fond pour accéder aux conduites d'eau. Les tuyaux peuvent alors être retirés et inspectés visuellement pour vérifier s'ils sont débranchés ou entartrés. Nettoyez-les avec de l'eau savonneuse et une petite brosse.
Fuite du serpentin chauffant
L'utilisation de produits chimiques de nettoyage puissants pour détartrer la cafetière peut endommager le serpentin chauffant.
Si la source de la fuite ne provient pas d'un débordement d'eau, retournez la machine (lorsqu'elle est vide), retirez les vis au bas de la machine et localisez la source de la fuite.
Joint torique desserré ou endommagé
La plaque chauffante peut avoir fait fondre ou endommagé le joint torique, un anneau en caoutchouc qui assure l'étanchéité entre la plaque chauffante et la base de la machine. Il est censé empêcher l'eau de fuir à travers la base de la cafetière.
Vanne de pompe bouchée
Les dépôts minéraux et le marc de café empêcheront l'eau de s'écouler correctement. Vérifiez que le tube de remplissage est libre et permet à l'eau de circuler en retirant le fond de votre cafetière et en inspectant le conduit. Nettoyez et remplacez si nécessaire.
Pages associées
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
72 membres
3 060 tutoriels rédigés
3 commentaires
Cuisinart has an issue with the heater - the aluminum heater develops pin holes which come from either poor aluminum or micro cracks caused by the bending / forming of the heater from a straight piece of extrusion. I've been through two of these, and this one is my last. Of course they won't fess up to the bad metallurgy.
twogigahz - Réponse Partager
I take very good care of anything i have spent money on. Great care actually. My pot came from Cuisinart as a replacement EXACTLY 2 years ago. Now this one is malfunctioning and leaking. They have a 3 year warranty, that's WHY I BUY CUISINART. Today I was told that there is NOT A 3 YR WARRANTY on the ones they sent as a replacement. WHY.....it was a brand new pot. I will send them the whole thing back and they can fix, but they don't want to. I have told MANY PEOPLE how good Cuisinart is and how they stand behind their products, but I guess not if they sent you a replacement once. So discouraging. They will give me 20% off a brand new one, but I don't have the funds for a new pot. Any suggestions will help. Sue
Sue - Réponse Partager
So, for the lack of making things right here, they'll lose a bunch of customers where they could simply have sent a reconditioned replacement for peanuts.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 12
7 derniers jours : 92
30 derniers jours : 413
Total : 18,574
