Aller au contenu principal
Rencontrer des problèmes de diagnostic avec votre cafetière avant d'avoir pris votre café peut être frustrant. Examinons ce guide de diagnostic pour préparer votre café du matin et bien commencer la journée.
Bien que ce guide soit axé en priorité sur les cafetières à filtre automatiques, une bonne procédure de départ pour tout appareil consiste à suivre des pratiques d'entretien et de nettoyage appropriées — suivez ce guide de nettoyage de cafetière et remplacez les vieux filtres.
Si vous utilisez de l'eau douce, nettoyez votre machine avec une solution à parts égales de vinaigre et d'eau tous les 3 mois ; avec de l'eau calcaire, tous les mois.
Bouton de marche
Avant de démonter la cafetière, vérifiez une nouvelle fois le bouton de marche en l'activant et en le désactivant.
Alimentation en eau insuffisante
Votre cafetière ne fonctionnera pas sans eau. Ouvrez le couvercle supérieur de la cafetière et vérifiez qu'il y a assez d'eau pour préparer votre café. De plus, il y a une jauge de niveau d'eau sur la face avant de la verseuse qui affiche l'eau présente dans la machine. S'il n'y a pas assez d'eau, ajoutez-en et essayez à nouveau d'infuser.
Positionnement du filtre
Il est possible que votre cafetière refuse de fonctionner car le filtre est décentré ou mal équilibré. Ouvrez le couvercle supérieur de la machine et repositionnez le filtre. Si le problème persiste, le filtre est peut-être déformé et doit être remplacé.
Si c'est le problème, trouvez un nouveau filtre dans le magasin d'électroménager le plus proche.
Machine encrassée
Si votre machine ne s'allume plus, elle est peut-être obstruée par des minéraux provenant de l'eau du robinet. Remplissez la verseuse en verre avec 5 tasses de vinaigre blanc et maintenez le bouton de démarrage enfoncé pendant 2 à 3 minutes. Lorsque la cafetière commence à chauffer, versez le vinaigre à travers le filtre. Ensuite, rincez la machine avec de l'eau et essayez d'infuser une nouvelle verseuse de café.
Conduits obstrués
Bien qu'un nettoyage régulier aide à prévenir l'obstruction par les minéraux, une accumulation peut encore se produire. Une machine obstruée ne sera pas capable de faire circuler l'eau et de préparer le café. Retirez votre plaque inférieure pour accéder aux conduites d'eau. Les tuyaux peuvent alors être retirés et inspectés visuellement pour détecter toute accumulation. Nettoyez avec du savon, de l'eau et une petite brosse.
C'est le moment d'inspecter la vanne à bille. Cette vanne permet au liquide d'avancer mais pas de reculer, et peut être testée de deux manières. Secouer la vanne vous indiquera si la bille est libre, ce qui est bon signe quant à son fonctionnement. Si vous retirez la vanne et que vous ne pouvez souffler de l'air que dans une seule direction, la vanne fonctionne encore. Si vous ne pouvez souffler dans aucune des deux directions, nettoyez la bille et remontez la vanne.
Bouton cassé
Un bouton peut avoir cassé pendant que vous allumiez la machine. Il tourne maintenant librement et ne lancera pas le début d'un cycle. Remplacez le bouton.
Mauvaise connexion électrique de l'unité
Il est possible que la machine ne fonctionne pas correctement en raison d'un manque d'alimentation. Vérifiez le tableau électrique de votre domicile et assurez-vous que le circuit est allumé et fonctionnel. S'il est éteint, réinitialisez le disjoncteur. Si elle ne fonctionne toujours pas, un remplacement du câble d'alimentation peut être nécessaire.
Consultez notre guide de remplacement du câble d'alimentation.
Thermostat cassé ou fusible grillé
Le thermostat est un interrupteur de sécurité qui alimente électroniquement l'élément chauffant tant qu'il y a de l'eau dans le réservoir et déconnecte ou ouvre le circuit une fois l'eau épuisée afin d'éviter qu'il ne chauffe tout seul. Débranchez votre machine, prenez un multimètre et ouvrez le cache inférieur. Si le test de continuité du thermostat indique un circuit ouvert, il doit être remplacé.
Si le thermostat indique un circuit fermé, localisez et testez le fusible en ligne. Le fusible est un dispositif de sécurité conçu pour griller en cas de emballement du thermostat. Si le fusible indique un circuit ouvert, remplacez-le.
Pages liées
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
68 membres
3 044 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 91
30 derniers jours : 458
Total : 30,095
