Aller au contenu principal
Il peut être frustrant d'essayer de faire un diagnostic sur votre cafetière avant même d'avoir bu votre tasse de café. Plongeons dans ce guide de diagnostic pour faire couler votre café et bien commencer la journée.
Bien que ce guide soit principalement axé sur les cafetières à filtre automatiques, une bonne procédure de départ pour tout appareil consiste à suivre des pratiques d'entretien et de nettoyage appropriées — suivez ce tutoriel de nettoyage de cafetière et remplacez les anciens filtres.
Si vous utilisez de l'eau douce, nettoyez votre machine avec une solution à parts égales de vinaigre et d'eau tous les 3 mois ; si vous utilisez de l'eau calcaire, faites-le tous les mois.
Conduites obstruées
Bien qu'un nettoyage régulier aide à prévenir les obstructions dues au calcaire, des accumulations peuvent toujours se produire. Retirez le cache inférieur pour accéder aux conduites d'eau. Les tuyaux peuvent alors être retirés et inspectés visuellement pour détecter toute accumulation. Nettoyez-les avec du savon, de l'eau et une petite brosse.
C'est le moment d'inspecter la vanne à bille. Cette vanne permet au liquide de circuler vers l'avant mais pas vers l'arrière, et peut être testée de deux manières. Secouer la vanne vous indiquera si la bille est libre, ce qui est un bon signe de son bon fonctionnement. Si vous retirez la vanne et que vous ne pouvez souffler de l'air que dans une seule direction, la vanne fonctionne toujours. Si vous ne pouvez souffler dans aucune des deux directions, nettoyez la bille et remontez la vanne.
Thermostat défectueux
Le thermostat est un interrupteur de sécurité qui alimente électroniquement l'élément chauffant tant qu'il y a de l'eau dans le réservoir d'eau et qui déconnecte ou ouvre le circuit une fois que l'eau est épuisée et qu'il ne chauffe que lui-même. Débranchez votre machine, munissez-vous d'un multimètre et ouvrez le cache inférieur. Si la continuité du thermostat indique un circuit ouvert, il doit être remplacé.
Fusible grillé
Si le thermostat indique un circuit fermé lors du test, localisez et testez le fusible en ligne. Le fusible est un dispositif de sécurité conçu pour sauter en cas de surchauffe du thermostat. Si le test du fusible indique un circuit ouvert, remplacez le fusible.
Pages connexes
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
70 membres
3 044 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 13
7 derniers jours : 59
30 derniers jours : 322
Total : 16,931
