Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problèmes courants de la cafetière Cuisinart
L'écran ne fonctionne pas
L'écran n'affiche aucune information.
La machine n'est pas alimentée
Débranchez votre machine, puis rebranchez-la. Si l'écran n'affiche toujours rien mais que les voyants de la machine sont allumés, alors l'écran est défectueux.
L'écran est cassé
Si votre écran est visiblement fissuré et/ou que le fait de débrancher et rebrancher la machine n'a pas résolu le problème, vous devrez changer l'écran.
Consultez notre tutoriel pour le changement écran :
Changement de l'écran de la Cuisinart DCC-1100
Pas d'alimentation quand la machine est branchée
L'écran, les voyants et le chauffage de la machine ne fonctionnent pas alors qu'elle est branchée.
L'appareil a besoin d'une réinitialisation complète
Débranchez la machine, attendez 30 secondes, puis rebranchez-la. Si la machine n'est toujours pas alimentée, le câble devra être remplacé.
Le câble doit être remplacé
Si la réinitialisation complète n'a pas rétabli l'alimentation, le câble d'alimentation devra être remplacé.
Consultez notre tutoriel pour le remplacement du câble :
Changement câble d'alimentation Cuisinart DCC-1100
Le café n'est pas chaud
La cafetière est alimentée, mais le café ne chauffe pas.
Débranchez votre machine, puis rebranchez-la. Si l'écran n'affiche toujours rien mais que les voyants de la machine sont allumés, alors l'élément chauffant est défectueux.
L'élément chauffant est défectueux
Si le fait de débrancher et rebrancher la machine n'a pas résolu le problème, l'élément chauffant devra être remplacé.
Consultez notre tutoriel pour le remplacement de l'élément chauffant :
Changement élément chauffant Cuisinart DCC-1100
La plaque chauffante est cassée
Si la plaque métallique sur laquelle repose la verseuse est fissurée, ébréchée ou endommagée, elle devra peut-être être remplacée.
Consultez notre tutoriel pour le remplacement de la plaque chauffante :
Changement plaque chauffante Cuisinart DCC-1100
Le café a un goût étrange
Le goût du café est anormal.
Le marc de café est altéré
Goûtez le marc de café ou faites du café avec une autre cafetière. Si le goût est toujours étrange, le café est peut-être périmé ou ce type de café ne vous convient tout simplement pas.
Le filtre à eau doit être remplacé
Ouvrez le dessus de la machine et tirez sur le filtre à eau en charbon actif situé à l'arrière gauche. Si aucun filtre n'est présent dans l'appareil ou s'il est sale, c'est la cause de votre problème.
Consultez notre tutoriel pour le remplacement du filtre à charbon :
Changement filtre à charbon Cuisinart DCC-1100.
Le ressort d'égouttement doit être remplacé
Ouvrez le dessus de l'appareil et retirez le porte-filtre. Au fond du support se trouve un ressort ; si ce ressort est rouillé, il doit être remplacé.
Consultez notre tutoriel pour le remplacement du ressort :
Changement ressort goutte-à-goutte Cuisinart DCC-1100
Les boutons, molettes ou voyants ne fonctionnent pas
Les boutons, molettes ou voyants ne fonctionnent pas correctement.
Débranchez votre machine, puis rebranchez-la. Si cela n'a pas résolu votre problème, le matériel est défectueux.
La molette ne fonctionne pas
Si le fait de débrancher et rebrancher la machine n'a pas résolu le problème, la molette devra être remplacée.
Consultez notre tutoriel pour le remplacement de la molette de sélection :
Changement bouton de sélection Cuisinart DCC-1100
Les voyants ne fonctionnent pas
Si le fait de débrancher et rebrancher la machine n'a pas résolu le problème, le voyant individuel devra être remplacé.
Les boutons ne fonctionnent pas
Si le fait de débrancher et rebrancher la machine n'a pas résolu le problème, la façade avant devra être remplacée.
Nicholas Eales
Membre depuis le 01/25/18
275 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S20-G4, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G4
4 membres
84 tutoriels rédigés
13 commentaires
The machine has power but will not brew.
Belhaj - Réponse Partager
The machine starts brewing and stops after about a minute and the signal to show that it’s done goes off.
Two weeks after I bought it, its program function quit working. I have received a partial refund from Amazon. I will NEVER buy this coffee maker again.
ecantarow - Réponse Partager
I am royally !#^&@@. This coffee brewer, first of all, arrived without the filter that is supposed to come with it. I contacted Amazon. Amazon sent me $25 or whatever the filter cost was, to “comp” me for this loss. Next thing that happened was, the programming function on the thing stopped working after two weeks. TWO WEEKS! So I phoned Amazon. Amazon said they would refund me for the sum remaining after accounting for the $25. So Amazon, in its corporate weazly way, turned what had been a comp - that is a gift in compensation for a defect - into a “partial refund” for the whole machine, and now has paid me another $62, which, with the $25, adds up to the cost of the brewer. One thing is sure. I’m never again going to order such an item from Amazon.
This is a piece of crap. Twice it has broken under warranty. Each time you pay $10 to pay the service / shipping fee and each time you pay to return the %#*@ thing and that’s $20. Do the math.. it’s a messed up design that’s a money pit.
jchandlermsw - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 129
Total : 21,726
