Aller au contenu principal
Les bases
  1. Vérifiez le niveau de la batterie : Assurez-vous que la manette a une charge suffisante. Connectez la manette à une source d'alimentation à l'aide d'un câble de charge et vérifiez si la batterie se charge. Si possible, essayez d'utiliser un autre câble de charge ou une autre source d'alimentation.
  2. Vérifiez les connexions : Vérifiez la connexion entre la manette et la console de jeux. Reconnectez la manette à la console à l'aide d'un câble de charge pour établir une connexion stable.
  3. Redémarrez votre console : Redémarrez votre console de jeux. Éteignez-la, attendez quelques secondes, puis rallumez-la. Cette étape simple peut résoudre des bugs logiciels qui pourraient empêcher la manette de répondre.
Problème logiciel mineur
Dans la plupart des cas où votre manette rencontre un problème, il peut s'agir d'un souci lié au logiciel qui permet de l'utiliser. L'un des moyens les plus simples de résoudre ce problème est de réinitialiser votre manette.
  1. Éteignez votre console et déconnectez la manette de votre câble de charge.
  2. Localisez le petit bouton de réinitialisation à l'arrière de la manette.
  3. Appuyez sur le bouton avec un petit objet pointu, comme un trombone déplié (ou un objet similaire). Le bouton se trouve dans un minuscule orifice à côté de la vis en haut à droite sur la coque extérieure inférieure.
  4. Maintenez le bouton enfoncé pendant quelques secondes, puis relâchez.
De plus, effectuer une mise à jour du firmware de votre manette peut également résoudre de nombreux problèmes différents.
  1. Connectez la manette à la console à l'aide d'un câble de charge.
  2. Allez dans Paramètres > Accessoires > Manettes > Logiciel de la manette.
  3. Si une mise à jour est disponible, vous devez l'installer. Cela résoudra les problèmes temporaires liés au logiciel de votre manette.
Problème de charge
Il est tout à fait possible que votre manette ne s'allume pas en raison d'un problème de charge. Nous avons une page de diagnostic dédiée aux problèmes de batterie qui ne charge plus ; cependant, voici quelques conseils de base pour essayer de la recharger...
  • Vérifiez la connexion du câble de charge : Assurez-vous que le câble de charge est bien branché à la manette et à la source d'alimentation. Parfois, une mauvaise connexion peut empêcher une charge correcte.
  • Vérifiez le câble de charge et la source d'alimentation : Assurez-vous que votre câble USB-C est fonctionnel et non endommagé. Vous devrez également vous assurer que le câble est un câble de charge et de transfert de données. Vérifiez aussi que la source d'alimentation est sous tension et délivre une puissance suffisante pour la charge.
  • Nettoyez le port de charge de votre manette : Inspectez le port de charge pour voir s'il est propre. Si votre câble de charge ne s'insère pas complètement contre le bord inférieur, le port peut être obstrué s'il est de travers ou s'il semble lâche. Utilisez une bombe à air comprimé et un petit ustensile pour retirer la saleté. Vous pouvez utiliser un cure-dent taillé pour s'adapter ou un outil non conducteur. Évitez d'insérer des objets métalliques dans le port pour ne pas endommager la manette ou vous blesser.
Batterie défectueuse
L'un des points de défaillance mineurs d'un appareil alimenté par batterie est la batterie, surtout si la manette clignote en orange.
  • Si vous possédez votre manette depuis longtemps, la batterie à l'intérieur pourrait avoir besoin d'être remplacée ou reconnectée.
  • Assurez-vous que la batterie est bien connectée à la carte mère.
  • Les vieilles batteries ont plus de risques de ne plus tenir la charge. Envisagez de remplacer la batterie par une neuve.
Câbles défectueux ou débranchés
Il est possible que les nappes qui relient la carte mère aux blocs de gâchettes soient défectueuses ou se soient débranchées.
  • Si vous avez modifié votre manette avec de nouvelles gâchettes, assurez-vous que les nappes sont correctement connectées entre la carte mère et les blocs de gâchettes.
  • Si ces câbles semblent endommagés, vous devrez remplacer les nappes.
Carte mère défectueuse
Si le remplacement de la batterie et du bloc de charge ne permet pas de recharger votre manette, le problème pourrait provenir de la carte mère.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 728 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 46
7 derniers jours : 389
30 derniers jours : 1,560
Total : 54,228
