Aller au contenu principal
Imaginez : c'est la soirée jeux vidéo et vous êtes en pleine partie intense. Vous êtes prêt à faire votre mouvement, mais vos commandes continuent de dévier vers la gauche, même quand vous ne touchez à rien. Vous aviez l'intention de rester immobile, mais votre avatar en jeu s'infiltre dans le champ de vision de votre ennemi et BOUM. Game over. Vos amis ne croiront jamais vos cris disant que ce joystick vous a trahi, mais croyez-nous, vous n'êtes pas seul.
Le concept de dérive de joystick (le nom donné au phénomène ci-dessus) a été porté à l'attention du grand public par les Joy-Con de Nintendo. Mais la dérive peut se produire partout où il y a des sticks analogiques, y compris sur votre manette PS5. Pour en comprendre les raisons, il peut être utile de lire la couverture plus détaillée d'iFixit, mais nous aborderons certains de ces aspects dans les causes ci-dessous. Sachez simplement que ce n'est pas seulement réparable, mais aussi évitable avec quelques mises à niveau modestes.
Les bases
Avant d'entreprendre l'une des solutions plus chronophages ci-dessous, voici quelques principes fondamentaux par lesquels commencer.
  • Redémarrez votre console. Éteindre votre PlayStation, ou votre ordinateur (si vous utilisez la manette DualSense avec votre PC), accomplirait la même chose. Cela réinitialise tous les processus en cours et pourrait effacer une anomalie logicielle mineure.
  • Réinitialisez votre manette. La manette DualSense possède un petit bouton de réinitialisation sur la coque arrière. Utilisez un trombone, ou un outil d'éjection SIM pour appuyer sur ce bouton et le maintenir enfoncé pendant au moins 5 secondes. Cela effacera tous les paramètres et reviendra aux valeurs par défaut.
  • Nettoyez la manette. Commencez avec un chiffon humide pour éliminer la crasse externe sur la manette. Utilisez de l'alcool isopropylique à 90 % et un coton-tige pour nettoyer autour du dôme du stick analogique. Cela devrait éliminer les débris de surface empêchant le mouvement complet du joystick.
  • Confirmez que la dérive est votre problème. Connectez votre manette à un ordinateur et utilisez un testeur pour vérifier les entrées que votre manette reçoit. Il donne une représentation visuelle exacte de ce que la manette détecte. C'est également pratique comme étape après réparation pour vérifier votre correction !
Logiciel ou firmware obsolète
À mesure que Sony découvre des bugs ou des inefficacités dans le fonctionnement de votre Playstation, ils déploient des correctifs via des mises à jour. Les mises à jour peuvent résoudre de nombreux problèmes, y compris la performance de la manette.
  • Commencez par mettre à jour le firmware de votre manette. C'est la mise à jour la plus susceptible de résoudre un problème spécifique à la manette.
    1. Connectez la manette à la console à l'aide d'un câble USB.
    2. Allez dans Paramètres > Accessoires > Manette > Logiciel du périphérique de la manette.
    3. S'il y a une mise à jour disponible, vous serez invité à le faire. Acceptez la mise à jour et testez à nouveau une fois qu'elle est terminée.
  • Si votre problème persiste, mettez à jour le logiciel système de votre Playstation 5. Cela contrôle le fonctionnement global de la console, pas seulement votre manette. Dans certains cas, une mise à jour plus récente peut corriger un problème lié à la façon dont la console perçoit les entrées.
    1. Ouvrez les Paramètres et sélectionnez Système
    2. Choisissez Logiciel système puis Mise à jour et paramètres du logiciel système
    3. Si une mise à jour est disponible, choisissez Mettre à jour le logiciel système, et choisissez Mettre à jour via Internet.
  • Enfin, mettez à jour tous les jeux où la dérive est perceptible. De nombreux jeux ont également des paramètres qui contrôlent la sensibilité des entrées ou d'autres configurations de manette.
    1. Accédez au jeu que vous souhaitez mettre à jour.
    2. Une fois sélectionné, appuyez sur la touche Options de votre manette.
    3. Sélectionnez Rechercher une mise à jour dans le menu qui apparaît et suivez les instructions à l'écran pour installer si une mise à jour est disponible.
Paramètres mal configurés
Tous les joueurs n'utilisent pas leurs manettes de la même manière, ou n'ont pas les mêmes préférences en matière de jeu. Sony et d'autres développeurs travaillent sur des paramètres de configuration pour en tenir compte.
  • Les paramètres de zone morte peuvent spécifiquement aider à combattre la dérive du joystick. Une zone morte de joystick est la zone au centre où l'entrée n'est pas reconnue. Modifier la zone morte par défaut peut compenser la dérive en ignorant les lectures de joystick qui autrement causeraient une dérive.
    • Ouvrez Paramètres et sélectionnez Accessoires > Manette sans fil DualSense Edge > Profils personnalisés > Créer un profil personnalisé puis OK.
    • Dans ce menu, sélectionnez Sensibilité du stick/zone morte.
    • Expérimentez avec une zone morte plus grande pour compenser une dérive mineure.
  • Pendant que vous êtes dans le menu des profils personnalisés, vérifiez que la sensibilité du joystick est à votre goût. Une sensibilité élevée peut intensifier une dérive mineure ; de petits mouvements du joystick entraîneront de plus grands résultats en jeu.
  • Vérifiez deux fois tout jeu où la dérive est fréquente pour des paramètres similaires. De nombreux jeux auront une sous-section du menu dédiée aux manettes.
Débris internes
Tout joueur sait que sa manette va finir par devenir vraiment dégoûtante. Peu importe ce que vous faites. Bien que les composants internes soient protégés de la plupart des débris, il n'y a aucun moyen de les empêcher totalement d'entrer. Nettoyer soigneusement le mécanisme du joystick peut vous remettre sur la bonne voie.
  1. Commencez par nettoyer l'extérieur si vous ne l'avez pas déjà fait. Des débris pourraient être coincés et empêcher le stick de revenir en position neutre. Un chiffon humide et un peu d'huile de coude pourraient suffire.
  2. Utilisez le tutoriel de remplacement du capuchon de joystick pour accéder au mécanisme interne.
  3. Retirez le capuchon de joystick et vaporisez un peu de nettoyant électronique à l'intérieur. Idéalement, vous en voudrez un qui ne laisse pas de résidu (comme BW-100).
  4. Déplacez le stick analogique dans toutes les directions pour bien répartir le nettoyant contact. Cela déplacera les pièces internes du joystick et éliminera la corrosion ou les débris au passage.
    • Si vous ne voulez pas ouvrir votre manette, vous pouvez essayer la méthode sans démontage, mais ce type de nettoyage est mieux effectué directement.
    • Alternativement, vous pouvez aller jusqu'au bout et nettoyer l'intérieur du stick manuellement. Il existe un risque de dommage dans ce processus, car vous devrez plier des pièces pour accéder aux composants nécessaires. À entreprendre donc à vos propres risques.
Usure du joystick
En fin de compte, même le nettoyage peut être une solution temporaire. Pour comprendre pourquoi, vous devez en savoir un peu plus sur leur fonctionnement. Les joysticks analogiques ont une durée de vie intrinsèquement limitée. Lorsque vous inclinez le stick, de petits curseurs conducteurs se déplacent sur un tampon électriquement résistif. La position de ces curseurs crée une différence de tension de sortie (due aux variations de résistance électrique) que votre PlayStation traduit en informations directionnelles.
Avec le temps, ce matériau résistif s'use. Cela change le comportement des sticks. Les tensions ne seront plus lues comme prévu et votre personnage pourrait finir par marcher lentement vers sa perte au lieu de rester immobile. L'érosion pourrait devenir si grave que des parties de la piste résistive pourraient être complètement percées. Pensez au nombre de fois que vous déplacez un joystick en seulement une heure d'utilisation !
  • La seule façon de résoudre l'usure du joystick est de remplacer vos sticks complètement.
  • Sur la manette DualSense, le remplacement de joystick nécessite un certain savoir-faire en soudure (et dessoudage). Mais si vous êtes prêt à relever un défi, c'est réalisable même si vous êtes novice en soudure.
  • Envisagez d'utiliser des remplacements de joystick à capteur à effet Hall. Ils utilisent des aimants pour générer le même type de différences de tension que celles créées dans les joysticks d'origine. Leur fonctionnement sans friction signifie qu'ils dureront beaucoup plus longtemps que les joysticks d'origine, ils sont plus précis, et c'est tout simplement de la science cool !
Circuit imprimé défectueux
Si vous avez toujours une dérive même après le nettoyage et le remplacement du joystick, ce problème peut s'étendre au niveau de la carte. Il est généralement lié à un déversement de liquide, mais peut survenir dans certains cas même sans cela.
  • Inspectez les composants internes de votre manette, en vous concentrant sur tous les circuits imprimés. Vérifiez s'il y a des courbures, des composants brûlés ou cette méchante mousse verte qui accompagne les dommages causés par un liquide. Nettoyez toute corrosion avec de l'alcool isopropylique et un coton-tige (ou une vieille brosse à dents pour les saletés plus tenaces).
  • Vous pourrez peut-être trouver des cartes de remplacement à transplanter dans votre boîtier. Une soudure mineure est nécessaire pour entreprendre cela, mais rien qu'un fer à souder de base et une attitude positive ne puissent gérer.
  • La manette DualSense contient un microprocesseur qui gère les données d'entrée. Vous pouvez effectuer des réparations pour remédier aux dommages sur cette puce, ou sur les circuits qui l'alimentent, si vous êtes compétent dans le soudage de petits composants de montage en surface.
  • La réparation de circuits imprimés est plus avancée que ce qu'un réparateur moyen peut entreprendre, alors procédez avec prudence ou demandez l'aide d'un professionnel. Dans les cas de dommages à la carte, il pourrait être préférable de remplacer la manette complètement car le coût de la réparation pourrait dépasser celui d'une neuve.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 728 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 223
7 derniers jours : 1,626
30 derniers jours : 6,814
Total : 109,479
