Aller au contenu principal
Considérations initiales
Quel type d'aspirateur Dyson avez-vous ?
Les différents modèles Dyson (et ils sont nombreux) utilisent plusieurs mécanismes d'entraînement de rouleau-brosse, certains plus complexes que d'autres. Savoir à quoi vous êtes confronté peut vous aider à savoir quoi chercher.
  • Aspirateurs verticaux : ils utilisent soit un entraînement par courroie depuis le moteur principal de l'aspirateur, soit un moteur d'entraînement de brosse séparé.
    • Les modèles de 2005 et antérieurs utilisaient un entraînement depuis le moteur principal, via une courroie vers un embrayage, puis vers une autre courroie pour le rouleau-brosse. L'une ou l'autre courroie peut être défectueuse et empêcher votre rouleau-brosse de tourner.
    • Après 2005, les rouleaux-brosses ont leur propre moteur d'entraînement.
  • Aspirateurs traîneaux : ils utilisent soit des têtes de nettoyage motorisées, soit des têtes de nettoyage entraînées par le flux d'air (turbine).
    • Les premiers modèles étaient électriques, puis ils sont passés à l'entraînement par air avec le DC08 en 2002.
    • Le DC21 a réintroduit la tête motorisée en 2008.
  • Aspirateurs balais (sans fil) : ils utilisent parfois une tête de nettoyage motorisée. Les modèles plus récents (V8 et ultérieurs) utilisent un moteur spécial qui entraîne directement le rouleau-brosse sans avoir besoin de courroie. La tête de nettoyage affecte l'autonomie de la batterie de ces appareils.
Batterie défectueuse
Si vous avez un modèle sans fil, votre batterie peut être complètement déchargée. Certains appareils disposent d'une coupure moteur si la batterie est trop faible.
Rouleau-brosse désactivé
Votre aspirateur dispose-t-il d'un réglage pour sol dur qui désactive les rouleaux-brosses ?
Si c'est le cas, assurez-vous qu'il n'est pas activé. S'il l'est, désactivez-le et vérifiez si vos rouleaux-brosses fonctionnent. De nombreux modèles Dyson possèdent cette fonctionnalité.
La plupart des appareils disposent également d'un interrupteur qui empêche le rouleau-brosse de tourner lorsque l'aspirateur est en position verticale. Inclinez votre aspirateur et vérifiez si les rouleaux-brosses tournent.
Rouleau-brosse obstrué
Le rouleau-brosse est-il chargé de cheveux, de ficelles ou d'autres débris ? Cela peut l'empêcher de tourner et, sur les modèles à entraînement par courroie, peut entraîner une courroie qui glisse, tombe ou finit par casser.
  • Débranchez votre aspirateur ou retirez la batterie si possible, et nettoyez complètement le rouleau-brosse. Vous devrez peut-être effectuer un léger démontage.
  • Sur les aspirateurs Dyson, il existe plusieurs façons de retirer le rouleau-brosse :
    • Souvent, il y a un embout amovible qui permet de faire glisser le rouleau pour le sortir.
    • Certains modèles ont des rouleaux-brosses en deux parties. Chaque pièce se retire par l'extrémité.
Vous aurez besoin de ciseaux et éventuellement d'une pince pour tout enlever. Il existe des outils ressemblant à un coupe-papier avec une lame protégée qui vous permettent de couper les cheveux avec moins de risques d'endommager les brosses.
  • Après le nettoyage, testez l'appareil ; les rouleaux tournent-ils maintenant ? Si oui, vous avez terminé.
  • S'ils ne tournent pas, vérifiez si la tête du rouleau-brosse possède un bouton de réinitialisation.
  • Si le rouleau-brosse est endommagé, il devra peut-être être remplacé par une pièce neuve.
Bouton de réinitialisation déclenché
La plupart des aspirateurs verticaux Dyson plus récents sont des modèles à deux moteurs. Les rouleaux-brosses sont entraînés par un moteur dédié qui peut caler et déclencher la protection thermique. Vous devez appuyer sur le bouton de réinitialisation pour les redémarrer après le nettoyage.
Certains aspirateurs verticaux Dyson n'auront pas ce bouton, mais peuvent être réinitialisés en allumant l'appareil et en inclinant l'aspirateur.
Réglage de la hauteur de poil trop bas
Votre aspirateur est-il réglé sur la bonne hauteur pour le tapis ?
  • Vérifiez le réglage sur votre aspirateur. Peut-il être ajusté ?
  • S'il est automatique et ne peut pas être ajusté normalement, vérifiez ces éléments :
    • Vérifiez que l'ajustement automatique (Muscle Head, par exemple) fonctionne correctement ; il se peut que l'ajustement ne fonctionne pas et nécessite une réparation ou un remplacement.
    • Essayez de forcer l'ajustement si possible.
    • Réduisez l'aspiration si le tapis est trop épais et que vous n'avez pas d'autres options.
  • S'il peut être ajusté, assurez-vous qu'il n'est pas réglé sur une hauteur de poil basse pour un tapis à poils longs.
    • Les brosses peuvent être surchargées et ne pas tourner. Augmentez le réglage. Cela peut arriver surtout avec les modèles sans fil qui ont des rouleaux-brosses moins puissants.
    • Sur certains modèles, vous devrez peut-être à la fois augmenter le réglage et réduire l'aspiration ou la puissance.
  • Dans certains cas, cela peut être aggravé par un tapis mal fixé. Les aspirateurs à forte aspiration peuvent tirer sur le tapis si fort qu'ils empêchent le rouleau-brosse de tourner.
Mauvaise connexion électrique
Beaucoup, si ce n'est la plupart, des aspirateurs Dyson utilisent des rouleaux-brosses entraînés électriquement. Le circuit électrique des rouleaux-brosses dans la tête de l'aspirateur passe par un certain nombre de connecteurs, que l'on trouve dans le tuyau ou le tube de l'aspirateur.
  • Les brosses entraînées par moteur ont des fils internes qui descendent jusqu'à la tête de brosse.
    • Chaque joint sur le tuyau aura une connexion électrique.
    • La connexion entre la tête du rouleau-brosse et le corps de l'aspirateur sur les modèles verticaux aura un connecteur.
    • Cherchez deux broches ou un autre type de connecteur au niveau de chaque joint.
    • Si vous les trouvez, vous avez une tête de brosse motorisée.
Le moteur tourne-t-il toujours sans faire tourner le rouleau-brosse ou s'est-il arrêté ? S'il tourne mais que les rouleaux ne tournent pas, la courroie de transmission est cassée, passez à cette section.
S'il est arrêté, les connecteurs sont-ils sales ou tordus ?
  • Nettoyez-les et redressez-les. Vous devrez peut-être remplacer des pièces si les connecteurs ne peuvent pas être redressés.
  • Les aspirateurs sans fil peuvent avoir un connecteur entre le boîtier et le corps de l'aspirateur qui peut s'encrasser et empêcher le rouleau-brosse de tourner.
  • Vous aurez plusieurs connexions à vérifier, en commençant par le boîtier et à chaque joint jusqu'à la tête de brosse.
  • Nettoyez-les au fur et à mesure avec un nettoyant contact ; c'est une opération d'entretien.
Passages d'air obstrués
Les brosses de tête à turbine ne tournent pas ?
Dyson propose un certain nombre de têtes qui utilisent des turbines à air. Avec toute tête entraînée par turbine, le flux d'air est la puissance motrice. Les obstructions dans les passages d'air interfèrent avec cela.
Avez-vous une brosse à turbine ? Les brosses entraînées par turbine à air n'ont pas de cordon d'alimentation ni de connecteurs, et sont souvent plus petites. De nombreux aspirateurs traîneaux Dyson en sont équipés à la place d'une tête motorisée, bien que les aspirateurs plus récents aient des têtes motorisées.
Si vous avez une brosse à turbine, voici plusieurs points à considérer :
  • Elles sont plus sujettes au calage, surtout sur les tapis denses ou à poils longs.
  • Vérifiez si le tuyau n'est pas percé et si votre contrôle d'aspiration est ouvert, ce qui affectera les rouleaux-brosses.
  • Les brosses entraînées par turbine à air sont grandement affectées par un tuyau bouché. Comme un flux d'air total est nécessaire pour qu'elles fonctionnent au mieux, elles s'arrêteront beaucoup plus facilement s'il y a une obstruction dans le tuyau de l'aspirateur. Vérifiez l'intégralité de votre tuyau pour détecter les obstructions lorsque les brosses semblent manquer de puissance ou s'arrêter.
  • Les brosses entraînées par turbine sont très sensibles aux cheveux enroulés autour d'un roulement d'extrémité. Démontez davantage votre appareil et vérifiez les roulements à l'extrémité du rouleau-brosse, même si le rouleau semble propre. Des cheveux et des fibres peuvent se cacher dans les roulements.
Roulements de tête de brosse obstrués ou défectueux
Si vous avez nettoyé votre rouleau-brosse et vérifié le réglage de la hauteur, il se peut que le rouleau-brosse fonctionne toujours mal ou pas du tout.
Vérifiez les roulements du rouleau-brosse pour déterminer s'ils sont défectueux. Ils peuvent être bruyants ou ne pas tourner en douceur à la main après avoir été nettoyés. Ce sont des symptômes de roulements défectueux ou sales.
  • Retirez le ou les rouleaux-brosses de l'aspirateur.
  • Vérifiez que les roulements à l'extrémité du rouleau-brosse permettent une rotation libre.
  • Retirez tous les cheveux coincés dans les roulements.
Un certain nombre de rouleaux-brosses Dyson (généralement sur les modèles traîneaux) sont entraînés par une turbine à air. Ces modèles sont plus sensibles à l'obstruction de leurs roulements par des cheveux.
Le roulement au niveau de l'entraîneur du rouleau-brosse (situé à l'extrémité opposée à celle où le rouleau peut être retiré) peut souvent avoir des cheveux enroulés autour, et les cheveux ne peuvent être retirés sans un certain démontage.
  • Vous pouvez accéder au roulement en retirant une vis située à l'intérieur d'un trou à l'extrémité de la pièce d'entraînement spirale/conique. Elle est située à l'extrémité du boîtier du rouleau-brosse. La vis a une tête T-8, comme d'autres fixations sur l'aspirateur.
  • Vous devrez probablement démonter partiellement la tête du rouleau-brosse pour accéder plus facilement à cette vis. Une fois la vis retirée, la pièce d'entraînement peut être retirée et les cheveux coincés en dessous peuvent être retirés. Le remontage est la procédure inverse.
Courroie de transmission cassée
Si votre rouleau-brosse est entraîné par une courroie, il ne tournera pas si la courroie est cassée. Un signe révélateur est que vous entendrez le moteur du rouleau-brosse tourner, mais les brosses ne tourneront pas.
  • Vérifiez la courroie de transmission de votre aspirateur. Sur les anciens modèles verticaux, cela nécessitera un certain démontage.
  • De plus, pendant que vous vérifiez le rouleau-brosse pour le nettoyer, vérifiez la courroie en même temps, car vous devez la retirer pour enlever le rouleau-brosse.
  • Si la courroie est cassée, remplacez-la.
Pages associées
Ressources supplémentaires
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 043 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
7 commentaires
エアフィルターが、汚れているとの表示で、フィルターをモニター通り洗い天気のいい日に2日間干して、装着したら、
毎回、ヘッドローラーが一回しか回らず、ショットガンのようにしか掃除ができない、2週経ちましたが、どのヘッドでも同じ
今度は手を離しても、音だけ数秒止まらない
ヘロン - Réponse Partager
b8r-jp-mna1511aを使用しています
Limpié el rodillo y conexión del motor pero el motor sigue sin girar, que puedo hacer
Jose Ramon - Réponse Partager
Tengo una Dyson sv12
El motor de mi Dyson sv12 no gira desmonté el cepillo para limpiar y luego después de hacerlo sigue sin girar, donde puede estar el problema
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 31
7 derniers jours : 320
30 derniers jours : 1,384
Total : 239,867
