Aller au contenu principal
Considérations initiales
Les aspirateurs Dyson sont réputés pour leur technologie cyclonique permettant de supprimer la poussière. Ils partagent tous des caractéristiques communes qui sont à la fois utiles et problématiques. Celles-ci sont incluses pour vous aider à identifier les zones à problèmes que vous rencontrerez en cherchant pourquoi votre appareil a perdu de l'aspiration.
Les points positifs :
  • Ils n'ont pas de sac et utilisent la séparation cyclonique comme moyen principal de séparer la poussière du flux d'air. C'est très efficace lorsque l'appareil est maintenu propre.
  • Ils intègrent des fonctionnalités conçues pour permettre l'utilisation de l'aspirateur dans plusieurs modes, avec une capacité intégrée, souvent "automatique", de changer de mode.
  • Ils intègrent des filtres lavables. Ceux-ci sont marqués par des icônes de robinet.
  • Certains modèles prétendent ne nécessiter aucun remplacement de filtre.
Les points problématiques :
  • Les nombreuses fonctionnalités intégrées entraînent souvent une construction complexe, ce qui rend le nettoyage et l'entretien plus difficiles.
  • Les passages d'air dans beaucoup de leurs unités (surtout les aspirateurs verticaux) sont complexes, étroits et se bouchent plus facilement.
  • La conception sans sac nécessite un certain nombre de filtres qui demandent un entretien constant. Vous devez réellement laver les filtres lavables (et les laisser sécher pendant 24 heures selon Dyson).
  • La conception sans sac intègre des bacs à poussière relativement petits, qui doivent être vidés régulièrement. Un remplissage excessif cause de sérieux problèmes.
  • Ils ont tendance à piéger la poussière dans tous les petits passages cycloniques, ce qui peut entraîner des odeurs de fonctionnement désagréables et des obstructions.
  • Le système Cinetic peut avoir des difficultés avec les poils d'animaux et les petits cyclones peuvent se boucher à cause de cela.
  • L'accent mis sur "il suffit de vider la poussière", "pas de sacs" signifie que les propriétaires peuvent oublier qu'ils ont besoin d'un entretien et d'un nettoyage réguliers (mentionnés ci-dessus) pour rester à leur niveau d'efficacité maximal, ce qui cause des problèmes aux appareils.
Nous allons parcourir ces problèmes un par un, vous aider à comprendre ce qui ne va pas et trouver une solution.
Le bac à poussière est plein
L'endroit le plus simple pour commencer : videz votre bac à poussière.
  • Les débris dans le passage cyclonique principal réduiront rapidement l'aspiration.
  • Si le bac était vraiment plein, vous devriez également vérifier les filtres car ils peuvent être chargés de poussière si le bac à poussière est trop plein.
  • Testez l'aspirateur et voyez si l'aspiration est revenue. Sinon, passez à l'étape suivante.
La poussière de plâtre obstrue les filtres
Cela peut sembler être une zone problématique étrange à traiter, mais si votre Dyson a été utilisé pour aspirer de la poussière de plâtre récemment, il est probable que cela cause une réduction de la puissance d'aspiration, car la poussière de plâtre est très agressive pour n'importe quel aspirateur, pas seulement un Dyson.
  • Vous devriez nettoyer minutieusement ou, mieux encore, remplacer les filtres.
  • Nettoyez le tamis dans le cyclone.
  • Laver les pièces du circuit d'air de l'aspirateur (PAS LE MOTEUR) sera également utile.
  • Si vous lavez quelque chose, laissez-le sécher une journée entière.
  • Si vous avez accès à de l'air comprimé, vous pouvez nettoyer l'unité à l'extérieur avec.
L'aspirateur est bouché
Le bac à poussière est vidé ; il n'y a toujours pas d'aspiration. Une obstruction est une raison courante (peut-être la plus courante) pour laquelle un appareil Dyson perd de l'aspiration. Ils ont un certain nombre de points d'étranglement dans les passages du flux d'air. Voici quelques points à considérer :
  • Flexibles : en raison de leurs surfaces internes souvent rugueuses et de leurs courbes inévitables, les flexibles sont des lieux privilégiés pour les obstructions.
  • Vanne de dérivation : si vous entendez un sifflement aigu lorsque vous démarrez et faites fonctionner votre appareil, cela pourrait être la vanne de dérivation en action. En fonctionnement normal, le moteur est refroidi par le flux d'air créé par l'aspirateur, donc la vanne de dérivation permet à l'air d'atteindre le moteur en cas d'obstruction. C'est un symptôme assez fiable d'une obstruction.
    • Elle sert également à empêcher les nombreux joints d'être aspirés par l'unité. Les aspirateurs Dyson ont une très bonne aspiration lorsqu'ils sont propres.
Comme étape de diagnostic initiale, commencez par retirer tous les accessoires et vérifiez s'il y a de l'aspiration aussi près du moteur que possible. Sur les modèles verticaux où vous ne pouvez pas retirer les accessoires, commencez par retirer le cyclone et vérifiez l'aspiration à l'entrée du moteur. Si l'aspiration est faible à l'entrée du moteur, passez à la section Les filtres sont sales.
Si vous obtenez de l'aspiration sans accessoires ou via des chemins de circulation d'air alternatifs, vous pouvez restreindre le problème à une obstruction dans un flexible, une tête de nettoyage ou un accessoire. Sinon, votre problème peut provenir du corps de l'aspirateur lui-même.
  • Si votre obstruction se situe dans un flexible, une tête de nettoyage ou un accessoire, votre première étape devrait être de retirer et d'inspecter les passages d'air dans la tête de nettoyage de l'aspirateur.
    • La tête de nettoyage sur les aspirateurs verticaux Dyson est fixée par un clip qui peut être facilement retiré lorsque l'aspirateur est posé sur le côté.
      • Il est fréquemment de couleur rouge et peut être retiré sans outil.
      • Lorsque le clip est retiré, la tête se détache facilement. Vérifiez les passages d'air dans la tête pour détecter des débris ; si des débris sont présents, retirez-les.
    • Sur les modèles Dyson traîneaux et sans fil, la tête de nettoyage est connectée à un tube ou une rallonge qui mène à un flexible se connectant à l'aspirateur lui-même.
      • La tête elle-même présentera souvent des obstructions dans les passages d'air immédiatement derrière la brosse rotative. Cela peut nécessiter le retrait de quelques vis pour y accéder, mais la plupart des semelles des têtes s'enlèvent avec seulement des outils de base.
      • Retirez les brosses rotatives et nettoyez-les pendant que vous vérifiez les obstructions, car cela offrira une meilleure vue des passages d'air.
      • Le petit segment de flexible incorporé dans les têtes des modèles traîneaux, près des petites roues de type boule, est un autre lieu fréquent d'obstruction. Vérifiez s'il y a des débris à cet endroit, et si vous en trouvez, retirez-les.
  • Sur les modèles traîneaux, vérifiez également le flexible et le tube.
    • Vous devez le détacher de la machine et essayer de regarder à travers d'abord.
    • Gardez à l'esprit que, parfois, les obstructions ne sont pas totalement visibles lorsque vous regardez à travers le flexible.
      • Vous pourriez constater que vous ne pouvez pas rendre le flexible assez droit pour regarder à travers, surtout s'il est long.
      • Poursuivez l'inspection visuelle (qui est utile pour vérifier l'état du flexible, comme la localisation de trous) avec une vérification physique.
    • Vous pouvez utiliser un morceau de fil de fer robuste (ou une tige en bois) pour vous assurer qu'il n'y a pas d'obstruction dans le flexible.
      • Un fil de fer robuste, comme un cintre en métal qui a été ouvert, peut être utilisé. Il possède le bon équilibre entre rigidité et flexibilité.
      • Assurez-vous de plier l'extrémité du fil pour former une petite boucle afin qu'il ne puisse pas percer votre flexible, et il glissera plus facilement.
      • Poussez le fil dans le flexible plusieurs fois. Il peut y avoir des obstructions qui ne peuvent être délogées qu'en plusieurs essais. Faites pivoter le fil si possible lors de cette opération.
  • Si le dégagement du passage du flux d'air n'a pas fonctionné, ou si vous avez éliminé les flexibles/accessoires comme facteur contributif, votre problème peut provenir d'une obstruction dans le corps de l'aspirateur.
    • Sur les modèles verticaux Dyson, il existe une vanne complexe qui permet de basculer entre le flexible lorsque la poignée est droite, et la tête de nettoyage, lorsque la poignée est abaissée.
      • Cela a changé entre les anciens modèles verticaux Dyson et les modèles Ball.
      • Cela peut également vous aider à avoir des idées sur l'emplacement de l'obstruction. Si en position verticale l'aspirateur affiche une bonne aspiration, mais pas en position basse, vous savez que l'obstruction se situe entre la tête de nettoyage et la vanne.
      • Lorsque vous nettoyez le passage d'air, il est important de s'assurer de travailler avec la poignée en position abaissée, afin de ne pas endommager la vanne lorsqu'elle est en position d'alimenter le flexible.
      • À partir de cette vanne, l'aspirateur possède un passage qui conduit le flux d'air vers l'entrée du cyclone. Comme ce passage est généralement droit et lisse, l'obstruction possible se trouve en haut, là où il y a un coude.
    • Sur les modèles traîneaux, le flexible du tube se connecte à un petit flexible de forme ovale qui rétrécit le passage d'air. C'est un lieu fréquent pour la formation d'obstructions. Si vous trouvez une obstruction à cet endroit, retirez-la avec un fil de fer ou, mieux encore, avec un autre aspirateur.
    • Les traîneaux possèdent également un tube dans le corps de l'aspirateur qui se connecte au flexible ovale ; il doit être vérifié et dégagé.
Une autre cause de mauvaise aspiration est la saleté des filtres secondaires ou internes. Vous pourriez remarquer que votre aspirateur est plus bruyant car il semble bouché et "force" même après avoir vidé le bac à poussière et vérifié les obstructions.
  • Certains modèles peuvent avoir jusqu'à trois filtres. Il peut y avoir un filtre principal (tamis), un pré-filtre moteur et un post-filtre moteur.
  • Les filtres sont particulièrement importants pour les modèles sans sac comme Dyson.
    • Ces filtres internes peuvent être lentement obstrués par de très fines particules.
    • La première étape de filtration dans le cyclone est un filtre à tamis qui peut être obstrué, ce qui réduira radicalement l'aspiration. Nettoyez-le s'il est sale.
    • Le filtre immédiatement après la partie cyclonique (il peut se trouver au centre du cyclone (le bac à poussière)) s'obstruera fréquemment aussi.
      • Il est généralement lavable, mais il est préférable de le pré-nettoyer avec un aspirateur avant de le laver.
      • Si vous le lavez, assurez-vous qu'il a le temps de sécher (24 heures sont recommandées) avant de le réinstaller.
      • Vous pourriez constater qu'il est nécessaire de remplacer le filtre lavable après plusieurs nettoyages, car il commence à se désagréger intérieurement.
  • Dyson a également fabriqué une gamme appelée "Cinetic", qui prétend avoir supprimé les filtres remplaçables.
    • Le Big Ball Animal traîneau, par exemple, possède un filtre en aval du moteur, mais nécessite un démontage pour être remplacé. Vous devriez le vérifier et, s'il est sale, le remplacer.
    • D'autres modèles Ball ont des filtres HEPA situés derrière les roues en forme de boule.
    • Certains de ces filtres devraient simplement être débarrassés de la poussière en les secouant, ou mieux encore, en les aspirant si vous avez un autre petit aspirateur.
      • Vous devrez peut-être remplacer, plutôt que nettoyer, ce type de filtre après quelques nettoyages.
      • Lors du nettoyage de ce type, vous devriez le faire à l'extérieur ou du moins pas au-dessus d'une moquette, car cela peut être un peu salissant si l'aspirateur est devenu sale.
      • Les filtres en aval sont ce qui donne souvent à l'aspirateur une capacité HEPA (High Efficiency Particulate Air - filtre à particules aériennes à haute efficacité).
  • Si vous avez nettoyé ou remplacé les filtres, testez l'aspirateur et si celui-ci fonctionne normalement à nouveau, vous avez terminé.
Flexible endommagé (principalement pour les modèles traîneaux)
Vérifiez que le flexible ne présente aucun trou ni fissure. Cela peut également créer un sifflement, comme la vanne de décharge.
  • Assurez-vous de plier et d'étirer soigneusement le flexible.
  • Parfois, une fissure n'apparaîtra que lorsque le flexible est étiré.
  • Faites ce test pendant que l'aspirateur fonctionne, car vous entendrez probablement une fuite plus facilement que vous ne pourrez la voir.
  • Si le flexible est endommagé, vous pourrez peut-être en trouver un en remplacement directement chez Dyson. Si vous avez un ancien modèle qui n'est plus pris en charge, vous devrez peut-être chercher sur eBay ou trouver une solution aftermarket.
  • Vous pouvez suivre ce tutoriel de remplacement de flexible Dyson Ball Animal pour avoir une idée de ce à quoi ressemblera ce processus. Le processus devrait être assez similaire pour tous les modèles verticaux Dyson.
Le cyclone et le bac à poussière sont sales
Vous avez éliminé les obstructions et les fuites, il est maintenant temps de vérifier le cœur de l'aspirateur Dyson. Les cyclones sont le prochain point, et comme un démontage plus important est nécessaire, nous le laissons pour la fin. Vous voudrez peut-être même l'apporter à un spécialiste de la réparation d'aspirateurs, car la complexité augmente considérablement ici.
La séparation cyclonique de la poussière dans les aspirateurs Dyson est vraiment très efficace.
  • Elle fonctionne mieux avec des particules de poussière comme la farine fine, le sable fin ou d'autres particules qui n'ont pas tendance à s'agglutiner ou à coller.
  • L'humidité est l'ennemi numéro un, car elle peut considérablement augmenter l'agglutination.
  • Comme il existe de nombreux types de poussières ménagères d'origine organique qui sont beaucoup plus collantes (squames d'animaux, squames humaines, particules de nourriture renversées et cheveux, pour n'en nommer que quelques-uns), les cyclones d'un Dyson deviennent souvent sales et, contrairement aux affirmations, ils peuvent se boucher et se bouchent effectivement.
  • L'aspiration sera lentement altérée à mesure que la matière colle aux cyclones, car à mesure que les passages d'air accumulent plus de poussière et de débris, les surfaces deviennent plus rugueuses et moins efficaces.
  • Il existe de nombreuses vidéos en ligne qui détaillent le démontage des composants du cyclone de votre aspirateur Dyson. Les étapes de base sont similaires d'un appareil à l'autre. Vous pourrez probablement trouver une vidéo qui vous guidera à travers les étapes de nettoyage pour votre modèle spécifique d'aspirateur.
Aspirateur âgé
  • Si vous ne localisez pas d'obstruction et que vous avez nettoyé l'aspirateur, considérez l'âge de votre appareil. En raison de la complexité des passages d'air de votre aspirateur Dyson, surtout sur les modèles verticaux, il est possible que les différents joints développent des fuites avec le temps qui réduisent l'aspiration. Vous pouvez essayer de remplacer le cyclone de votre unité, mais il peut y avoir suffisamment de fissures ou de fuites dans l'ensemble pour qu'il ne soit pas judicieux de continuer à l'utiliser.
  • Vendez votre aspirateur pour pièces pour aider d'autres personnes essayant de réparer les leurs, ou essayez de trouver un autre aspirateur cassé pour combiner les pièces fonctionnelles des deux.
Pages associées
Ressources supplémentaires
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 073 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 954 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 68
7 derniers jours : 331
30 derniers jours : 1,133
Total : 126,000
