Aller au contenu principal
Votre Dyson DC58 perd de l'aspiration en cours d'utilisation ? Les aspirateurs Dyson DC58 sont sujets à divers problèmes pouvant entraîner une perte d'aspiration. Vérifiez les causes possibles suivantes pour identifier et résoudre le problème.
Brosse rotative obstruée
L'une des causes possibles d'une puissance d'aspiration réduite est une brosse rotative obstruée. Repérez les deux molettes de la tête de nettoyage de l'aspirateur. Tournez chaque molette d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un déclic. Retournez la tête de nettoyage pour voir la semelle de l'aspirateur. Retirez la semelle et débarrassez la brosse rotative de tous cheveux ou débris. Remettez la semelle en place et tournez les molettes de la tête de nettoyage dans le sens des aiguilles d'une montre. Allumez l'appareil et essayez d'aspirer normalement.
Buses ou outils obstrués
Si une buse ou un outil devient obstrué ou bouché, l'aspirateur s'éteindra automatiquement pour éviter tout dommage supplémentaire. Pour éliminer les obstructions, éteignez l'aspirateur et débranchez-le. Ensuite, détachez l'outil du tube de l'aspirateur. Retirez le tube de la base de l'aspirateur. Inspectez visuellement l'entrée de la base de l'aspirateur, l'intérieur du tube, ainsi que le col et la base de l'outil. Retirez délicatement toute obstruction visible. Une fois les obstructions éliminées, allumez l'aspirateur et essayez de l'utiliser à nouveau.
Filtre obstrué
Si le filtre est bouché, l'aspirateur ne fonctionnera pas correctement et pourra s'éteindre de manière sporadique pendant l'utilisation. Il se peut que vous deviez retirer et nettoyer le filtre. Retirez le filtre en tournant la molette violette marquée « filter » située sur le dessus de l'aspirateur. Sortez le filtre de l'aspirateur et rincez-le à l'eau courante pendant au moins deux minutes, ou jusqu'à ce que l'eau soit claire. Tout en rinçant le filtre, secouez-le doucement pour déloger les débris accumulés. Essorez délicatement le filtre pour éliminer l'excès d'eau. Placez le filtre dans un endroit sec et chaud et laissez-le sécher pendant au moins 24 heures, ou jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Ensuite, replacez le filtre dans l'aspirateur et essayez de l'utiliser normalement.
Questions posées par d'autres membres à ce sujet
Pages associées
Arielle Sampson
Membre depuis le 07/05/20
17 131 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 48
Total : 1,342
