Aller au contenu principal
Votre aspirateur balai Dyson DC58 émet-il une odeur inhabituelle pendant son utilisation ? Les aspirateurs Dyson DC58 sont sujets à plusieurs problèmes pouvant provoquer une odeur inhabituelle. Vérifiez les causes possibles suivantes pour identifier et résoudre le problème.
Filtre encrassé
Si une odeur inhabituelle s'échappe de votre aspirateur Dyson, cela peut être dû à un filtre encrassé. À mesure que le filtre se remplit de poussière et de débris au fil du temps, tous les débris accumulés commencent à dégager une odeur de brûlé. Retirez le filtre en tournant la molette violette marquée « filter » située sur le dessus de l'aspirateur. Sortez le filtre de l'aspirateur et rincez-le à l'eau courante pendant au moins deux minutes, ou jusqu'à ce que l'eau soit claire. Tout en rinçant le filtre, secouez-le doucement pour déloger les débris accumulés. Essorez délicatement le filtre pour éliminer l'excès d'eau. Placez le filtre dans un environnement sec et chaud et laissez-le sécher pendant au moins 24 heures, ou jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Ensuite, replacez le filtre dans l'aspirateur et essayez de l'utiliser normalement.
Si le filtre est trop sale pour être nettoyé, il devra peut-être être remplacé. Consultez le tutoriel de remplacement du filtre du Dyson DC58 pour remplacer le filtre de l'aspirateur.
Défaillance du moteur
Si votre aspirateur dégage une odeur de brûlé âcre et émet également un bruit de claquement, une défaillance du moteur peut en être la cause. Cela impliquera le remplacement du corps principal de l'aspirateur, qui contient le moteur. Utilisez ce tutoriel de remplacement du corps principal du Dyson DC58 pour remplacer le moteur de l'aspirateur.
Questions posées par d'autres personnes à ce sujet
Pages associées
Arielle Sampson
Membre depuis le 07/05/20
17 125 Réputation
1 tutoriel rédigé
1 commentaire
I had a Dyson DC21 that smelled bad after I tried to wash the tank, twice. It wasn't until I removed the cone at the bottom of the cyclone unit ,that I found the source of the smell. It was a lot of wet dirt. Most people won't do this because you have to pry this piece off and if not careful you can break something.
Robert Pang - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 62
Total : 9,833
