Aller au contenu principal
Votre aspirateur balai Dyson DC58 émet-il des sons inhabituels pendant son utilisation ? Les aspirateurs balais Dyson sont sujets à plusieurs problèmes qui peuvent les amener à produire des sons étranges. Vérifiez les causes possibles suivantes pour identifier et résoudre le problème !
Fuite d'air
Si votre aspirateur Dyson produit des sifflements, cela peut être dû à une fuite d'air au niveau des évents. Vérifiez si des joints sont endommagés ou si des pièces sont mal ajustées. Les joints défectueux peuvent avoir besoin d'être remplacés.
Filtre bouché
Un filtre bouché dans un aspirateur Dyson peut créer un son d'aspiration étouffé ou un sifflement aigu pendant l'utilisation. Vous devrez peut-être retirer et nettoyer le filtre de l'aspirateur. Retirez le filtre en tournant la molette violette étiquetée « filter » située en haut de l'aspirateur. Sortez le filtre de l'aspirateur et rincez-le sous l'eau courante pendant au moins deux minutes, ou jusqu'à ce que l'eau soit claire. Tout en rinçant le filtre, secouez-le doucement pour éliminer les débris accumulés. Essorez doucement le filtre pour éliminer l'excès d'eau. Placez le filtre dans un environnement sec et chaud et laissez-le sécher pendant au moins 24 heures, ou jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Ensuite, remettez le filtre dans l'aspirateur et essayez de l'utiliser normalement.
Si le filtre est trop sale pour être nettoyé, il devra peut-être être remplacé. Consultez le Tutoriel de remplacement du filtre du Dyson DC58 pour remplacer le filtre de l'aspirateur.
Défaillance du moteur
Si votre aspirateur émet un bruit de claquement accompagné d'une odeur de brûlé âcre, une défaillance du moteur peut en être la cause. Cela impliquera de remplacer le corps principal de l'aspirateur, qui contient le moteur. Utilisez ce Tutoriel de remplacement du corps principal du Dyson DC58 pour remplacer le moteur de l'aspirateur.
Questions que d'autres personnes ont posées à ce sujet
Pages associées
Arielle Sampson
Membre depuis le 07/05/20
17 131 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 99
Total : 13,405
