Aller au contenu principal
Votre aspirateur à main Dyson DC58 s'éteint-il de manière aléatoire pendant l'utilisation ? Les aspirateurs Dyson DC58 sont sujets à plusieurs problèmes pouvant causer une extinction pendant leur utilisation. Vérifiez les causes possibles suivantes pour identifier et résoudre le problème.
Niveau de batterie faible
La cause la plus fréquente d'une extinction du Dyson DC58 pendant l'utilisation est une batterie défectueuse. Chargez la batterie de l'aspirateur pendant au moins deux heures. Une fois la batterie complètement chargée, essayez de rallumer l'appareil.
Buses ou accessoires bouchés
Si une buse ou un accessoire est bouché ou obstrué, l'aspirateur s'éteint automatiquement pour éviter tout dommage supplémentaire. Pour éliminer les obstructions, éteignez l'aspirateur et débranchez-le. Retirez ensuite la tête de l'outil du tube de l'aspirateur. Retirez le tube de la base de l'aspirateur. Inspectez visuellement l'entrée de la base de l'aspirateur, l'intérieur du tube et le col/la base de la tête de l'outil. Retirez délicatement toute obstruction visible. Une fois les obstructions retirées, allumez l'aspirateur et essayez de l'utiliser à nouveau.
Filtre obstrué
Si le filtre est bouché, l'aspirateur ne fonctionnera pas correctement et pourra s'éteindre par intermittence pendant l'utilisation. Vous devrez peut-être retirer et nettoyer le filtre. Retirez le filtre en tournant la molette violette étiquetée « filter » située sur le dessus de l'aspirateur.
Sortez le filtre de l'aspirateur et rincez-le à l'eau courante pendant au moins deux minutes, ou jusqu'à ce que l'eau soit claire. Tout en rinçant le filtre, secouez-le doucement pour éliminer les débris accumulés. Essorez doucement le filtre pour éliminer l'excès d'eau. Placez le filtre dans un environnement sec et chaud et laissez-le sécher pendant au moins 24 heures, ou jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Remettez ensuite le filtre dans l'aspirateur et essayez de l'utiliser normalement.
Questions posées par d'autres membres de la communauté à ce sujet
Pages connexes
Arielle Sampson
Membre depuis le 07/05/20
17 131 Réputation
1 tutoriel rédigé
2 commentaires
Our Dyson vacuum runs fine when fully charged…but, when I switch it to Max Power, it quits- and the blue light on battery pack is blinking. Why?
nakimball2 - Réponse Partager
Mine does the same thing- it’s fully charged and the filters are clean
Carmen Anderson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 177
Total : 17,910
