Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Vous actionnez l'interrupteur mais rien ne se passe.
Branché à la prise murale
Si l'appareil ne s'allume pas, vérifiez s'il est bien branché à la prise murale. Il se peut également que le câble d'alimentation soit défectueux et doive être remplacé.
Prise murale défectueuse
Si l'appareil est branché sur une prise mais ne s'allume pas, testez la prise en y branchant un autre appareil. Si l'autre appareil ne fonctionne pas non plus, essayez une autre prise.
Câble d'alimentation mal fixé
Le câble d'alimentation n'est pas complètement inséré dans l'appareil. Le câble d'alimentation est endommagé et ne transmet pas le courant au moteur.
Bouton de marche défectueux
Le bouton de marche ne fonctionne pas correctement.
Interrupteur bloqué dans une position
Ouvrez l'appareil pour effectuer les réparations techniques nécessaires. Consultez les tutoriels Remplacement de l'interrupteur et Remplacement de la carte mère pour plus de détails sur le remplacement.
Le destructeur ne broie plus
Vous insérez du papier dans l'ouverture, mais rien ne se passe.
Appareil correctement fixé au bac
Le destructeur ne peut être fixé au bac que dans un seul sens. Un interrupteur de sécurité est situé sous le destructeur ; lorsqu'il est correctement fixé au bac, il désactive la sécurité et permet le fonctionnement de l'appareil.
Capteur d'alimentation défectueux
Une cale en plastique blanc se trouve dans la fente d'alimentation. Lorsqu'elle est comprimée, elle envoie un signal au moteur et le déchiquetage commence. Si cette cale n'est pas visible lorsqu'aucun papier n'est inséré, c'est qu'elle est coincée à l'intérieur de l'appareil. Ce problème peut être résolu en ouvrant le destructeur pour remplacer le ressort ou l'ensemble du mécanisme de la cale. Si la cale est visible mais n'active pas le moteur, le mécanisme entier doit être remplacé. Les tutoriels Remplacement du capteur d'alimentation et Remplacement du mécanisme de déclenchement vous aideront à identifier et résoudre ce problème.
Bac de récupération à vider
Si le bac est trop plein, vous ne pourrez pas placer le destructeur correctement dessus. Comme mentionné précédemment, si le destructeur n'est pas correctement fixé au bac, l'interrupteur de sécurité situé sous l'appareil ne se désactivera pas.
Le destructeur s'arrête en cours de broyage
Le destructeur s'arrête au milieu du cycle.
Bourrage papier
Trop de papier ou trop de cartes bancaires ont pu être insérés en une seule fois. Essayez d'inverser la rotation des roues en utilisant l'interrupteur marche/arrêt/retour situé sur le dessus du destructeur. Si cela ne fonctionne pas, retirez l'obstruction au niveau des roues de broyage et réessayez. Si le bourrage persiste, le retrait des roues de broyage est nécessaire. Pour retirer l'obstruction, suivez le Démontage des engrenages et de l'arbre.
Engrenage cassé
Si le moteur tourne mais que les roues ne bougent pas, un engrenage est peut-être cassé. Pour réparer cela, ouvrez le carter moteur et remplacez l'engrenage défectueux. Voici un tutoriel pour vous aider dans cette opération.
Appareil surchauffe
Le destructeur de documents est très chaud.
Utilisation excessive
Ce destructeur de documents ne doit fonctionner que pendant 3 minutes, suivies de 5 minutes de repos entre les sessions. Le non-respect de cette consigne générera de la chaleur. Le lubrifiant à l'intérieur du destructeur peut également être insuffisant. Pour remédier à cela, ouvrez le boîtier et lubrifiez à nouveau le système. Utilisez ce Démontage du boîtier du destructeur pour accéder à la pièce nécessaire.
Bruit de bourdonnement
Si un bourdonnement ou un bruit de martèlement anormal provient du destructeur, il y a probablement une pièce cassée dans les systèmes internes. Ouvrez le boîtier du destructeur et recherchez des anomalies visibles au niveau des engrenages, de l'arbre ou du câblage de l'appareil. Voici un tutoriel de démontage complet du Boîtier du destructeur.
Arbre tordu
Un arbre tordu produira un bruit de grincement ou de sifflement. Si l'arbre du moteur est tordu, essayez de le redresser. Si cela ne suffit pas, le remplacement de l'arbre ou du bloc moteur sera nécessaire. Consultez ce tutoriel Remplacement de l'arbre pour obtenir de l'aide.
De la fumée s'échappe du destructeur
Cela peut être causé par un court-circuit électrique ou une trop forte sollicitation du bloc moteur. Arrêtez immédiatement d'utiliser le destructeur. Attendez 30 minutes avant de tenter de le rallumer. Si l'appareil continue de dégager de la fumée, ouvrez le boîtier et déterminez la cause. Il s'agit probablement d'un bloc moteur défectueux. Cela peut être corrigé en remplaçant ou en réparant le bloc moteur.
Austin Roudebush
Membre depuis le 10/12/16
91 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G2
4 membres
96 tutoriels rédigés
25 commentaires
Shedder has power and won’t shedder
sunshineocomc - Réponse Partager
The basket won’t go all the way in and there is no blockage. The 4th indicator light is red
woody.hood - Réponse Partager
I droped a dog tag into the schredder and stopped the schredder, but I cant get the tage to drop back out. Any suggestions?
Patricia J Capps - Réponse Partager
First time using shredder in newly built house. First use and it throws the breaker in any room we try it in. Do you think there is a “short” in the machine? Nothing else throws the breaker but this shredder.
Its Me - Réponse Partager
Shredder just starts by itself, and goes for about 3 minutes or sometimes doesn’t stop. I have checked paper sensers, there is no paper in the machine.
Jackie Posthuma - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 106
Total : 48,164
