Aller au contenu principal
Boîtier et gâchette
Boîtier et gâchette
John Wisthoff
John Wisthoff et 4 autres contributeurs
Dernière mise à jour le October 19, 2022
10 minutes
Modérée
Ce guide vous montrera comment démonter le boîtier du destructeur de papier Fellowes T7CM.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  1. Boîtier et gâchette, Remplacement du boîtier et de la gâchette du Fellowes T7CM: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que la déchiqueteuse n'est pas branchée à une prise électrique.
    • Retirez la déchiqueteuse du panier de récupération et placez le côté argenté vers le bas sur une surface plane.
    • Mettez le panier de récupération de côté car vous n'en aurez pas besoin pour le reste du démontage.
  2. Boîtier et gâchette: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez la déchiqueteuse côté argenté vers le bas et placez-la sur une surface plane et uniforme.
    • Retirez l'étiquette du fabricant afin d'accéder au trou de vis caché.
    • Localisez les cinq vis du boîtier et retirez-les avec un tournevis cruciforme. Les vis sont situées dans les cinq cercles marqués sur la photo. La taille des vis est de 18 mm de longueur et le diamètre de la tête de 5 mm.
  3. Boîtier et gâchette: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois toutes les vis retirées, séparez lentement le boîtier.
    • Si le boîtier ne se sépare pas, remuez doucement la partie supérieure du boîtier de la partie inférieure du boîtier.
    • Faites preuve de prudence lors de cette procédure pour éviter d'endommager les pièces internes.
  4. Boîtier et gâchette: étape 4, image 1 de 1
    • Ouvrez le boîtier comme indiqué pour éviter de s'emmêler ou d'endommager les fils.
    • Prenez note de la façon dont l'assemblage de la gâchette est attaché avant de le retirer.
    • L'ensemble de détente est une pièce et doit se détacher avec peu ou pas de force appliquée.
    • Retirez l'assemblage de la gâchette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
John Wisthoff
Membre depuis le 10/12/16
487 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-2, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S2G2
4 membres
16 tutoriels rédigés
2Commentaires sur le guide
-Group 1 Recommendations-
Use Caution - Should use the 'Caution' bullet. (Click on the bullet to change bullets)
Take note - Should use the 'Note' bullet.
Second to last bullet on the last step - Should be a note because it is not stating a step, it is a note or reminder for the user.
Deanna Jack - Réponse
Where can i buy replacement gears for this shredder?
indymoon - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 49
Total : 4,070
