Aller au contenu principal
Bien que les lave-vaisselle Frigidaire soient aussi sujets aux pannes de composants que les autres appareils, ils nécessitent également un entretien régulier. Consultez votre manuel d'utilisation et ce guide de diagnostic pour remettre votre machine en état.
Avant de remplacer des composants électriques ou des tuyaux, pensez à débrancher l'alimentation électrique et à fermer les arrivées d'eau du lave-vaisselle. Pour cela, basculez le disjoncteur correspondant sur la position arrêt ou retirez son fusible, puis localisez l'arrivée d'eau du lave-vaisselle et fermez la vanne.
Conseils de lavage
Votre lave-vaisselle a été conçu pour fonctionner avec un détergent compatible et devra être nettoyé périodiquement. Un nettoyage régulier du lave-vaisselle aidera à garder votre vaisselle propre.
Cycle de lavage incomplet
Assurez-vous que le dernier cycle de lavage est bien terminé ; si votre lave-vaisselle dispose d'un voyant lumineux « Clean », il devrait être allumé. Si ce n'est pas le cas, le cycle de lavage a peut-être été interrompu. Fermez la porte et appuyez sur le bouton Démarrer.
Broyeur d'évier mal installé
Essayez de faire fonctionner le broyeur d'évier (si vous en avez un) — il partage généralement la même évacuation que le lave-vaisselle, ce qui peut empêcher le lave-vaisselle de se vidanger.
  • Rincez à l'eau froide pendant 20 secondes après pour évacuer les débris dans le conduit.
Si le lave-vaisselle est raccordé à un nouveau broyeur d'évier, vérifiez que le broyeur a été installé correctement et qu'il ne contient pas encore d'obturateur dans le tube d'évacuation.
  • L'obturateur se trouve juste à l'intérieur du raccord où le tuyau de vidange du lave-vaisselle se fixe au broyeur. S'il n'est pas retiré, le lave-vaisselle ne peut pas se vidanger correctement.
  • Si l'obturateur a été retiré, il est possible que le broyeur soit obstrué par des débris. Débarrassez le tube d'évacuation de toute obstruction.
Filtres obstrués
Un filtre obstrué causera certainement des problèmes de vidange. Retirez le filtre du fond de la machine, généralement en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en le soulevant.
  • Nettoyez-le soigneusement et remettez-le en place, en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.
Tuyau de vidange obstrué ou coudé
Le tuyau de vidange transfère le liquide du fond de votre lave-vaisselle vers votre broyeur d'évier ou sous le raccord d'évacuation de l'évier. Des débris solides (nourriture, cheveux, etc.) peuvent s'accumuler dans le tuyau de vidange avec le temps, mais les obstructions se forment normalement avec des morceaux de plastique, des autocollants ou des éclats de porcelaine.
  • Vérifiez si le tuyau de vidange qui va du bas de votre lave-vaisselle au tuyau d'évacuation (généralement sous l'évier) n'est pas coudé. Assurez-vous qu'il n'est ni pincé ni plié. Si nécessaire, remplacez-le par un tuyau neuf.
  • Vérifiez s'il y a une obstruction. Débranchez l'extrémité du tuyau de vidange du raccord auquel il est relié sous l'évier ou sur le broyeur, placez l'extrémité dans un seau, puis remplissez et vidangez le lave-vaisselle pour voir si l'obstruction peut être évacuée par la pression.
  • Si cela ne fonctionne pas, mais que vous voyez un faible filet d'eau, vous devrez peut-être sortir le lave-vaisselle et retirer le tuyau de vidange pour le nettoyer ou le remplacer.
    • N'oubliez pas qu'il reste de l'eau dans l'appareil, placez donc un bac de récupération dessous avant de retirer le tuyau.
  • Retirez la grille de la pompe de puisard au fond de votre lave-vaisselle et retirez tous les matériaux qui ne devraient pas s'y trouver. Cette grille est généralement maintenue par quelques vis. Retirez les filtres grossiers et fins et enlevez tout corps étranger.
Raccord de coupe-circuit obstrué
Une fois que le tuyau de vidange quitte le bas du lave-vaisselle, il passe par une boucle à l'extérieur de la machine. Le tuyau se dirige ensuite vers un coupe-circuit, un clapet anti-retour ou une boucle haute sous votre évier avant de se raccorder au broyeur d'évier ou au connecteur sous l'évier.
Les coupe-circuits sont une norme de plomberie dans certains endroits et facultatifs dans d'autres. Vérifiez les codes locaux si vous avez un doute. Sans coupe-circuit, il existe une faible possibilité de siphonner des contaminants d'eaux usées dans votre système d'eau potable.
  • Vérifiez vos raccords de coupe-circuit au niveau de l'évier pour déceler toute obstruction.
Unités de coupe-circuitUnités à boucle haute
Électrovanne de vidange défectueuse
Votre machine peut disposer d'une électrovanne de vidange qui permet l'évacuation de l'eau.
  • Retirez la plaque de recouvrement près du sol et inspectez le moteur.
    • Si votre moteur a deux ou trois fils, il s'agit d'un moteur unidirectionnel. Un moteur avec quatre fils est un moteur réversible. Si vous avez un moteur réversible, vous pouvez ignorer cette section car elle ne s'applique pas à votre lave-vaisselle.
  • Utilisez un multimètre réglé sur Ohms (Ω) et vérifiez la continuité en plaçant les sondes sur les bornes électriques.
    • Si le solénoïde ne montre aucune continuité ou n'est pas proche de 40 Ohms, il devra être remplacé.
Clapet anti-retour ou bille défectueux
Si le clapet anti-retour reste bloqué en position fermée, l'eau ne se vidangera pas. Le clapet et la bille se trouvent normalement sous les filtres au fond de la machine.
  • Retirez le panier inférieur, le bras d'aspersion et les filtres.
  • Inspectez et nettoyez votre clapet anti-retour. Il pourrait nécessiter un remplacement si le lave-vaisselle ne se vidange toujours pas. Certains modèles utilisent une bille de contrôle au lieu d'un clapet. Cette bille peut être bloquée ou nécessiter un remplacement.
Le clapet anti-retour peut également être situé sous le lave-vaisselle, juste avant le tuyau de vidange.
  • Si le clapet est situé sous votre machine, prenez un bac de récupération et retirez le tuyau de vidange du lave-vaisselle.
  • Vérifiez que le clapet est propre et qu'il s'ouvre correctement.
Pompe de vidange ou de circulation défectueuse
Une nouvelle pompe de vidange ne devrait mettre que quelques minutes à évacuer toute l'eau de votre lave-vaisselle. Si elle met plus de temps à évacuer l'eau ou laisse de l'eau stagnante dans la machine, c'est le signe d'une pompe défectueuse. Des bourdonnements sourds ou des sifflements indiquent également un problème de pompe. Les pompes peuvent tomber en panne aussi bien électriquement que mécaniquement. Certains modèles de lave-vaisselle peuvent avoir des pompes séparées pour vidanger et faire circuler l'eau, vérifiez donc les deux pompes. Ces pompes sont normalement situées au fond de votre lave-vaisselle.
Si le lave-vaisselle ajoute de l'eau, chauffe et évacue l'eau, mais que la vaisselle n'est pas propre, la pompe de circulation est probablement en cause.
Mécanique
Écoutons notre lave-vaisselle.
Un bourdonnement fort indique une pompe de vidange ou une pompe de lavage bloquée ou sale.
  • Sous le filtre se trouve un cache en plastique amovible sur la turbine. Il peut être retiré à l'aide d'un couteau émoussé, puis soulevé. Vérifiez si l'hélice tourne librement et est exempte de débris. Replacez l'attache et le filtre.
  • Si la pompe est coincée, retirez l'obstruction. Vous devrez peut-être remplacer la pompe de vidange s'il n'y a aucune obstruction.
Un sifflement ou un ronronnement suggère une défaillance de la pompe de lavage. Recherchez des obstructions au niveau de la pompe et remplacez la pompe de lavage.
Un bruit de raclement suggère qu'une turbine endommagée ou une ailette de turbine racle contre le boîtier de la pompe. La turbine est située à l'intérieur de la pompe et c'est ce qui déplace l'eau à travers le système. Il est peut-être possible de remplacer la turbine plutôt que la pompe entière. Inspectez la turbine. Si elle est cassée, remplacez-la.
Une pompe de vidange usée peut également présenter un trou, une fissure ou des roulements usés provoquant une fuite. Remplacez la pompe de vidange dans ce cas.
Électrique
Si aucun des sons ci-dessus n'est évident, alors débranchez la pompe de vidange du système et testez sa continuité. Si l'impédance mesurée en Ohms (Ω) entre les bornes est de 15-40Ω, votre pompe de vidange est probablement en bon état.
Si la pompe bourdonne simplement alors qu'elle devrait fonctionner, l'ensemble de la pompe pourrait devoir être remplacé.
Courroie de pompe à eau usée
Très peu de lave-vaisselle possèdent une courroie de pompe à eau, vérifiez donc si votre modèle en est équipé. Si la courroie est cassée ou usée, remplacez-la.
Pages liées
Ressources supplémentaires
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
72 membres
3 060 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 203
Total : 6,785
