Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'objectif de mon appareil photo ne se rétracte pas, car il est bloqué en position partiellement ou totalement sortie.
Lorsque vous essayez d'utiliser l'appareil, l'objectif reste bloqué dans une position fixe. D'après les retours d'utilisateurs, cela arrive le plus souvent après que l'appareil est tombé.
Mauvais cycle de démarrage
Si l'objectif ne se rétracte pas, un message d'erreur concernant l'objectif peut s'afficher à l'allumage de l'appareil ; redémarrer l'appareil peut résoudre ce problème. Éteignez l'appareil, s'il est allumé, à l'aide du bouton de marche situé sur le dessus. Utilisez à nouveau le bouton pour rallumer l'appareil, ce qui devrait réinitialiser l'objectif. Si l'appareil est éteint, effectuez un cycle d'alimentation en l'allumant, en laissant à l'appareil le temps de s'initialiser et éventuellement de réinitialiser l'objectif, puis en l'éteignant. Répétez ce processus jusqu'à ce que l'objectif se réinitialise.
Batterie défectueuse
Si le redémarrage ne corrige pas le problème de l'objectif, il est possible que les batteries soient faiblement chargées. Lorsque les batteries sont faibles, l'appareil n'est pas en mesure de fournir assez de puissance pour ajuster la position de l'objectif. Éteignez l'appareil, remplacez les batteries, puis rallumez-le.
Objectif défectueux
Si rien ne fonctionne, l'objectif de l'appareil ou la connexion de l'objectif à la carte mère est peut-être endommagé et devra être remplacé.
Carte mère défectueuse
Si le remplacement de l'objectif n'a pas réparé votre appareil, il y a un problème au niveau de la connexion de l'objectif avec la carte mère. La meilleure solution ici est de retirer et de remplacer la carte mère. Veuillez consulter notre tutoriel pour le remplacement de la carte mère.
L'écran LCD scintille, n'affiche aucune image ou présente une mauvaise qualité de pixels à l'allumage
L'écran de mon appareil photo est défaillant et ne fonctionne pas correctement.
Le cache de l'objectif est en place ou l'objectif est obstrué
Vérifiez si le cache de l'objectif est en place. Si c'est le cas, retirez-le. Si un autre objet bloque sa vision, faites attention en le retirant.
Objectif sale
Si rien ne bloque l'objectif, recherchez des traces de doigts ou des corps étrangers sur la lentille ; si vous en trouvez, nettoyez-les avec un chiffon en microfibre en faisant attention de ne pas rayer l'objectif.
L'appareil ne reçoit pas assez d'énergie des batteries
Si l'objectif semble en bon état et que l'écran n'affiche pas des images assez lumineuses, essayez de remplacer les batteries en vous assurant de ne pas utiliser de batteries usagées ou anciennes. Seules des batteries neuves fonctionneront correctement.
Le firmware est peut-être obsolète ou défectueux
Réinstallez la version la plus récente de la mise à jour du firmware en suivant les instructions sur le site web de Fujifilm. Vous devrez peut-être contacter Fujifilm directement pour plus d'informations sur le firmware de cet appareil, car il s'agit de l'un de leurs modèles abandonnés. Téléchargez la mise à jour actuelle sur votre appareil à l'aide d'un câble USB reliant l'appareil à votre PC. Vous devrez peut-être télécharger un tournevis (driver) depuis le site web de Fujifilm si le téléchargement ne s'effectue pas automatiquement, afin que l'appareil puisse communiquer avec votre ordinateur.
La connexion entre l'écran LCD et la carte mère est peut-être desserrée
La connexion située derrière l'écran vers la carte mère est peut-être desserrée. Veuillez consulter notre tutoriel pour le remplacement de l'écran LCD, car il contient une étape incluant la vérification de la nappe de l'écran.
L'écran LCD est fissuré/endommagé
Malheureusement, remplacer l'écran LCD est peut-être la meilleure solution si l'écran est physiquement endommagé. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement de l'écran LCD pour vous aider dans cette tâche.
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, l'appareil photo ne s'allume pas.
Les batteries sont mal installées
Les batteries doivent être insérées avec la polarité correcte vers le haut. Des marquages à côté de chaque emplacement de batterie indiquent comment chaque batterie doit être placée. Dans notre tutoriel de remplacement des batteries, nous vous montrons comment orienter les batteries.
Batteries déchargées/défectueuses
Si votre appareil ne s'allume pas, les batteries sont peut-être déchargées. Essayez de recharger vos batteries avec le chargeur et vérifiez si l'appareil s'allume. Si cela ne fonctionne toujours pas après la recharge, les batteries sont probablement défectueuses. Ouvrez le compartiment de la batterie et retirez les anciennes batteries. Placez ensuite les batteries fraîchement rechargées dans le compartiment et fermez la trappe.
Les batteries ne touchent pas les contacts électriques
Si les batteries sont trop lâches dans le compartiment, cela pourrait expliquer pourquoi votre appareil ne s'allume pas ou s'allume et s'éteint par intermittence. Assurez-vous d'utiliser des batteries de la bonne taille (dans ce cas, des batteries AA) et du bon type (alcaline, lithium ou NiMH). Si vous avez les bonnes batteries dans le compartiment, les contacts électriques sont peut-être trop pliés pour toucher la batterie. Utilisez une spatule (spudger) ou une paire de pincettes anti-décharge électrostatique (ESD) pour redresser légèrement les contacts vers le haut. Vous pourriez endommager le compartiment si vous les pliez trop ou s'ils se cassent, alors procédez avec prudence. Si le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer ou nettoyer les contacts électriques de votre compartiment de la batterie.
Il est également possible que la porte du compartiment de la batterie ne se ferme pas correctement et doive être remplacée. Veuillez consulter notre tutoriel à ce sujet.
Compartiment de la batterie défectueux
Si votre appareil ne parvient pas à s'allumer, même avec un jeu de batteries neuves, les contacts du compartiment de la batterie sont probablement la cause du problème. Remplacez ou nettoyez le compartiment de la batterie pour résoudre ce problème. Voici un lien vers un tutoriel de base sur la façon de nettoyer les contacts de batterie dans les appareils photo.
L'appareil ne lit pas la carte mémoire
Mon appareil photo ne lit pas la carte mémoire et un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD.
Carte mémoire sale/illisible/non formatée
Assurez-vous que tous les points de contact métalliques de la carte mémoire sont propres ; vous pouvez utiliser un chiffon doux et sec pour les nettoyer délicatement. Assurez-vous que la carte est correctement insérée dans l'appareil. Enfin, vous devrez peut-être formater la carte, ce qui effacera toutes les photos stockées. N'utilisez cette option qu'en dernier recours.
« Erreur de carte » ou « Carte non initialisée »
Le message « Erreur de carte » ou « Carte non initialisée » indique que votre mémoire est peut-être temporairement corrompue. Cela peut être dû au fait de ne pas formater régulièrement votre carte mémoire. Nous vous recommandons de formater votre carte mémoire dans votre appareil photo après avoir enregistré les images de votre précédente séance photo. Une fois qu'une carte mémoire est formatée, les images ne pourront pas être récupérées.
L'appareil ne fait pas la mise au point en mode priorité à l'ouverture (« A »)
Mon appareil ne prend pas de photos nettes lorsque la molette est réglée sur « A ».
Les photos prises à distance sont floues
Lors de la prise de vue à distance, l'autofocus peut nécessiter un ajustement. Le mode priorité à l'ouverture (« A ») contrôle et maintient automatiquement l'exposition correcte de la photo. Tournez la molette de mode sur « A », appuyez sur le bouton +/- partiellement ombré et utilisez le sélecteur pour faire la mise au point sur l'image.
Les photos prises de près sont floues
Stephen Calabrese
Membre depuis le 02/17/17
611 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S19-G4, Hoffman Spring 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S19-G4, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G4
4 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire
What if the on-off switch was working well, and when switched off, was unable to restart moments later?
Also, (unrelated), there appears to be something trapped inside the lens perhaps between the second or third elements from the front that diffuses the light if a light source is within the frame. Is there any way to remove it, or cause it to move to the edge of the frame? Moving or shaking the camera has no effect on it.
Cary - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 49
Total : 13,468
