Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'appareil photo ne s'allume pas
Les piles ne sont pas bien insérées
Retirez les piles et réinsérez-les. Puis, allumez l'appareil photo dans le cas où il s'agirait d'un dysfonctionnement temporaire.
Piles déchargées ou défectueuses
Avant de démonter l'appareil photo, remplacez les piles pour vous assurer que le problème ne vient pas de là.
L'appareil photo s'allume mais l'écran ne s'affiche pas
Dans ce cas, l'écran doit peut-être être remplacé. Consultez notre tutoriel de changement écran
Porte de compartiment à piles endommagée
Les dommages sur la porte du compartiment à piles de la plaque arrière de votre appareil causent une gêne ou un mauvais contact de la batterie.
La porte du compartiment à piles ne se verrouille pas
Vérifiez si des débris obstruent la fermeture de la porte ; si c'est le cas, nettoyez-les délicatement avec un cure-dent.
La porte est totalement inutilisable
Si la porte du compartiment à piles est cassée et irréparable, consultez notre tutoriel de remplacement de porte de compartiment à piles
Le capot du flash ne s'ouvre pas
Le bouton pour détacher le capot du flash n'a pas permis d'ouvrir complètement le capot
Assurez-vous que rien n'obstrue le capot du flash
Vérifiez la présence de débris ou d'autres saletés qui pourraient empêcher l'ouverture du capot.
Le capot est entrouvert et ne s'ouvre toujours pas
Essayez de faire levier délicatement sur le capot en utilisant un petit objet fin qui ne causera pas de dommages à l'appareil. Soyez prudent en faisant cela. Essayez de ne pas endommager l'appareil ou de vous blesser.
Si le capot ne s'ouvre toujours pas avec le ressort
Consultez notre tutoriel de remplacement de ressort de capot de flash
L'appareil photo ne déclenche pas le flash
Alors que vous essayez de prendre une photo, le flash ne se déclenche pas
Assurez-vous que le flash est activé
Vérifiez sur l'écran si l'icône de l'indicateur de flash est présente. Si l'icône ne s'affiche pas, appuyez sur le bouton éclair situé à droite du bouton de sélection rotatif.
Remplacez le flash
Cela peut être une indication que le flash est défectueux. Consultez notre tutoriel de remplacement d'ampoule de flash
Mes boutons d'appareil photo ne marchent pas
Appuyer sur le bouton d'enregistrement de l'appareil photo ne lance pas l'enregistrement vidéo
Assurez-vous qu'aucun objet n'obstrue les boutons
Vérifiez si des débris obstruent les boutons lors de l'appui ; si c'est le cas, nettoyez-les délicatement avec un cure-dent.
Remplacez le panneau de boutons
Consultez notre tutoriel de remplacement de panneau de boutons
Le haut-parleur ne produit aucun son
"Lors du visionnage de mon enregistrement, aucun son n'est entendu"
Assurez-vous que votre appareil est suffisamment alimenté
"Remplacez les piles pour vous assurer que le haut-parleur est suffisamment alimenté"
Remplacez le haut-parleur
Consultez notre tutoriel de remplacement de haut-parleur
Colton Lancsarics
Membre depuis le 02/10/16
731 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G2
4 membres
72 tutoriels rédigés
8 commentaires
My zoom is not working is there a fix for this
Hezikiah Pritchett - Réponse Partager
i have tried everything on here with no luck, this is not my first s8630 it’s my third, and they ALL have done the same thing, when I take batteries out for replacement on ALL three that i have owned, they will not power up for anything, I just tried new duracell batteries and no luck, can anyone help me?
DAVID B - Réponse Partager
Why would the camera shut off rt after I turn it on and if Powers up and j have put new batteries and still the same thing. I turn if on and if Powers up and shuts back off ?
itclint - Réponse Partager
im looking everywhere for this same problem. i have a finepix 8600 and it has the same issue. if you find a solution please let us know.
C B - Réponse Partager
My camera keeps saying memory card error
Linda herd - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 28
Total : 2,942
