Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
Soit l'appareil photo, soit les voyants ne s'allument pas.
Les piles sont mal insérées
La solution la plus simple à ce problème est de vérifier si les piles sont orientées correctement. Pour ce faire, ouvrez le compartiment de la batterie et comparez les symboles + et - sur les piles avec l'inscription située dans le compartiment.
Les piles sont déchargées
Les piles sont peut-être épuisées. Assurez-vous de remplacer les piles par 2 piles AA en respectant le bon sens d'orientation. Si l'appareil photo ne s'allume toujours pas, essayez d'utiliser des piles alcalines.
La coque de l'appareil est endommagée
Si l'appareil photo est tombé ou a été endommagé, une partie de la coque pourrait être déplacée et gêner le fonctionnement du condensateur ou d'autres composants. Pour corriger cela, consultez le tutoriel de remplacement de la coque.
L'appareil photo ne prend pas de photos
L'appareil photo peut s'allumer, mais il n'y a aucune réponse lors de l'appui sur le bouton.
Les voyants clignotent ou le voyant près du viseur ne s'éteint pas
Si le voyant rouge près du viseur ne cesse de clignoter (ou ne s'éteint pas), le problème est très probablement lié aux piles. Vérifiez que les piles sont orientées correctement ou remplacez les piles déchargées.
Si l'appareil photo est tombé ou a été endommagé, une partie de la coque pourrait être déplacée et gêner le fonctionnement du déclencheur ou d'autres composants. Pour corriger cela, consultez le tutoriel de remplacement de la coque.
Le flash ne fonctionne pas
Lors de la prise de vue, le flash ne se déclenche pas.
Remplacer l'ampoule du flash
Bien que tout le reste semble fonctionner, le flash ne se déclenche pas. La première chose à essayer est de remplacer l'ampoule du flash. Consultez notre tutoriel de remplacement de l'ampoule du flash facile à suivre.
Le condensateur est défectueux
Si le remplacement de l'ampoule du flash ne suffit pas, essayez de remplacer le condensateur. Suivez attentivement les étapes de notre tutoriel de remplacement du condensateur.
Le film ne s'éjecte pas
Après avoir pris une photo, aucun film ne sort de la fente.
Le film est mal inséré
Il est fort probable que le film soit mal inséré dans l'appareil. Ouvrez le grand panneau arrière de l'appareil photo et vérifiez que le film est bien en place et n'est pas coincé. Si le film a déjà été utilisé, assurez-vous d'effectuer ces étapes dans une pièce sombre afin de ne pas exposer le film à la lumière directe du soleil. Il est également possible que la première photo que vous prendrez après cela ne se développe pas.
Le moteur est en panne
Si l'appareil photo fonctionne correctement, mais qu'après la prise d'une photo aucun film n'est éjecté et que vous n'entendez pas le moteur tourner à l'intérieur de l'appareil, alors le moteur est en panne. Pour corriger cela, utilisez notre tutoriel de remplacement du moteur.
La coque de l'appareil est cassée
La coque de l'appareil photo présente une petite fissure ou est ébréchée, mais elle fonctionne encore dans une certaine mesure.
Remplacer la coque
Si la coque de l'appareil photo est cassée, suivez notre tutoriel de réparation pour remplacer la coque de l'appareil.
Le film est surexposé ou complètement blanc
Après la prise de vue, les photos ne font apparaître aucune image.
Le soufflet du film est déchiré
Si tout semble fonctionner normalement sur l'appareil (flash, moteur et voyant près du viseur), mais que les photos sortent surexposées ou blanches, le soufflet du film est peut-être déchiré. Pour le remplacer, consultez notre tutoriel de remplacement du soufflet de l'objectif.
Le film a été exposé à la lumière directe du soleil
Il est possible que vous ayez reçu un pack de film défectueux, mais c'est peu probable. Si le grand capot arrière de l'appareil photo a été ouvert et qu'un pack de film partiellement utilisé a été retiré ou exposé à la lumière directe du soleil, le film ne pourra souvent plus développer d'image. Vous devez acheter un nouveau film.
6 commentaires
Lights Are Blinking or Light by the Viewfinder Won't Turn Off
If the red light by the viewfinder won't stop blinking (or won't turn off), then the problem is most likely related to the batteries. Check that the batteries are oriented correctly or replace dead batteries
Problem still cannot settle after I change a new battery
enkaiteng - Réponse Partager
Same here it keeps flashing
Einstein albert - Réponse Partager
I'm having the same issue, I have tried 2 sets of new batteries but the light is still flashing and it still won't take a photo
Gemma Russell - Réponse Partager
Same here. Exact problem
Joshua Rice - Réponse Partager
My daughter has Fujifilm Instax Mini 9, and all 4 LEDs are blinking non-stop. Changed batteries to new. No success. Checked battery positions. Correct to the raised lettering orientation. Took camera apart and found the aperture button circuitry. Pressed the button and saw the voltage changed therefore that is working. Beyond that, I am not familiar with the main circuit board to do anymore diagnostics. Does anyone has any other suggestion on what else to check? Thank you.
Uber Dad - Réponse Partager
