Aller au contenu principal
Bien que les lave-vaisselle soient sujets aux pannes de pièces comme n'importe quel autre appareil, ils nécessitent également un entretien régulier. Reportez-vous à votre manuel d'utilisation et à ce guide de diagnostic pour remettre votre machine en état de marche.
Avant de remplacer des composants électriques ou des tuyaux, pensez à débrancher l'alimentation électrique et à fermer les arrivées d'eau du lave-vaisselle. Pour cela, coupez le disjoncteur correspondant ou retirez son fusible, puis localisez l'arrivée d'eau du lave-vaisselle et fermez la vanne.
Conseils de lavage
Votre lave-vaisselle a été conçu pour fonctionner avec un détergent compatible et doit être nettoyé périodiquement. Effectuer un nettoyage du lave-vaisselle régulier aidera à garder votre vaisselle propre.
Cycle de lavage incomplet
Vérifiez que le dernier cycle de lavage s'est correctement terminé ; si votre lave-vaisselle est équipé d'un voyant lumineux « Clean » (Nettoyage), il doit être allumé. Si ce n'est pas le cas, le cycle de lavage a peut-être été interrompu. Fermez la porte et appuyez sur le bouton Start (Démarrer).
Filtres obstrués
Un filtre obstrué causera certainement des problèmes de vidange. Retirez le filtre du fond de la machine, généralement en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en le soulevant.
  • Nettoyez-le soigneusement et remettez-le en place, en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller.
Filtre autonettoyant
Les lave-vaisselle GE disposent d'un filtre autonettoyant situé à l'intérieur, à l'extrémité du lave-vaisselle.
  • Le filtre peut être retiré et un piston peut être dévissé du corps autonettoyant. Si le piston est tordu ou déformé, l'eau ne peut pas s'écouler. Nettoyez-le et remplacez-le.
Broyeur de déchets mal installé
Essayez de faire tourner le broyeur de déchets (si vous en avez un) ; il partage généralement le même conduit d'évacuation que le lave-vaisselle, ce qui peut empêcher la vidange du lave-vaisselle.
  • Rincez à l'eau froide pendant 20 secondes après utilisation pour évacuer les débris dans le conduit.
Si le lave-vaisselle est raccordé à un nouveau broyeur de déchets, vérifiez que le broyeur a été correctement installé et qu'il ne contient pas encore de bouchon d'obturation dans le tube d'évacuation.
  • Le bouchon est situé juste à l'intérieur du raccord où le tuyau de vidange du lave-vaisselle se fixe au broyeur. S'il n'est pas retiré, le lave-vaisselle ne peut pas se vidanger correctement.
  • Si le bouchon a été retiré, il est possible que le broyeur soit obstrué par des débris. Éliminez toute obstruction du tube d'évacuation.
Tuyau de vidange obstrué ou plié
Le tuyau de vidange transfère l'eau du fond de votre lave-vaisselle vers votre broyeur de déchets ou vers le raccord de vidange sous l'évier. Des débris solides — nourriture, cheveux, etc. — peuvent s'accumuler dans le tuyau de vidange avec le temps, mais les obstructions se forment normalement avec des morceaux de plastique, des autocollants ou des éclats de porcelaine.
  • Vérifiez qu'il n'y a pas de pli dans le tuyau de vidange qui part du bas de votre lave-vaisselle vers le conduit de vidange (généralement sous l'évier). Assurez-vous qu'il n'est ni pincé ni plié. Si nécessaire, remplacez-le par un tuyau neuf.
  • Vérifiez s'il y a une obstruction. Retirez l'extrémité du tuyau de vidange du raccord auquel il est relié sous l'évier ou au broyeur, placez l'extrémité dans un seau, puis remplissez et vidangez le lave-vaisselle pour voir si une obstruction peut être évacuée.
  • Si cela ne fonctionne pas, mais que vous voyez un léger filet d'eau, vous devrez peut-être extraire le lave-vaisselle et retirer le tuyau de vidange pour le nettoyer ou le remplacer.
    • N'oubliez pas qu'il reste de l'eau dans l'appareil — placez un bac de vidange en dessous avant de retirer le tuyau. Vous vous remercierez plus tard.
  • Retirez le filtre de la pompe de puisard au fond de votre lave-vaisselle et retirez tous les matériaux qui ne devraient pas s'y trouver. Ce filtre est généralement maintenu par quelques vis. Retirez les filtres grossiers et fins et enlevez tous les corps étrangers.
Raccord de casse-vide obstrué
Une fois que le tuyau de vidange quitte le bas du lave-vaisselle, il passe par une boucle à l'extérieur de la machine. Le tuyau se dirige ensuite vers un casse-vide, un clapet anti-retour ou une boucle haute sous votre évier avant de se raccorder au broyeur de déchets ou sous le raccord de vidange de l'évier.
Les casse-vides sont une norme de plomberie dans certaines régions et sont facultatifs dans d'autres. Vérifiez les codes locaux si vous n'êtes pas sûr. Les casse-vides sont installés pour empêcher l'eau sale d'entrer dans votre lave-vaisselle. Sans casse-vide, il existe une faible possibilité que des contaminants d'eaux usées soient siphonnés dans votre système d'eau potable.
  • Vérifiez vos raccords de casse-vide au niveau de l'évier pour détecter toute obstruction.
Unités casse-videUnités boucle haute
Solénoïde de vidange défectueux
Votre machine peut être équipée d'une vanne solénoïde de vidange qui permet à l'eau de s'évacuer.
  • Retirez la plaque de protection près du sol et inspectez le moteur.
    • Si votre moteur a deux ou trois fils, il s'agit d'un moteur unidirectionnel. Un moteur à quatre fils est un moteur réversible. Si vous avez un moteur réversible, vous pouvez ignorer cette section car elle ne s'applique pas à votre lave-vaisselle.
  • Utilisez un multimètre réglé sur Ohms (Ω) et vérifiez la continuité en plaçant les sondes sur les bornes électriques.
    • Si le solénoïde ne montre aucune continuité ou n'est pas proche de 40 Ohms, il devra être remplacé.
Clapet anti-retour ou bille défectueux
Si le clapet anti-retour reste coincé en position fermée, l'eau ne s'évacuera pas. Le clapet et la bille se trouvent normalement sous les filtres au fond de la machine.
  • Retirez le panier inférieur, le bras d'aspersion et les filtres.
  • Inspectez et nettoyez votre clapet anti-retour. Il peut nécessiter un remplacement si le lave-vaisselle ne se vidange toujours pas.
    • Certains modèles utilisent une bille anti-retour au lieu d'un clapet. Cette bille peut être coincée ou nécessiter un remplacement.
Le clapet anti-retour peut également être situé sous le lave-vaisselle, juste avant le tuyau de vidange.
  • Si le clapet est situé sous votre machine, prenez un bac de vidange et retirez le tuyau de vidange du lave-vaisselle.
  • Vérifiez que le clapet est propre et qu'il s'ouvre correctement.
Pompe de vidange ou de circulation défectueuse
Une pompe de vidange neuve ne devrait prendre que quelques minutes pour évacuer toute l'eau de votre lave-vaisselle. Si l'évacuation prend plus de temps ou si de l'eau stagne dans la machine, c'est le signe d'une pompe défectueuse. Des bourdonnements sourds ou des grincements indiquent également un problème de pompe. Les pompes peuvent tomber en panne aussi bien électriquement que mécaniquement. Certains modèles de lave-vaisselle peuvent avoir des pompes distinctes pour vidanger et faire circuler l'eau ; vérifiez donc les deux pompes. Ces pompes sont normalement situées au fond de votre lave-vaisselle.
Si le lave-vaisselle prend l'eau, chauffe et vide l'eau, mais que la vaisselle n'est pas propre, alors la pompe de circulation est probablement en cause.
Pannes mécaniques
Écoutons notre lave-vaisselle.
Un bourdonnement fort indique une pompe de vidange ou une pompe de lavage bloquée ou sale.
  • Sous le filtre se trouve un cache en plastique amovible sur la turbine. Celui-ci peut être retiré en faisant levier avec un couteau émoussé, puis soulevé. Vérifiez si l'hélice tourne librement et est propre. Remettez le clip et le filtre en place.
  • Si la pompe est bloquée, éliminez l'obstruction. Vous devrez peut-être remplacer la pompe de vidange s'il n'y a aucune obstruction.
Un grincement ou un ronronnement suggère une défaillance de la pompe de lavage. Recherchez des obstructions au niveau de la pompe et remplacez la pompe de lavage.
Un bruit de frottement suggère une turbine endommagée ou une ailette de turbine qui frotte contre le corps de la pompe. La turbine se trouve à l'intérieur de la pompe et permet de déplacer l'eau dans le système. Remplacer la turbine au lieu de la pompe entière peut être possible. Inspectez la turbine. Si elle est cassée, remplacez-la.
Une pompe de vidange usée peut également présenter un trou, une fissure ou des roulements usés causant une fuite. Remplacez la pompe de vidange dans ce cas.
Pannes électriques
Si aucun des bruits ci-dessus n'est évident, alors débranchez la pompe de vidange du système et testez sa continuité. Si l'impédance mesurée en Ohms (Ω) entre les bornes est comprise entre 15 et 40 Ω, votre pompe de vidange est probablement en bon état.
Si la pompe ne fait que bourdonner alors qu'elle devrait fonctionner, l'ensemble de la pompe devra peut-être être remplacé.
Courroie de pompe à eau usée
Très peu de lave-vaisselle possèdent une courroie de pompe à eau ; vérifiez donc si votre modèle en est équipé. Si la courroie est cassée ou usée, remplacez-la.
Pages connexes
Ressources supplémentaires
Questions que d'autres personnes ont posées à ce sujet
nicO
Membre depuis le 04/14/15
15 990 Réputation
88 tutoriels rédigés
Équipe
Global Fixers Membre de l'équipe Global Fixers
Community
72 membres
3 060 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 50
30 derniers jours : 208
Total : 4,406
